Partagez
 Régler shark mesh wjean
manix74
manix74
Nombre de messages : 362
Régler shark mesh wjean Empty
MessageSujet: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 03:34 pm
Aujourd'hui j'ai reçu un shark mesh que j'ai commandé chez wjean, mais le problème est que je n'arrive pas à en régler la longueur.
Je suppose que le réglage se fait en enlevant des maillons, il y a une vis de chaque côté de chaque maillon mais je n'arrive pas à les dévisser...
Si quelqu'un a une astuce?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 21720
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 03:52 pm
Fonction recherche avec "Mesh" ICI Wink
Alexandre... Chinois |Régler shark mesh wjean Bandea11...| Instagram : Apiacreations
http://www.zealande.com
manix74
manix74
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 03:56 pm
Oui j'ai commencé par ça et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
lelapin
lelapin
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 06:26 pm
Si tu parles de celui avec des extensions de plongée, tu dois effectivement d'abord en enlever quelques-unes avant de faire un réglage "fin" en coupant les maillons à la pince coupante ou au Drémel.
Régler shark mesh wjean 426584d1303649384-sold-22mm-shark-mesh-bracelet-57sreg_dc2222_004sd_3
Lorsque tu dévisses l'extension, vérifie que l'autre côté de la vis ne tourne pas. Si c'est le cas, il te faudra utiliser deux tourne-vis dans le sens opposé.
manix74
manix74
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 06:38 pm
Oui c'est bien de celui-ci dont je parle, je ne suis pas encore au réglage fin, il faut que j'enlève au moins un maillon avant, mon problème est que les vis sont très serrées et je n'arrive pas à les dévisser, j'ai peut-être un tournevis de m.... aussi, et j'ai tendance à ripper...
manix74
manix74
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 06:52 pm
Put..., c'est un truc de fou, je n'ai réussi à dévisser qu'une seule vis d'un côté, les autres ne bougent pas, je suis dégouté!!
Zorba06
Zorba06
Nombre de messages : 5569
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 06:55 pm
et couper aux extrémités?
il faut savoir que l'acier inox ça grippe énormément au vissage et au dévissage malheureusement
jet75
jet75
Nombre de messages : 14323
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 06:56 pm
Est-ce que tu vois un produit au niveau du filetage (frein-filet)?
manix74
manix74
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 06:59 pm
Non je ne vois rien, ça doit être serrer à la machine, ça m'embête quand même de couper, j'ai pris ce bracelet justement parce-qu'il a des maillon pour régler la longueur.
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 07:33 pm
J'ai connu la même galère pour régler ce type de bracelet
Il faut utiliser deux tournevis de bonne qualité et parfaitement adaptés à la taille de la tête de vis
L'idéal c'est de se faire aider car maintenir fermement le bracelet, bloquer un côté avec un tournevis et dévisser avec l'autre tournevis c'est pas évident avec seulement deux mains  Mr. Green
manix74
manix74
MessageSujet: Re: Régler shark mesh wjean   Régler shark mesh wjean Empty27/01/14, 09:21 pm
Voilà bravohap
J'y suis arrivé, j'ai bien galéré, je me suis bousillé les doigts avec les tournevis, mais c'est fait!! Twisted Evil
D'un côté c'est une petite vis et de l'autre c'est une goupille qu'il faut taper avec une tige fine.
Demain je mettrai des photo dans le topic qui s'intitule "Nouvelle venue skx007 mais pas encore parfaite!!"
Merci à ceux qui m'ont aidé  thumleft
» Régler shark mesh wjean
» avez vous un site pour un bracelet milanais (mesh) ?
» Shark Shield : un bouclier électrique anti-requins pour protéger les plongeurs
» Crocodile vs Shark (xd) suite d'image
» Appareil pour régler une montre mécanique
