 Petit problème au changement de date
Nombre de messages : 8383
Petit problème au changement de date Empty
MessageSujet: Petit problème au changement de date   Petit problème au changement de date EmptyJeu 20 Fév - 2:00
Bonjour
J'aimerais avoir votre avis sur un petit problème concernant ma Chopard LUC Mark iii Classic.
Je vous expose les faits:
Aujourd'hui, je récupère la montre. Je donne quelques tours de couronne pour la remonter (juste un peu plus que nécessaire pour faire partir la petite seconde), puis je place les aiguilles à 6 heures, et là  affraid alors que les aiguilles passent minuit, le disque de date reste bloqué entre deux dates.
Bon, j'essaie de refaire un tour toujours en faisant tourner les aiguilles, et le disque ne bouge plus.
Je place donc les aiguilles à 6 heures, et mets la couronne en position de réglage de date, et je règle la date, là ça marche, ça tourne.
Alors je refais tourner les aiguilles, et rebelotte, ça reste bloqué entre deux dates.
Repositionnement des aiguilles à 6 heures, puis reréglage de la date, et ça tourne.
Ensuite, je remonte la montre à fond, donne quelques coups sur le fond (légers) (on sait jamais, ça peut pas faire de mal  Petit problème au changement de date Blunt_gi ).
Puis je fais à nouveau tourner les aiguilles, et là, ça marche bravohap .
Depuis, ça a l'air de tourner.
Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos avis quant à ce petit problème.
Avec mes remerciements pour votre aide  Chinois
Nombre de messages : 5816
MessageSujet: Re: Petit problème au changement de date   Petit problème au changement de date EmptyJeu 20 Fév - 2:29
Je vais essayer de ne pas dire de conneries... (dur!)
Quand tu règles tes aiguilles heure et minute, tu "débrayes" partiellement les aiguilles du reste du mécanisme et donc au passage à minuit tu transmet moins d'effort au disque de date qui peut alors ne pas passer son cran. Quand tu règle la date, là tu mets tous l'effort de la couronne et ca passe bien, et quand ta montre tourne normalement je pense que ton disque de date se serait recalé normalement.
Ca c'est pour l'explication technique. Par contre sur un calibre LUC, qui normalement est de grande qualité, ce genre de mésaventure ne devrait pas se produire... Si c'est systématique, je tenterai un retour SAV.
MessageSujet: Re: Petit problème au changement de date   Petit problème au changement de date EmptyJeu 20 Fév - 3:31
C'est la première fois que ça arrive
J'aimerais juste comprendre ce qu'il s'est passé
Je pense que je vais attendre de voir si ça se reproduit
» Petit Pied Le Petit Dinosaure - les 13 films [dvdrip]
