 Comment refaire un ressort de cliquet ?
willbur
willbur
Nombre de messages : 2724
Comment refaire un ressort de cliquet ? Empty
MessageSujet: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 10:22
Bonjour a tous,
J'ai un ressort de cliquet pour le disque des jours qui a décidé de s'envoler dans la pièce malgrés les précautions prises pour eviter cette situation.
Bref maintenant que c'est fait, je me dis que ce n'est qu'un "fil de fer" mis en forme et qu'il doit etre possible d'en refaire un.
D'ou ma question, quel type de fil peut-il etre utilisé pour refaire ce ressort ?
Est-ce commercialisé ou il fait se débrouiller pour en trouver ?
rav6en
rav6en
Nombre de messages : 903
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 11:42
Des ressorts, il y en a de tous les diamètres et de section soit ronde soit plate.
As-tu au moins une photo de ce ressort ? Sur quel mouvement est-ce ?
La forme, le diamètre et la section de ces ressort n'est pas à prendre à la légère si tu veux qu'il puisse entrer dans son logement et surtout assurer sa fonction correctement du point de vue de son élasticité et de la résistance qu'il opère sur la pièce.
As-tu tout simplement balayé ta pièce en partant des coins et en revenant vers le centre ? Les résultats sont souvent surprenants (outre le fait de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de poussière chez soi !!)
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 3967
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 13:31
En terminant la recherche avec un aimant dans le tas de poussière, qui est parfois, comme le dit rav6en, plus important qu'on imaginait Mr. Green
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4736
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 13:36
Il y a aussi la solution de l'aspirateur avec un morceaux de collant au bout du tuyau.
Ca marche pas mal.
edit : mais l'idéal reste encore de pas les perdre. Tout simplement  Mr. Green
rav6en
rav6en
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 15:01
Oui mais comme dirait je ne sais plus qui : "que celui qui n'a jamais satellisé un ressort de cliquet jette la première brucelle"
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 15:10
Soit tranquille elle ne viendra pas de moi, j'ai satellisé mon lot de ressorts moi aussi.  clown
willbur
willbur
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 19:57
Pourtant je savais qu'ils avaient tendance a s'envoler, c'est bien pour cela que je le maintenais avec un fusain.
Maintenant ca n'a pas été suffisant, la prochaine fois j'essayerai de mettre un peu de rodico pour le fixer.
Le coup de l'aspirateur avec le collant, je l'avais vu mais là c'est dans une pièce assez encombrée et avec de la moquette donc autant chercher une aiguille dans une botte de paille.
Sinon le mouvement est un bulova accuquartz 2242.
Le ressort est celui qui pousse le petit index qui maintient correctement le disque des jours en place.
Il est/etait de section circulaire d'environ 0,3-0,5mm de diametre avec 2 cintrages (90° et 300°)
Etant donné que je dois changer le mouvement ce n'est pas trop grave mais autant se faire la main pour plus tard...
Voila donc avant de bidouiller un truc avec le brin d'un cable de frein de velo, je voulais savoir s'il existait une methode plus pro.
Izzy
Izzy
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Comment refaire un ressort de cliquet ?   Comment refaire un ressort de cliquet ? EmptyVen 14 Mar 2014, 21:36
N'oublie pas que le ressort en question doit avoir une certaine élasticité (et donc avoir une tension tout en revenant à sa forme initiale à chaque fois) et être suffisamment fin que pour entrer dans le mouvement sans gêner.
