| Barillet à ouvrir. Any help? | |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Barillet à ouvrir. Any help? Jeu 20 Mar 2014 - 23:11 | |
| Voici deux images d'un barillet et une de son pont, issus d'un gousset dont je parlerai dans quelques jours. Pour l'instant, je n'arrive par à ouvrir le barillet, avec un peu de pétoche de l'abimer. D'habitude, je bricole des montres vintages. Là c'est plus gros, mais bien fermé. Je veux bien peu d'aide, merci. |
rav6en Animateur
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Ven 21 Mar 2014 - 9:47 | |
Sur ta deuxième photo, la petite pièce ronde en acier qui comporte un doigt dans la creusure du couvercle du barillet est une des composante qui s'appelle un arrêtage à croix de Malte.
C'est un système qui permet de ne pas trop remonter et de ne pas trop laisser se détendre le ressort de barillet et ainsi n'utiliser que la partie la plus efficiente du ressort et ainsi éviter des variations de force dues au début et à la fin du remontage.
Il te manque ici la deuxième pièce qui est justement la croix de malte et qui vient se loger dans la deuxième creusure du couvercle de barillet qui est juste à côté.
Pour enlever cette pièce, tu dois avoir une petite goupille qui traverse de part en part l'axe de l'arbre du barillet sur lequel ta pièce est fixée.
Tu enlèves cette goupille, à l'aide de brucelles un peu fortes et la pièce doit s'enlever puisqu'il s'agit d'une rondelle percée d'un trou central.
Enfin ceci est la théorie mais je ne vois pas bien sur ta photo s'il le mode de fixation est par goupille. Le principe est que ta pièce doit pouvoir se soulever et se désolidariser de l'arbre du barillet.
Après, tu enlève le couvercle du barillet soit en faisant levier avec un tournevis dans les petites encoches qui sont de part et d'autres du couvercle, soit en tenant le barillet, tu frappes l'autre extrémité de l'arbre sur une surface dure. c'est un peu plus violent et risqué pour la planéîté du couvercle.
Au vu des photos, ta montre ne doit pas être trop mal, on peut en voir plus ? |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Ven 21 Mar 2014 - 9:55 | |
| En fait, l’arrêtoir était tellement bien ajusté, que je n'arrivais pas à le faire bouger. Progressivement, je l'ai ressorti de l'axe du barillet, en faisant levier tout au tour avec un tournevis de 0.5. Je pense qu'il doit y avoir un outil pour ça, car le couvercle est marqué. Idem le barillet aux endroits d'appui des tournevis, pour faite sauter le couvercle. Puis tout s'est ouvert normalement. Heureusement, pas de goupille. J'en dirai un peu plus plus tard. Pour l'instant, le mouvement est au lavage. Je vais chercher un ressort neuf cet après-midi. C'est vrai qu'il manque la croix de Malte. Et vu l'age de cette montre, environ 120 ans, il faudra faire sans. |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Ven 21 Mar 2014 - 13:04 | |
| Parfois délicat à enlever cette goupille ; souvent nécessaire d'en remonter une neuve après. Tant mieux donc si absente !
Si ressort neuf, plus besoin de la croix de Malte, qui réduit la réserve de marche . Et comme elle manque, déja virée par un horloger, pas de scrupules à avoir, donc.
Dans le cas contraire, mieux vaut la conserver ; méthode spécifique alors justifiée par la piètre qualité des ressorts de l'époque
Soit dit en passant, la fusée, antérieure à la croix de Malte, partageant les mêmes objectifs, pour les mêmes raisons, était autrement plus évoluée, et performante.
Mais bien trop onéreuse et surtout encombrante pour des montres cylindres, de plus grande diffusion. |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Ven 21 Mar 2014 - 13:34 | |
| Merci CarlGustav, Une image de ce principe à fusée? Juste une photo en attendant pour entretenir le teasing: Mais après, je ferai un sujet spécifique, promis. |
rav6en Animateur
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Ven 21 Mar 2014 - 13:42 | |
| Elle est bien courte cette tige de remontoir !
Elle est d'un seul tenant ou les deux carrés viennent s'emboiter dans la partie polie ?
Pas courant la pièce en haut à gauche de la photo. C'est elle qui tient la tige de remontoir ? |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Ven 21 Mar 2014 - 15:50 | |
| L'ajustement de tige semble désigner un calibre d'une certaine qualité . Pas seulement cela d'aiileurs .
Quelques photos du mouvement seraient les bienvenues. |
| Sujet: P, P & Co 19 lignes Sam 22 Mar 2014 - 12:55 | |
Nombre de messages : 4242 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Sam 22 Mar 2014 - 13:12 | |
| à quoi sert le train de roues côté cadran ? petite seconde indépendante ou juste un renvoi de la petite seconde à 6h ? bizarre qu'il ne soit pas empierré |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Sam 22 Mar 2014 - 13:21 | |
| Il devait peut-être y avoir deux possibilités pour la petite seconde : soit à trois heures, soit comme ici à six heures. Mais le balancier prend toute la place pour une roue de seconde à six heures. |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Sam 22 Mar 2014 - 13:26 | |
| une belle montre mais il faudra changer cette vilaine vis qui dépasse ! |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Sam 22 Mar 2014 - 15:24 | |
| Effectivement, une des vis du pont n'est pas d'origine, mais je n'ai pas de vis Patek correspondante sous la main... |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Dim 23 Mar 2014 - 15:43 | |
| - stephane28 a écrit:
- Effectivement, une des vis du pont n'est pas d'origine, mais je n'ai pas de vis Patek correspondante sous la main...
Un coup de fil à Plan les Ouates, et c'est réglé ...... |
michel Pilier du forum
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Dim 23 Mar 2014 - 16:07 | |
| Petite question : est ce que le numéro de boite correspond au numéro de mouvement ? |
| Sujet: Re: Barillet à ouvrir. Any help? Dim 23 Mar 2014 - 17:36 | |
| Comme on le voit sur les photos, tous les numéros correspondent. Mais ce numéro daterait d'avant 1885, et là c'est étrange. |
