Partagez
 Problème marche arrêt chrono
belouga
Nombre de messages : 213
Problème marche arrêt chrono Empty
MessageSujet: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyDim 6 Avr - 23:48
Bonjour tout le monde ,la fonction chrono de mon valjoux 7734 est défectueuse (un petite chute....). Je l'ai amené chez mon horloger qui après un mois, m'a dit qu'il n'avait pas dans son entourage la pièce défectueuse pour la remplacer. Mais il n'a pas su me dire quelle était cette pièce. Je pourrai lui amener un éclaté du calibre mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi.
Du coup j'ai fait quelques photos du calibre afin que vous m'aidiez dans ma recherche de pièce.
J'ai l'impression que la pièce défectueuse est le marteau (pièce 8220) mais je n'en suis pas sûr.
Le symptôme principal est que le chrono ne s'arrête plus et tourne perpétuellement, impossible de l'arrêter et de le remettre à zero.
Si quelqu'un connaissant ce calibre peut m'aider j'en serai vraiment heureux.
Voici les photos:
Calibre vu de dessus (je précise qu'il est en état de marche)
Problème marche arrêt chrono E83ba74da85b451e8d171ce55d8e21a2
En appuyant sur la RAZ
Problème marche arrêt chrono Dca63330dc3b507c9e1c63ef2b04b556
En appuyant sur le poussoir d'arrêt
Problème marche arrêt chrono 7817066e6295da294d15865f57acfeba
Par avance merci à tous ceux qui m'aideront.
Nombre de messages : 7706
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyLun 7 Avr - 5:15
apparemment pas de problème au marteau !
la came de commande a une drôle de gueule par contre
il ne serait pas tombé sur le poussoir du haut (départ et arrêt) ton chrono ?
la plaque d'appui a l'air enfoncée . Si c'est le cas c'est normal que tu ne puisses plus arrêter le chrono, et donc pas le remettre à zéro non plus les opérations arrêt et remise à zéro se faisant à la suite.
essaye d'arrêter le chrono en poussant avec un outil tournevis ou autre sur la came un peu plus loin ( sans riper) .
Si c'est bien ça la pièce est disponible partout comme toutes les pièces pour R 77 33 ou 34
Isosta
belouga
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyLun 7 Avr - 5:20
Merci pour ta réponse et effectivement il est tombé sur le poussoir marche arrêt, belle déduction ! Je vais essayer de faire l'opération dont tu parles ou bien je vis l'emmener chez un autre horloger...
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyLun 7 Avr - 5:28
la ref de la pièce est 8140 pour Valjoux 7734
se trouve sur eBay pour environ 40 €
Isosta
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMar 8 Avr - 1:34
Isosta
Soit 20% du tarif d'un mouvement complet, en ordre , ou même NOS  affraid
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMar 8 Avr - 2:17
malheureusement oui !
si tu achètes une bagnole en pièces détachées c'est 100 fois le prix
si tu achètes une montre en pièces détachées c'est 1000 fois le prix  Mr. Green
je précise aux futurs scribes pinailleurs que je dis ça totalement au pif
Isosta
carlgustav
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMar 8 Avr - 2:37
Isosta
Dans les deux cas, ça fait quand même mal au pif .....
belouga
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMar 8 Avr - 4:25
oui effectivement mais mon chrono en vaut plus. Juste une question au passage, le 7734 est il encore produit ou est ce que ce sont juste des pièces d'anciens stocks?
Est il possible de trouver des poussoirs neufs ? Il me semble en avoir vu quelque part mais je n'arrive plus à trouver où....
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMar 8 Avr - 5:29
chez tous les "bons" fournituristes :
Jacques à Paris
Selfor certainement aussi
Elisabeth "machin" sur la baie
Cousins UK sur le net
etc.
Isosta
carlgustav
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMer 9 Avr - 2:32
Jacques à Paris
etc.
Isosta
Va être contente, Lisbeth ....   Problème marche arrêt chrono Blunt_gi
belouga
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMer 9 Avr - 10:17
Bon je ne suis pas sûr que le problème vienne bien de la pièce décrite plus haut. J'ai essayé de l'actionner en poussant avec un cure dent et la pièce se déplace. Si j'appui fort sur le poussoir le marteau finit aussi par bouger mais pas moyen d'arrêter le chrono... Si quelqu'un a une idée...
carlgustav
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMer 9 Avr - 10:58
Commencer par régler cette histoire de poussoir ! Qui doit être parfaitement libre, aller et venir sans problème . Si, mouvement sorti du boitier, la fonction est alors correcte, pas nécessaire d'aller chercher plus loin .
Si ce n'est pas le cas, direction l'horloger le plus proche ; "proche" de ces compétences là, pas forcément de ton lieu de résidence ...
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyMer 9 Avr - 21:20
l'a qu'à avoir un pseudo plus facile ! je ne sais jamais si c'est 9679 7689 7986 8796 etc.  clown
Isosta
carlgustav
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptyJeu 10 Avr - 2:08
Isosta
Argumentation irréfutable !  Twisted Evil
belouga
MessageSujet: Re: Problème marche arrêt chrono   Problème marche arrêt chrono EmptySam 10 Mai - 7:28
Salut les FAMEURS, en attendant la réparation (j'ai trouvé un atelier d'horlogerie à Marseille qui sera très probablement en mesure de régler l problème) je voudrais savoir si cela est très néfaste d'utiliser la montre avec le chrono qui tourne perpétuellement? En effet je n'ai pas réussi à l'arrêter et je ne veux pas trop trifouiller dans le mécanisme pour cause de 2 mains gauches!!!
