ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Vers la fin de la lubrification des mouvements ? Lun 16 Mai 2005, 13:01 | |
| Patek Philippe sort la première roue d’ancre en silicium. Léger, dur, amagnétique, hautement résistant à la corrosion, le silicium supprime la nécessité de lubrification. Le procédé nommé «Patek Philippe Advanced Research» l’objet d’une série spéciale limitée qui sera ensuite généralisé à la collection. Le «Quantième Annuel », réalisé en or gris a un fond muni d’une loupe positionnée sur la fameuse roue. La masse oscillante en or 21 carats est par ailleurs équipée d’un roulement à billes en zirconium ne nécessitant pas non plus de lubrification. Ca pourrait être une piste sérieuse pour alléger les coûts de maintenance des montres et des révisions parfois très chères.... Il faudra voir si les autres marques oeuvrent dans le même sens, mais il y a fort à parier qu'après les complications type "tourbillons" , on voit lors des prochains salons arriver de nouveaux procédés qui seront probablement aussi une garantie contre des copies sauvages ... A+ _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
jef06 Permanent passionné
| Sujet: Re: Vers la fin de la lubrification des mouvements ? Lun 16 Mai 2005, 13:16 | |
| Même si le procédé semble intéressant, il y a tout de même tous les autres picots qui nécessitent une lubrification. Je ne pense pas que cela retarde réellement le moment de la révision.
Je pense que l'on peut gagner un peu de stabilité de réglage dans le temps, mais l'usure sera toujours présente tant qu'il y aura des frottements.
Les pivots acier ne peuvent quant à eux pas être remplacés par des matières plus dures car se serait le rubis qui s'userait alors.
Dernier point, je ne pense pas que le possesseur d'une Patek Philippe se soucie trop du prix d'une révision chez Patek, du moins pas autant que nous avec un simple chrono équipé d'un VJ 7750.
A+ |
| Sujet: Je suis d'accord avec toi JF mais ... Lun 16 Mai 2005, 13:41 | |
| si sur une prochaine brocante nous trouvons une ou deux Patek, il va nous falloir les entretenir... :lol!: Cequi est vraiment intéressant est que la révision pourrait passer à 5 ou 7 ans... ce qui permet de dormir tranquille. Amitiés _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Est ce que Damasko ne l'avait pas fait avant ? Lun 16 Mai 2005, 14:26 | |
| Je suis très loin d'être un spécialiste, et quand cela devient trop technique (encore plus en anglais !) je décroche. Il me semble que Damasko décrit dans ses chronos le même procédé, ou est ce que je me trompe ? Ici leur site; allez voir "Technology", puis "The dry check" http://www.damasko.de/eng/index.html The Oil-free Escapement
For over 100 years the Swiss Anchor Escapement has been the most precise and reliable escapement for wrist- and pocket watches. In order to work properly it needs to be oiled regularly on the palettes and on the teeth of the escape wheel and in addition to that, watch manufacturers recommend to service a mechanical movement every 2-3 years by disassembling, cleaning, and lubricating it. An insufficiently oiled or even dry escapement ultimately results in bad accuracy or even worse, in worn out parts. Since 1998 Damasko has experimented with different kinds of coatings which should lower the friction coefficient between anchor and escape wheel. Latest technological achievements showed that coatings made of various layers of amorphous carbon (Diamond Like Carbon/ DLC) are probably the most advanced solutions to create a dry escapement. The process to generate such a layer is called Plasma Activated Chemical Vapour Deposition (PACVD). Apart from its black colour the coating features the following characteristics:
- Extreme hardness of approximately 1800 – 3000 Vickers - Excellent wear resistance - High chemical resistance - Superior surface quality - Extremely low friction coefficient. DLC – Steel: 0.07 (without lubricant) - Movements parts can be coated at a temperature that does not affect the structure of the metal (< 200 degrees)
This coating process was originally designed to increase the wear resistance of moving engine parts, cutting tools, and even medical implants. In addition to the hardness and wear resistance of the layer, the extremely low boundary friction coefficient makes this method of coating so interesting for us. We started by coating the escape wheel of the ubiquitous but reliable ETA 7750 with amorphous carbon. As mentioned above, the combination of the ultra-hard carbon layer and the polished synthetic rubies (AL203) of the anchor already lead to a very good boundary friction coefficient, which allowed us to construct an escapement which works fine without any lubricant at a daily accuracy of approximately +- 2 seconds. Furthermore the escapement delivered an amplitude of 290-325 degrees, which is already very good. But we thought that the combination of DLC on DLC should deliver even better results. We went one step further and designed an new one-piece anchor with a modified geometry and slightly different parameters. After polishing, tempering, and again polishing this anchor was also DLC coated and fitted to the movement. The result was absolutely amazing! Due to the extremely low friction coefficient of DLC on DLC the escapement delivered an amplitude of 300 – 347 degrees without any lubrication. Of course this was only a test run. In order to make sure that this result will also be achieved during serial production it is necessary to establish an effective quality control. After two years of extensive testing on different movements, no signs of wear can be regarded and the escapements still deliver excellent amplitudes. During our latest test run we replaced the synthetic rubies of the anchor by palettes made of silicon carbide and found out that this innovative material is another outstanding friction partner for the DLC coated escape wheel.
Boundary friction coefficients of the most important material combinations:
- DLC – Steel: 0.07 - DLC – Synthetic ruby: 0.05-0.06 - DLC – DLC: 0.04-0.05 - DLC – SiC:0.03-0.04 - For comparison the traditional, lubricated escapement: Steel – Synthetic ruby (oiled): 0.05
The results of our research and the use of new materials for the escapement are patented.
All in all it is clearly visible that our efforts on this field have led to a major progress and for the near future we will put our main emphasis on the design of a completely oil-free movement. Since the publication of our latest patent specifications there were several attempts to copy our technical solutions, this is the reason why these pages only contain very generic information on how our oil-free escapement works.
In 2001 our company started another test run with specially prepared movement plates. On these parts the drill holes that support the gears are DLC coated on their inner surface to eliminate friction. In addition to that we also decided to coat the inner surface of the main spring barrel. Although we are still in the middle of another extensive test phase the movements already work excellent and the treated parts show absolutely no signs of wear. We are confident to present a completely oil-free movement in a relatively short period of timeCdt Ed |
