 Comment régler la vitesse de la sonnerie
VASCO
VASCO
Nombre de messages : 930
Comment régler la vitesse de la sonnerie Empty
MessageSujet: Comment régler la vitesse de la sonnerie   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyVen 6 Juin - 23:05
y a t il une vis qui pourrait régler le vitesse de la sonnerie..il s'agirait de diminuer la vitesse des gongs...
Comment régler la vitesse de la sonnerie Dsc00510
Merci d'avance pour vos retours
Pianiste
Pianiste
Nombre de messages : 3857
MessageSujet: Re: Comment régler la vitesse de la sonnerie   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyVen 6 Juin - 23:09
Euh je pense que ton régulateur de vitesse a été bricolé.
VASCO
VASCO
MessageSujet: ....   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyVen 6 Juin - 23:11
...euh tu veux parler de la vis de dessus ?
mais la question n'est pas là.... profileleft
plume68
plume68
Nombre de messages : 2733
MessageSujet: Re: Comment régler la vitesse de la sonnerie   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyVen 6 Juin - 23:18
Malheureusement l'ensemble a été bricolé...
C'est un régulateur a force centrifuge a l'origine. Tu tends ou détends les ressorts de rappel pour generer plus ou moins de résistance.
Egalement, effet d'optique ou le rubus de moyenne a un problème???
VASCO
VASCO
MessageSujet: ;;;   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyVen 6 Juin - 23:45
Merci pour les réponses....
la montre fonctionne bien est précise....
le régulateur tourne bien...
je voulais juste savoir si il y avait moyen en démonter de régler la vitesse des gongs...
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Comment régler la vitesse de la sonnerie   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyVen 6 Juin - 23:48
Il existe des astuces, mais franchement faut maitriser, c,'est bien casse bonbon et petits bonheur la chance.
Deja elle va trop vite ou trop doucement?
VASCO
VASCO
MessageSujet: ....   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptySam 7 Juin - 0:01
....comme indiqué dans mon premier post il s'agit de baisser la vitesse de gong.....
plume68
plume68
MessageSujet: Re: Comment régler la vitesse de la sonnerie   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptySam 7 Juin - 3:33
pour baisser la vitesse il faut rajouter du poids. (c'est une des solutions simple).
Mais si les ancien mettaient des excentriques à force centrifuge ce n'est pas pour rien.
en effet, entre le début du défilement et la fin tu as une variation de la force de tension moteur. ainsi l'excentrique servait à compenser cela.
donc si tu te contente de rajouter du poids ton défilement ne sera pas constant. (plus rapide au début et plus mou a la fin)
tu peux en partie compenser cela en retendant le ressort moteur mais tu vas vite te retrouver limite entre le poids, le défilement et la tension. (pas de miracle...)
dès que cela vas gripper un peu tu n’auras plus de défilement et la lever ne se fera que partiellement.
sinon tu peux aussi essayer de gripper volontairement les lever de marteau, mais 9 chance sur dix pour que tu te retrouve avec un compte pas bon a la fin...
encore une fois pas de miracle.
le plus simple et le mieux pour toi à mon avis est de trouver une épave à cannibaliser (et l'horloger près à se casser les noix avec se genre d'aventure!!!!)
bon courage! tiens nous au jus!
VASCO
VASCO
MessageSujet: MERCI   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptySam 7 Juin - 3:43
Merci plume pour ces infos précises...
et en effet en fonction de la position de la montre..la sonnerie sonne plus ou moins vite.....là çà me semble correct
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Comment régler la vitesse de la sonnerie   Comment régler la vitesse de la sonnerie EmptyMar 24 Juin - 5:57
Pour être bricolé, il l'a été, c'est sûr ! Mr. Green
