Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais...
+2
Izzy
MisesEnForce
6 participants
Auteur
Message
MisesEnForce Membre Actif
Nombre de messages : 131 Age : 44 Date d'inscription : 20/03/2014
Sujet: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Lun 11 Aoû 2014, 05:28
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche une explication mécanique à la chose suivante (laquelle est - dixit un horloger Audemars-Piguet - tout à fait normale) : tous les quantièmes de mes montres à quantième (quelles que soient leurs marques) ne sautent jamais exactement à minuit pile (en oubliant les secondes s'il y a une aiguille de seconde) mais toujours quelques minutes après, typiquement jamais plus de 4 minutes après, et pour chaque montre l'heure de saut est "presque constante" (c'est à dire ne varie de que quelques secondes, voire pas du tout, tous les jours). Quelle est l'explication mécanique de ce phénomène ? Est-ce un mauvais réglage ou est-ce normal ?
En revanche, si je dévisse la couronne, la mets en position de réglage d'heure et fais avancer l'heure jusqu'à minuit et dépasse minuit, dans ce cas, le quantième sautera exactement à minuit "pas pile". Et dans ce cas, quand je dis minuit "pas pile", cela veut que si la montre à une aiguille de secondes, peu importera la position de cette dernière dans la manip, c'est uniquement le passage de minuit dicté par les aiguilles des heures et des minutes qui fera sauter le quantième. Que se passe-t-il de différent du premier cas évoqué plus haut ?
D'avance merci,
MEF
Izzy Membre Hyper actif
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Lun 11 Aoû 2014, 08:49
Dans le premier cas, c'est uniquement la chaussée, actionnée par le(s) renvois, pignons de remontoir et coulant, eux-mêmes actionnés par la couronne qui "bougent". Et cela, comme tu le dis, se fait à la main, donc aussi par l'horloger -rhabilleur. Il peut donc faire tourner tout ça, et poser les aiguilles dès que la date a changé.
Dans le deuxième cas, c'est la roue de centre qui va faire "tourner" la chaussée. Donc, si on voulait poser les aiguilles quand la date change effectivement (pour avoir l'effet de changement de date à minuit), il faudrait poser les aiguilles une fois que la date a sauté "naturellement". Donc stopper le mouvement et poser les aiguilles.
Mais même ainsi, je ne sais pas si ça fonctionnerait d'office.
Maintenant, pourquoi dans les deux cas, le résultat n'est pas pareil, peut-être est-ce une question de frition? de la chaussée avec la roue de centre... mais attendons l'avis des experts techniques
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Lun 11 Aoû 2014, 10:44
C'est bien cela, Issy !
La pose des aiguilles heures et minutes ne devraient être idéalement effectuée qu'à l'instant précis d'un saut de quantièmes résultant du seul effet du train de rouage, et non de la mise en oeuvre du lanternage.
Echappent sensiblement à cette règle les systèmes à saut instantanés, type AS, hélas de loin pas la norme, y compris en haut de gamme .
Car onéreux , de tels systèmes; qu'ils soient à vocation calendaire, ou chronographique : combien de compteurs minutes de ce type sur le marché actuellement ? le semi instantané est la norme !
Acceptable en moyen de gamme, un peu moins en haut ....
Ne pas désespérer cependant; cette attachante et remarquable technique est bien présente sur certains chronographes poche .... début de siècle! type Longines entres autres .
A tarif décent ....
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 02:04
Merci beaucoup pour vos réponses, mais je dois avouer que je ne comprends pas tout pour le moment.
Je ne sais pas si j'ai bien compris : moi je constate qu'il y a différence de moment de saut suivant que la montre fonctionnement normalement ou que je la fais avancer à la couronne, et toi tu me dis que cette différence est uniquement due... à la différence de fonctionnement de montre dans les deux cas ? En d'autres termes, si j'arrivais, en faisant tourner la couronne, à donner le même mouvement à l'aiguille des minutes (et donc à celle des heures) qu'elle a en fonctionnement normal, le saut se ferait au même moment qu'en fonctionnement normal ?
A tarif décent ....
J'ai bien saisi dans la remarque de Carlgustav qu'une idée raisonnable consistait à poser les aiguilles au moment du saut car il était plus facile d'aller dans ce "sens" que dans le "sens inverse" consistant à designer/régler le mécanisme de telle sorte que le saut se fasse exactement quand il faut en termes d'aiguille. Je comprends aussi que le moment en question est le moment où le quantième saute du fait du train de rouage uniquement, et non pas du fait éventuellement conjoint du lanternage, mais...
J'aimerais bien avoir des références sur le train de rouage et sur le lanternage, car je ne connais pas ces termes... (Je n'ai pas trouvé grand chose de folichon sur le net.)
C'est quoi les calibres AS ?
Prenons un calibre comme le 3135 de Rolex. Pour ce dernier, le phénomène que je décris se produit également. (Après tout, un quantième sautant, ce n'est qu'un quantième tournant qui tourne instantanément tellement il tourne vite.) Carlgustav dit que pour un tel calibre, la pose n'est pas faisable. C'est juste parce que ça tourne trop vite, instantanément, c'est bien ça ? Que faire pour ce genre de calibre, alors ?
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21226 Date d'inscription : 05/05/2005
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 05:03
Non. Instantané, par rapport à trainant. Il n'est nullement question de vitesse au sens instantané, mais bien le contraire : retenu vs trainant. Un quantième sautant instantanément est retenu par un système dédié à cet effet et se déclenche très exactement ( en fait en fonction de la précision et de la justesse du positionnement de l'horloger ) quand les aiguilles sont juste sur 23:59:59.
20:100 Animateur
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 08:04
Bonsoir !
23:59:59 s...
En rêve seulement ! ou alors une fois, par hasard !
V.
speepo Pilier du forum
Nombre de messages : 1564 Age : 61 Localisation : Jura Date d'inscription : 03/11/2013
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 08:08
J'ai un quantième instantané qui bascule autour de 23h5950....et je n'en demandais pas tant , mes autres quantièmes se décalent insensiblement à partir de 23h ou 23h30, pour sauter quelques minutes autour de minuit...mais Est-ce si important ?
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 08:27
D'accord ok, donc effectivement, dans ce cas, seul un replacement des aiguilles, ou un réglage bien précis, peut faire l'affaire.
Bon, il ne me reste plus qu'à comprendre pour le saut ne se fait pas au même moment selon qu'on est en fonctionnement normal ou en fonctionnement "avancée manuelle de l'heure par la couronne".
Non, ou si. Selons les moments/les montres je veux ou ne veux pas avoir beaucoup de précision. ;-) Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est comprendre cette histoire de saut se produisant de manière décalée en fonctionnement normal, mais pas en fonctionnement "manuel"...
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 08:45
voir l'excellent ouvrage " Théorie de l' horlogerie " de Reymondin-Monnier-Jeanneret-Peleratti, rédigé à l' Ecole Technique de la Vallée de Jooux, que tu peux commander via "Montres MAgazine"
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 08:59
Figure-toi que je me le suis commandé cet après midi, n'ayant rien trouvé sur le sujet dans le "Traîté de construction horlogère". ;-)
Par contre, si tu pouvais mettre la photo de la page (voire la double page !) entière, ce serait formidable ! ;-)
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 09:05
Très bon choix !
Arno Modérateur
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 09:14
20:100 a écrit:
Bonsoir !
23:59:59 s...
V.
Sur tes montres, peut être. L'ensemble de mes Rolex, y compris celles des années 70, c'est le cas. Le stop seconde facilite grandement.
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 09:17
Bah, un peu de patience et tu l'aura en mains ! C'est un peu dommage de déflorer le sujet trop tôt
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 20:11
Sujet: Re: Quantième sautant saute quelques minutes après minuit mais... Mer 13 Aoû 2014, 20:41
Izzy a écrit:
Un grand merci ! Je vais regarder cela, et vous revenir.
