 Maniaquerie sur la lunette des RO!
ramo69
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 14:20
Bonjour à tous!  Chinois
Petite question de maniaque : savez-vous si les fentes dans les "vis" de la lunette des RO ont une utilité?  Incompréhensible  Servent-elles à maintenir l'écrou pendant que la vis est vissée derrière? Ou servent elles seulement à déguiser ces fameux écrous en vis?
Le sujet a déjà été évoqué de nombreuses fois, on sait tous que ce ne sont pas de vis, de part leur simple forme hexagonale.
Mais c'est cet éventuel subterfuge de la fente qui me tracasse! Rien que ça me freinerait pour une acquisition, je déteste ce qui est faux!
Certains ont peut être déjà eu la chance de visiter la manufacture d'AP pour pouvoir répondre!
Merci pour vos réponses  Wink
Mr OP
Nombre de messages : 5285
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 14:30
La vraie vis est au dos
Celle de face est juste un élément de style même si elle est reliée à celle du dos donc utile a la compression du joint
La fente est nécessaire pour bloquer la vis lors du vissage
La fente des vis suit les angles du boîtier et permet de mieux faire ressortir la vis visuellement de la lunette lisse
En cherchant dans les revues tu trouveras un éclaté qui explique bien le montage
ramo69
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 14:37
Merci pour ta réponse Wink
Je n'avais aucun doute sur le fait que la vraie vis soit derrière, mais la fente a donc bien une réelle fonction!
Je suis ravi d'apprendre qu'elle n'est pas simplement rajoutée pour des raisons esthétiques!
Nombre de messages : 22482
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 14:47
Désolé de te contredire, mais non, la fente des visses n'a d'autre utilité qu'esthétique... Aucune utilité technique...
 What the fuck ?!?
Jb000
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 14:59
le fente sert à revisser la vis quand elle tombe et que, par chance, tu la retrouves  Mr. Green
ramo69
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 15:41
 What the fuck ?!?
Tu ne penses pas qu'elle puisse servir à maintenir la vis pendant le vissage?
Ca voudrait dire que c'est la lunette elle-même qui maintiendrait la vis pendant le vissage, ça risquerait de l'endommager pour vraiment visser à fond?
SylSS
Nombre de messages : 4574
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 16:15
Lors du montage de la montre, la fente de vis permet en effet de bloquer la tête de vis (avec un tournevis) et de ne pas y appliquer un couple trop important contre la lunette qui pourrait abimer la structure en or, donc molle, de la tête de vis. C' est un rôle mineur mais il existe bien.
Le rôle majeur et INDISPENSABLE se situe au niveau esthétique pour faire le lien entre la structure octogonale de la lunette et la forme ronde du cadran. C' est d' ailleurs pour cette raison que ce rôle esthétique n' existe pas chez les Hublot, la lunette étant ronde, les vis n' ont pas besoin de réaliser ce lien esthétique et les vis non alignées ne choquent pas visuellement alors que par ailleurs une RO avec des fentes de vis non alignées c' est un désastre visuel  Wink
ramo69
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 16:48
Merci pour cette réponse qui ne pourrait pas être plus précise Wink
Même si le rôle majeur est avant tout esthétique comme tu le dis, je n'aurais pas supporté qu'il n'y ait aucun rôle technique! Le fait d'avoir des "fausses vis" m'aurait trop déplu!
Scrub
Nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   22/8/2014, 17:26
c'est dommage que tu t’arrêtes à l'aspect purement technique d'une  pièce dans cette montre qui est splendide. Incompréhensible
A ce moment là l'aspect octogonal va te rebuter parce qu'il n'a aucune fonction technique si ce n'est d'être joli et de rappeler l'origine de la montre,c'est à dire les sabords du HMS Royal Oak me semble t il...
pour avoir vu une photo de RO avec les vis dans tous les sens c'est comme l'a bien décrit Sylss, juste immonde !pale
et l'analyse de l’esthétique d'une Hublot est fort juste  Chinois
ramo69
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   23/8/2014, 16:51
Je te rassure je choisis mes montres avant tout pour leur esthétique! La technique vient en second plan. Mais sans attacher de fonction technique à l'aspect, je déteste tout ce qui est faux, les fausses vis au même titre que les ponts qu'on place au dessus des balanciers pour donner l'illusion d'un tourbillon  Wink
Quant à la forme octogonale de la lunette, elle a bien été inspirée des sabords des bateaux de la Navy aux dires de Genta oui!
antiraiden
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   24/8/2014, 14:00
Ne parle pas comme ca de L&S tu vas t’attirer des ennuis.
maxmant
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   25/8/2014, 09:57
La lunette octogonale est inspirée du casque de scaphandrier mr genta me l'avait dit c'était un ami Chinois
Nombre de messages : 7166
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   25/8/2014, 13:36
et la finition cote de genve, les anglages, c'est pas du superflu ?
la masselotte en or alors qu'un morceau d'alu lesté de plomb pourrait faire aussi bien ?
gasteropode
Nombre de messages : 1477
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   25/8/2014, 17:08
Si la la lunette du RO! est celle du trône, c'est le minimum d’être maniaque
Sinon, le couple qu'on évite pour la vis en or blanc avec le tournevis (merci au passage pour l'explication) ne se répercute pas du coup sur la fente en question ?
Blink
Nombre de messages : 2767
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   25/8/2014, 18:42
Les gars, la tête de vis sur les lunettes est dans un trou octogonal.
Donc fente ou pas, elle risque pas de beaucoup tourner...
http://www.watchstreet.com
afond
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   25/8/2014, 18:59
gasteropode
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 08:46
Certes, mais on parle de reporter le couple produit pas le serrage de la périphérie de la vis contre la lunette sur la fente et le tournevis...
(Et ma question, c'est y gagne-t-on vraiment ?)
domingo chavez
Nombre de messages : 1750
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 12:01
Les fentes sont uniquement esthétiques. Si un tournevis était utilisé (à quoi bon puisque l'écrou est bien maintenu dans son logement octogonal ?), les fentes risqueraient d'être marquées, d'autant plus qu'elles sont en or blanc.
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 13:11
+1, techniqument je vois pas l'interet d'y mettre un tournevis...
les six faces du boulons permettant tres bien la repartition de la force sur une bine plus grande surface que celle d'un tournevis...
ramo69
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 13:26
Je vois que j'ai du mal à me faire comprendre là dessus  silent  Je parlais seulement de "l'imposture" de la fente, je ne supporte pas l'imitation. C'est indépendant de l'esthétique de la pièce, qui reste sa qualité première à mes yeux!
C'est là toute la question oui... Le seul moyen d'y répondre serait d'assister au montage de la montre  Rolling Eyes
On peut imaginer un tournevis dont la pointe serait plus tendre que l'or (en plastique), afin de préserver la fente? Parce que même si la répartition de la force est plus grande sur les six faces de la vis, l'acier de la lunette reste bien plus dur que la vis en or...
SylSS a l'air persuadé de l'utilisation d'un tournevis? J'ai cru comprendre que tu connaissais bien AP, tu as pu visiter leurs ateliers?
ramo69
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 14:03
Bon j'ai la réponse, et elle ne me plaît pas... Pleure 2
Je vous laisse regarder cette vidéo, à 1"20 on aperçoit très bien le montage de la boîte et de la lunette avec le vissage par l'arrière, sans se soucier des vis de la lunette qui sont simplement placer dans leur logement.
La fente des vis de la lunette est donc uniquement esthétique  Neutral
https://www.youtube.com/watch?v=KC-y5QRCUUA
gasteropode
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 14:10
D'où mon interrogation Wink
Ceci dit, le rôle esthétique souligné par beaucoup est tout aussi important (plus, donc Mr. Green) que l'aspect technique de la chose - pourquoi s'en priver ?
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 14:14
ben ca c'est evident,
et heureusement qu'elles sont là, la raison première de l'achat d'une montre c'est bien parceque son design nous plait ...
C'ets plus joli avec, ca fait parti des details de finition, merci ap pour ces fentes Chinois
Mr OP
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 16:26
[quote="ramo69"]Bon j'ai la réponse, et elle ne me plaît pas... Pleure 2
Merde...La tuile, t'as plus qu'à t'acheter une hublot Mr. Green
Ou alors une Nautilus, là au moins pas de soucis de vis bravohap
Scrub
MessageSujet: Re: Maniaquerie sur la lunette des RO!   26/8/2014, 16:43
@Mr OP a écrit:
si dans les charnieres mais là elles sont beaucoup moins visibles !!!!
en plus elles ont une utilité Mr. Green
