| Lip Genève Victory | |
padre Membre Hyper actif
Nombre de messages : 513 Date d'inscription : 06/01/2014
| Sujet: Lip Genève Victory 21/10/2014, 17:03 | |
| Je savais bien que ça marcherait ! A force de récupérer toutes les chinoiseries en panne de mon entourage, et même quelques montres Mickey, quelque chose de bon devait forcément arriver. C’est chose faite avec celle-ci : une Lip Genève Victory automatique ! Elle est très sale, le cadran est un peu abimé (à 9 h) et elle porte le fixoflex réglementaire, mais elle a quand même un boitier en or ! Une fois démonté, il renferme un honnête ETA 2622, surmonté des lettres ZL. Coté fonctionnement, la masse oscillante ne tourne que si on la pousse à la main, mais elle réveille plus ou moins le mouvement. Une fois le fixoflex rangé… dans la boite à fixoflex, le démontage s’est effectué sans problème. Mais il a révélé un ou deux points bizarres : - Les axes de la roue d’échappement sont plus courts que les autres. C’est peut-être normal, mais que cela a été difficile à remonter ! - Au démontage du cadran, trois petites rondelles sont tombées. D’où viennent-elles ? A quoi servent –elles ? De quel problème sont –elles le signe ? Photo - Le balancier tourne plus librement quand le coq n’est pas vissé à fond. - Le beau spiral bleu est déformé : au repos, coq posé ‘sur le dos’, son centre (c’est-à-dire le pivot de l’axe de balancier) n’est pas en face du trou correspondant sur le coq. Et si je le mets de force dans son trou, il se déforme et les spires se touchent plus ou moins. Je ne sais pas si le problème existait avant ou si je l’ai provoqué lors du remontage. Dès que possible, je vous illustrerai ce paragraphe avec des photos, mais je suis loin du calibre pour le moment). Bref, je suis encore loin de porter la montre refaite ! Pour résumer, j’ai deux questions urgentes (les autres, je les reprendrai plus tard si nécessaire) : - Comment redresser un spiral tordu ? - Comment donner plus d’ébat au balancier ? Merci d’avance pour vos réponses. |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 21/10/2014, 21:50 | |
| pour le spiral difficile à dire sans photo mais ce que tu décris n'est pas vraiment grave : juste une reprise qui doit se détecter facilement en observant bien le déroulé du spiral. De bonnes chances qu'une petite correction vers le piton suffise.
pour le coq, bien nettoyer les rubis, contre pivots ou incablocs . Il y a certainement de la saleté ou vieille huile figée dedans
Isosta |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 25/10/2014, 08:59 | |
| Voici enfin les photos du spiral. Avec l'axe de balancier placé dans le trou du coq : le spiral est déformé. avec l'axe de balancier libre : le spiral a une belle forme. |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 25/10/2014, 09:19 | |
| il faut simplement reformer la courbe de la première spire au niveau de la fourchette
c'est à dire environ à 10h sur ta première photo. On voit bien qu'à cet endroit le spiral est plat .
sans rien démonter utilise la fourchette comme appui et pousse très doucement ton spiral vers le centre jusqu'à ce que ta poussée suffise à le déformer légèrement .
vas y par petites touches et ...doucement !
Isosta
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 25/10/2014, 16:04 | |
| Voilà à quoi je suis arrivé : Mais une fois remonté, cela ne fonctionne toujours pas bien : balancier un peu 'dur' à faire bouger au cure-dent et faible amplitude. Avant de tout casser, je crois que je vais aller demander de l'aide... Ce serait tout de même dommage de finir de tuer une belle montre qui ne demande qu'à revivre ! |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 25/10/2014, 16:28 | |
| le spiral est maintenant parfait !
ton problème d'amplitude vient du ressort ou du train de rouage encore gommé.
certainement un nettoyage insuffisant.
faire et défaire....
Isosta |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 10:48 | |
| En fait, la partie 'détordue' du spiral frôlait le balancier à chaque oscillation, ce qui expliquait son manque de liberté. C'est redressé, et le balancier a une belle amplitude, la réserve de marche semble bonne, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais j'ai un nouveau problème: entre la roue des heures et le cadran, il y avait un bricolage : 3 rondelles enfilées sur l'axe. A quoi servent-elles ? Et faut-il les remettre en place? D'autre part, un pied de cadran est légèrement tordu et ne veut pas entrer dans son trou sur la platine. Voici donc ma question : les rondelles ont-elles été ajoutées pour compenser le problème de hauteur dû au mauvais placement du cadran ? Peut-on redresser le pied de cadran sans le casser, afin de tout mettre en place comme il faut (c'est-à-dire sans les rondelles) ? Bref, je suis de nouveau coincé et j'ai besoin des conseils du prof ! |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 10:54 | |
| le pied de cadran se redresse à froid en faisant attention quelquefois il suffit de forcer un peu à la mise en place pour qu'il se redresse suffisamment. vérifier cadran en place que la roue des heures est bien centrée dans le trou. Si ça n'est pas le cas l'aiguille des heures risque de toucher le cadran et d'arrêter le mouvement.
les rondelles devaient (mal) palier au manque d'un paillon . Il suffit d'en mettre un en place .
Isosta
Edit: sur la roue des heures il y a le paillon d'origine qui a l'air aplati s'il est encore élastique il peut suffire en lui redonnant du volume. |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 12:50 | |
| Et voilà ! paillon réarmé : et cadran en place : Encore une petite question, avant de remettre les aiguilles. J'ai remonté la masse oscillante à sec : elle ne tourne pas très librement; elle est comme gommée. une fois l'axe huilé, le mouvement est un peu meilleur, sans plus. Pour qu'il soit fluide et que la masse tourne à la moindre inclinaison du mouvement, il faut que la masse ne soit pas vissée à fond. Et dans ce cas, les mouvements de la masse achèvent de dévisser la vis de l'axe. J'ai donc dû rater quelque chose, mais quoi ? Voici une photo du mouvement remonté, pour le plaisir ! |
Izzy Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 13:22 | |
| 1/ pour le paillon, tu as mis les bras dans le mauvais sens. Ils sont censés être posés contre la roue des heures pour venir faire appuyer le moyeu sur le cadran. 2/ pour la masse, normalement, en vissant à fond, la masse devrait tourner librement. Peut-être n'est-ce pas la vis d'origine et elle se visse trop profondément. Elle doit avoir une partie non filetée je pense, du côté de la tête (portée), qui permettra à l'axe de tourner. |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 13:48 | |
| Merci de ton aide.
Pour le paillon, tu es sûr que ça ne peut pas rester comme ça ? Je viens de remonter les aiguilles ! Je vais quand même la laisser tourner jusqu'à demain, puis je retirerai à nouveau le cadran pour remettre les bras du paillon dans le bon sens.
Ma vis de rotor ne me semble pas trop longue, mais elle est filetée sur toute sa longueur. Il va falloir que j'en cherche une autre pour comparer... |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 15:17 | |
| Non, je veux dire qu'elle est peut-être trop courte, vu que vissée, sa tête touche la masse... |
Nombre de messages : 2036 Age : 58 Localisation : Luxeuil les Bains (70) Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 15:29 | |
| C'est pas une masse sur roulement à billes? Si oui, une goutte d'huile dans le roulement devrait lui rendre plus de liberté |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 3/11/2014, 18:04 | |
| Je n'ai pas vu de bille. A mon avis, c'est un simple cerclage de laiton qui frotte sur l'axe en acier du bloc auto. |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 4/11/2014, 19:45 | |
| Elle s'est arrêtée !!! Je comprends pas, j'avais tout bien fait, pourtant.
Et au remontage, elle émet un petit cliquetis bizarre.
Aujourd'hui, j'ai voulu démonter le bloc auto, au cas où il soit mal mis en place, et la montre a redémarrée toute seule quand je l'ai prise en main, avant que j'aie fait quoi que ce soit. Et en plus, elle tient à peu près l'heure.
Je vais la laisser tourner jusqu'à ce que le ressort soit complètement détendu, puis j'aviserai... |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 19/12/2014, 15:21 | |
| Ne m'en sortant pas, j'ai montré mon problème à un homme de l'art. Il m'a confirmé que le rotor est monté sur un roulement à billes... auquel il manque les billes !
Comment trouver des billes pour ce rotor ? Et ensuite, je vous demanderai comment les monter sans qu'elles aillent jouer aux billes sous la table... A bientôt |
| Sujet: Re: Lip Genève Victory 16/2/2015, 16:53 | |
| J'ai enfin trouvé un rotor compatible, au prix de quelques efforts... Elle fonctionne maintenant parfaitement et va rejoindre son légitime propriétaire... En voici une photo souvenir, avec un nouveau bracelet plus élégant que l'ancien ! Merci à tous ceux qui m'ont aidé, et à bientôt pour de nouvelles aventures ! |
