| Où trouver un bracelet pour cette Sector? | |
yayah Membre très actif
Nombre de messages : 171 Localisation : Liège, Belgique Date d'inscription : 19/08/2014
| Sujet: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 09:52 | |
| Bonjour, J'ai une vieille Sector 450 en acier depuis 1998. J'y tiens beaucoup car c'est un cadeau de mes parents. Malheureusement le bracelet est out. Par chez moi, on ne trouve pratiquement plus de boutique vendant Sector, j'ai l'impression que c'est une marque en voie de disparition. Quelqu'un sait-il où je pourrais commander un tel bracelet? (par internet idéalement) D'avance merci |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 12:29 | |
| Trouver un bracelet original va être difficile car peu (ou plus) de distributeur
et un générique n'iras pas forcément.
A ta place moi je mettrais un maille, ou un Mesh si tu préfères. |
seikoman2014 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 729 Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 13:24 | |
| quel est la dimension de l'entre-corne de ta montre? |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 14:01 | |
| C'est pas tout l'entre-corne il faut que la hauteur des end links soit bonnes aussi ! |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 14:32 | |
| c'est pour voir sans les end links. |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 16:55 | |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 17:19 | |
| 1,9mm je pense que tu te trompe. 1,9 cm ou 19 mm c'est mieux... tu est certain de ta mesure? je pose la question car 19 mm c'est pas du standard. mais cela reste possible. |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 17:32 | |
| - seikoman2014 a écrit:
- 1,9mm je pense que tu te trompe.
1,9 cm ou 19 mm c'est mieux... tu est certain de ta mesure? je pose la question car 19 mm c'est pas du standard. mais cela reste possible. oui, c'est juste: 19mm. J'ai mesuré avec un pied à coulisse donc ça devrait être ok Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 18:05 | |
| perso je vois deux solutions. soit tu trouve via ebay, leboncoin ou le réseau sector le bracelet qui va bien (pas évident). soit tu as la possibilité de monter un neuf générique en 19mm mais sans les end links. les end links c'est la petite pièce entourée en rouge sur la photo qui permet la jonction entre le bracelet et le boitier. elle joue un rôle uniquement esthétique. en montant un bracelet générique, ce dernier sera fixé normalement dans les pompes qui sont sur le bracelet de ta montre (le trait en bas de la photo). dans le cas ou tu utilise un bracelet générique, il t'en faudra un sans end links (voir photo ci-dessous). là un lien par exemple pour des bracelets en 19mm: http://www.strapcode.com/store/19mm-strap-c-205.html?infoBox=7 |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 18:22 | |
| - yayah a écrit:
- Bonjour,
quand tu dis le bracelet est out, qu'est ce qu'il a exactement? |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 2/1/2015, 19:40 | |
| C'est le système de fermeture de la boucle qui est défaillant: la boucle saute tout le temps De plus l'acier est très abîmé. Mon bijoutier a dit qu'il ne fallait pas espérer un bon résultat en le faisant polir (en cause, notamment, l'alliage de métal utilisé par Sector qui n'est pas de bonne qualité) |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 3/1/2015, 07:12 | |
Radioone Animateur Chevronné
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 3/1/2015, 08:04 | |
| - yayah a écrit:
- C'est le système de fermeture de la boucle qui est défaillant: la boucle saute tout le temps
De plus l'acier est très abîmé. Souvent sur ce genre de bracelet , il suffit de tordre légèrement " le crochet " pour que cela "reclic" bien ...car à force de mettre et enlever la montre ...le crochet bouge légèrement et n'accroche plus ... Pareil pour le " rabat" "sécurité il faut le tordre légèrement latéralement ... Après c'est sûr que si l'acier est très abimé ...a voir ... La marque ayant changé de mains ...seul le nom a été racheté ...de plus c'est le genre de marque qui changer ses bracelets à chaque "collection " avant le changement de mains ...donc trouver des pièces ...relève de l'exploit ... |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 3/1/2015, 08:10 | |
| Merci pour vos avis. Je vais d'abord essayer de retoucher le bracelet d'origine; sinon je commanderai un bracelet générique. D'autres sites à proposer que celui plus haut (et qui buggait +++ hier soir)? |
| Sujet: Re: Où trouver un bracelet pour cette Sector? 3/1/2015, 09:14 | |
| fait directement une recherche avec bracelet + montre + métal + 19mm. |
