 Problème de réserve de marche ?
Nombre de messages : 9982
MessageSujet: Problème de réserve de marche ?   Dim 4 Jan - 10:39
Bonsoir, j'ai une montre automatique des années 60, révisée normalement il y a peu (c'est du moins ce que son précédent propriétaire m'a dit).
La journée lorsque je la porte elle reste à l'heure, sans dérive particulière.
En revanche si je la laisse sur ma table de nuit ne serait-ce que 4 heures (je dors peu) j'ai de grandes chances (ce n'est pas toujours le cas) de la retrouver avec plusieurs heures de décalage...
Je précise que j'ai une activité normale la journée et que je ne retrouve ce problème sur aucune de mes autres montres.
Je trouve ça assez curieux. L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème ?!?
Nombre de messages : 18926
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Dim 4 Jan - 10:59
C'est à dire une avance/ou retard de plusieurs heures ... en 4 ou 5 heures de temps ?
C'est diablerie !
« La démocratie, c'est deux loups et un agneau votant ce qu'il y aura au dîner. La liberté, c'est un agneau bien armé qui conteste le scrutin. B.F ...»
JC_R
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Dim 4 Jan - 11:33
Plusieurs heures d'avance, j'espère pas quand même Smile
Elle a une date votre montre ? Peut être qu'elle supporte pas le passage de quantième... Et sinon, elle dort sur le ventre, sur le dos ou sur le côté ?
http://www.one-of.com
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Dim 4 Jan - 11:34
Oui c'est ce que je me suis dit la première fois Mr. Green.
Pour être précis elle retarde de plusieurs heures... concrètement je pense qu'elle s'arrête si je ne la porte pas. Ou ralenti très vite du moins.
Ce soir je viens de donner une vingtaine de tours de couronne, on verra bien demain si cela change quelque chose.
Edit : elle dort sur le dos.
Pour ce qui est de la date elle passe lentement mais elle passe.
JC_R
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Dim 4 Jan - 11:54
Vous la remontez systématiquement le matin ou pas ? Sinon c'est effectivement un problème de remontage automatique HS, mais vous devriez voir une dérive la journée aussi. Pas de plusieurs heures Smile mais une trentaine de secondes peut être..
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Dim 4 Jan - 19:44
Pas de soucis ce matin, après les tours de couronne la veille au soir.
Je vais surveiller ça et notamment la dérive journalière (à priori pas énorme, je dirais moins de 20 secondes/jour).
Pour une montre révisée je trouve ça bizarre quand même.
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 6:31
Ce matin la montre était à l'heure. Les 20 tours de couronne au moment du coucher ont donc aidé...
Ce soir je ne touche à rien.
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 6:34
Quel calibre/mouvement cette montre ?
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 6:40
Enicar AR1145. Enfin il me semble car je ne l'ai pas faite ouvrir.
C'est une Sherpa Super-Divette.
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 6:53
Honorable calibre qui devrait faire son boulot correctement.
Il faut remonter le calibre à fond de bride glissante, voir à faire glisser la bride plusieurs fois.
Et ensuite voir ce que ça donne ... étant donné que ce mouvement a été révisé.
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 7:48
Je viens de le faire. J'avais peur de ne pas sentir glisser la bride mais après une petite vingtaine de tours j'ai senti distinctement des "clac-clac" à chaque tour de couronne.
Tu penses que cette opération peut régler mon problème et que je n'aurais plus à donner des tours de couronne en plus tous les soirs ?
Gzotor
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 9:16
L'idée est plus de voir combien de temps elle marche une fois remontée à fond!
Reste qu'à la poser et attendre qu'elle s'arrête, ensuite, avec ça, on pourra voir si effectivement elle ne marche pas assez longtemps, où si elle ne se remonte pas correctement quand tu la portes!
Normalement, la réserve de marche normale sur montre automatique tourne autour des 36 heures il me semble.
willbur
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 9:21
45h pour un Enicar AR 1145 selon ranfft
Gzotor
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 9:23
Ah pas mal! (J'ai jamais été foutu de savoir combien de temps une montre automatique est supposée tenir haha)
Partons pour 45 heures alors!
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Lun 5 Jan - 10:00
Ah ok, bon bah je viens de poser la montre. Il est 22h00. Top à la vachette !
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Mer 7 Jan - 12:00
La montre s'est arrêtée ce soir à 19h15... soit environ 45h après que je l'ai posée... c'était donc bien de la sorcellerie Mr. Green
Blague à part je suis bien content mais... comment a-t-elle pu tenir plus longtemps qu'en la portant ? Je veux bien admettre que sur une ou deux journées j'ai eu une activité limitée mais je ne peux pas être moins actif qu'une montre posée clown
Je saurai à l'avenir qu'en la prenant je dois donner davantage de tours de couronnes...
Merci aux participants pour leurs conseils avisés Wink
Gzotor
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Mer 7 Jan - 12:25
Les seules raisons pour lesquelles elle se remonte mal peuvent être les suivantes:
- Peut être une pièce du système automatique à changer, je ne sais pas comment fonctionne celui-ci.
- Tu la portes trop lache au poignet, ou parce que tu ne bouges pas assez, ou les deux, en sachant que le plus efficace pour un remontage automatique est la marche à pied.
Les mouvements courants que tu pourrais faire dans une journée ne font "qu'entretenir" le mouvement sans vraiment le remonter franchement. À moins que tu fasses du tennis avec haha! Du coup quand tu la poses elle s'arrête au bout de quelques heures.
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Mer 7 Jan - 21:12
Non je porte plutôt serré. Mais je fais pas mal tourner mes montres et elles ont largement le temps de s'arrêter complètement. Lorsque je les reprends il faut que je je prenne l'habitude de donner un peu plus de tours de couronnes pour bien les remonter, j'ai pigé Wink
Merci encore Chinois
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Jeu 8 Jan - 0:02
Moralité : il faut que tu passes plus souvent l'aspirateur à la maison^^ Very Happy! Le mouvement est idéal pour favoriser l'action du rotor Wink!
Heureux que le problème soit résolu!
Amicalement,
A.
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Jeu 8 Jan - 0:22
Amicalement,
A.
Si tu savais Adrien... l'aspi c'est toute ma vie clown
En bon maniaque qui se respecte je passe l'aspirateur plusieurs fois par jour certaines fois...
... mais je pose ma montre pour faire le ménage Wink (activité o combien risquée pour les montres lorsqu'on passe dans les coins Mr. Green)
MessageSujet: Re: Problème de réserve de marche ?   Jeu 8 Jan - 0:33
On se comprend Wink! Je fais pareil (aspi et montre posée pour le passer^^). C'est vrai qu'avec les lits et les meubles, la lunette ou le plexi a vite fait de morfler...
Amicalement,
A.
» 7-8 jours de réserve de marche
» Utilité de la réserve de marche
» Complètement inutile et pourtant si agréable - la réserve de marche
» chrono et réserve de marche ....
» ZENO - un modèle à réserve de marche
FORUMAMONTRES :: Forum général de discussions horlogères :: Précision & Chronométrie-
