 Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024
ed2007
Nombre de messages : 1491
MessageSujet: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Lun 2 Mar - 23:03
Hello !
Sur la carrure d'une Seamaster 300, comme vous le savez tous, 3 billes en rubis, en suspension sur un ressort, sont positionnées pour guider la lunette tournante. Sur une carrure : 1 bille est intacte et fonctionnelle mais 2 billes ont disparu ; j'ai simplement retrouvé les ressorts. Le principe, si je m'en tiens à un vague schéma observé, semble être celui du métal replié pour coincer la bille au-dessus de son ressort.
Quelqu'un peut confirmer ce principe ? Et me dire par la même occasion s'il y a une possibilité de remettre les billes perdues en suspension sur leur ressort ?
J'espère être clair confiused
Merci par avance pour votre aide !
Edit : il manque 2 billes et non pas une, j'ai corrigé mon message...
Nombre de messages : 7293
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Mar 3 Mar - 0:03
de mémoire pour en avoir déjà changé c'est un ensemble monobloc
avec la bille prise dans le tube .
cherche "ball bearings" sur la baie (si mes souvenirs sont exacts)
attention difficiles à rentrer , il faut y aller à la potence sinon.... ton chat
si tu en as un va les retrouver en jouant dans quelques semaines ... ou jamais ! (vécu Twisted Evil )
Ne pas acheter celles pour Ploprof: pas les mêmes !
Isosta
ed2007
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Mar 3 Mar - 1:41
Merci pour la réponse... Effectivement, je trouve sur le net (Notamment sur Ebay, ici le lien !) mais il n'y a que la bille... Il "suffirait" donc de la positionner correctement et de la pousser délicatement à la potence dans le logement ? Vraiment ?
Je vais en commander une palette à mon fournisseur...
xavierb
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Dim 31 Jan - 4:41
Bonjour à tous
Je ressors ce vieux sujet car j'ai le même problème...
Après démontage de la lunette pour l'envoyer se faire refaire une beauté, je remarque qu'il n'y a qu'un rubis sur les 3... Je ne sais pas s'ils sont partis au démontage ou si c'est plus ancien... En tout cas avant le démontage elle était parfaitement fonctionnelle...
Voici quelques photos...
Est-ce grave ? Je peux la remonter comme ça, ou dois je absolument me mettre à la recherche des deux autres rubis?
Merci pour vos conseils !!
Xavier
Paulo11
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Dim 31 Jan - 8:04
Si c'est ca, des ressort avec au bout des billes en rubis.
On les trouve chez Oméga.
Le mieux c'est de mettre 3 billes, même si avec qu'une seule ça peut marcher.
Nombre de messages : 4583
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Dim 31 Jan - 8:35
J'en avais acheté une pour voir mais pas moyen de la faire tenir dans son logement même à la potence Evil or Very Mad
http://www.leclubyema.com
Paulo11
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Dim 31 Jan - 8:42
Pas besoin de potence pour ces billes?
Incompréhensible
Elles tiennent toute seule, entre la lunette et le ressort boudin qui est dessous et dans le trou de la carrure.
xavierb
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Mer 3 Fév - 10:15
Merci pour vos réponses !
Paulo, es tu certain que nous parlons du même montage ? Car cette difficulté à insérer le rubis avait déjà été évoqué!
Sinon, un seul rubis, est ce bien grave?!
Merci!!
Xavier
Paulo11
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Mer 3 Fév - 20:38
Merci!!
Xavier
Tu me mets le doute. Incompréhensible
De mémoire j'en ai déjà fait quelques une de ces Seamaster 300 et j'ai pas souvenir d'avoir eu de soucis particulier pour les billes.
Après c'est peut être d'autres versions, ou il y en a plusieurs, je sais pas.
 Le plus dur est de maintenir les billes en place pour pas qu'elles se sauvent pendant la mise en place de la lunette.
Pour le nombre de bille, tu peux même en mettre aucune. C'est comme avec des gougeons de roue de voiture. Si tu en a 3 et que tu en mets que 2, ca tiendra. Mais bon... Le mieux c'est quand même d'en mettre 3. Wink
xavierb
MessageSujet: Re: Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024   Mar 9 Fév - 2:32
merci !
bon je la remonterai avec sa seule bille...
Je vous tiens au courant
Xavier
» Billes d'arrêt sur carrure Seamaster 300 / 165024
» Omega Seamaster Cal. 591
» Le train qui ne s'arrête jamais...
» faut'il mettre des billes d'argile dans le pot ?
» billes d'argiles
