| Problème démarrage montre | |
Denis934 Nouveau
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 08/03/2015
 | Sujet: Problème démarrage montre Dim 8 Mar - 9:48 | |
| Bonsoir,
Avant tout je suis novice dans le monde de l'horlogerie et franchement je n'y comprend pas grand chose..
Je me suis renseigner sur le sujet et lu des post mais je n'arrive toujours pas à faire partir ma montre !!
On m'a offert une montre Armani (j'ai lu que la marque n'étais pas forcement au top niveau qualité mais le model me plait..)
Le model est AR1788.
La montre est neuve mais ne fonctionne pas, je m'explique :
Aucun mouvement au niveau des aiguilles, je l'ai porter toute la journée et toujours rien, ce qui commence à me rendre fou !
Une solution pour un débutant ??
Merci d'avance. |
Fikk Animateur
Nombre de messages : 1199 Age : 39 Localisation : Vosges - Belgique Date d'inscription : 04/03/2013
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Dim 8 Mar - 9:58 | |
| Normalement il s'agit d'une montre à quartz donc le fait de la porter ne changera rien.
Est-ce que la couronne est complètement rentrée ? |
olivier2412 Pilier du forum
Nombre de messages : 1867 Age : 56 Localisation : var Date d'inscription : 06/10/2010
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Dim 8 Mar - 10:00 | |
| Va faire vérifier la pile. Sinon direction le SAV |
Denis934 Nouveau
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Dim 8 Mar - 10:15 | |
| Oui la couronne est bien enfoncée.
Bon bah je pense que la montre va vite retourner chez Armani ! |
dm Membre référent
Nombre de messages : 9494 Localisation : où vous voulez^^ Date d'inscription : 01/05/2011
ricolancia Pilier du forum
Nombre de messages : 1680 Age : 43 Localisation : finistere Date d'inscription : 27/05/2008
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Dim 22 Mar - 12:38 | |
| y'a toujours la solution de "stunter" le module quartz a l'aide d'un trombone, c'est à dire créer un court-circuit pour le faire repartir. cela peut fonctionner mais si ta montre est sous garantie, j'éviterais...retour SAV |
cyrcaete Membre très actif
Nombre de messages : 210 Date d'inscription : 19/12/2007
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Ven 10 Avr - 22:28 | |
| - @olivier2412 a écrit:
- Va faire vérifier la pile. Sinon direction le SAV
Non mais, c'est la seule réponse sensée ! Tu fais un peu comme si, ta voiture ne démarrant pas, tu la poussais pour la faire repartir sans même jeter un œil à la jauge à carburant ! |
Jackspyr Nouveau
Nombre de messages : 45 Age : 30 Localisation : BESANCON Date d'inscription : 24/03/2012
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Sam 11 Avr - 7:12 | |
| " y'a toujours la solution de "stunter" le module quartz a l'aide d'un trombone, c'est à dire créer un court-circuit pour le faire repartir. cela peut fonctionner mais si ta montre est sous garantie, j'éviterais...retour SAV "
C'est quoi que tu entend par sa ricolancia pour cette méthode sa pourrait m’intéresser de le faire pour une de mes montres qui ne marche plus !!!! |
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Sam 11 Avr - 9:15 | |
| il s'agit d'une procédure de réinitialisation du module. cela est préconisé sur les casio après un changement de batterie. l'idée est de mettre en contact le (+) de la batterie c'est à dire "son dos" avec un contact (+) du module à l'aide d'un trombone déplié. cela crée un court-circuit et fait repartir le module. cela ne marche pas à tous les coups mais j'ai mainte fois ressuscité des quartz avec cette méthode. |
Jackspyr Nouveau
 | Sujet: Re: Problème démarrage montre Sam 11 Avr - 19:02 | |
| d'accord, je ne connaissais pas. Merci pour l'info. |
