 tige de remontoir cassé sur montre Fossil
4 participants
robenger
robenger
Nombre de messages : 545
tige de remontoir cassé sur montre Fossil Empty
MessageSujet: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyLun 4 Mai 2015 - 17:10
Bonjour.
Croyez vous possible d'avoir en pièce de remplacement la tige de remontoir cassée pour une montre à quartz Fossil?
(C'est pour rendre service...)
Par avance, merci!!!
tige de remontoir cassé sur montre Fossil Fossil10
Je suppose que pour extraire le carré cassé, il faut dévisser les 4 vis sur la platine....
Par avance, merci de cette petite info.
LEBOWSKI
LEBOWSKI
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyLun 4 Mai 2015 - 17:29
la réparation risque de revenir a plus cher que la montre elle même (je suppose...)
ne pas se voiler la face, ces marques fantaisiste n'ont de valeur que sentimentale de leur propriétaires
sinon pour répondre objectivement, un dépôt dans une poubelle bijouterie dépositaire de la marque serait la seule solution envisageable ??
robenger
robenger
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyLun 4 Mai 2015 - 18:17
Oui, en effet, la poubelle peut être une place noble pour cette montre.....
Je l'ai dit, comme pour m'excuser de vous en parler, c'est pour rendre service.
En cherchant, rapidement, sur le net, je ne trouve pas de quel type de mouvement (chinois) s'agit-il.
Je pense que je vais aiguiller vers une Apple Watch...
Avant, croyez vous possible qu'on puisse retrouver la tige? Avant quoi?..... Le dernier saut!!
stef
Nombre de messages : 4317
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyLun 4 Mai 2015 - 18:46
Calibre Seiko
Il faut appuyer ou tu as marqué push-pull ou une flèche
Il y a un point sur partie métallique blanche
Je vais regarder si je peux te dépanner avec mon cimetière
d épaves
robenger
robenger
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyLun 4 Mai 2015 - 20:10
@stef a écrit:
Calibre Seiko
d épaves
Bonsoir Stef. J'ai appuyé sur ce point précis, or, le problème, c'est que comme la tige est cassée à cet endroit, il ne peut plus rien se passer. Normalement, en appuyant sur point: on extrait en tirant la tige de remontoir.
Pour ce qui est du cimetière d'épave: je suis preneur: ça m'amuse de mettre les mains dans le quartz....
A bientôt!
stef
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyLun 4 Mai 2015 - 21:25
Si tu appuies et insérés un petit tournevis
tu ne peux accéder au morceau cassé ?
robenger
robenger
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyMar 5 Mai 2015 - 16:45
Si j'appuie on sent la "lame bloquante" bouger, mais, il ne se passe rien.
J'ai même essayé d'appuyer et de taper légèrement la montre (dans le sens de sortie de la tige cassée) mais, rien n'est sorti.
Je pense que pour extraire la partie cassée de la tige, il faudrait que je retire la platine métallique qui recouvre le mouvement. On entre aperçoit un petit pignon de couleur verte qui doit contenir ce morceau....
stef
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyMar 5 Mai 2015 - 17:12
désolé pas cette tige en stock
demonte les vis et tu pourras y acceder si le bout de tige ne part pas
robenger
robenger
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyMar 5 Mai 2015 - 19:11
Merci, Steff, d'avoir regardé!
Le problème c'est que si je remonte la platine je suis obligé de retirer la pile et que si je retire la pile, la montre s'arrête et que comme je n'ai plus de bouton de remise à l'heure, je suis un peu coincé. Pour le moment, la montre donne l'heure. J'aurais tenté l'opération avec une tirette de rechange....
Croyez vous possible qu'on puisse commander cette pièce? Avez vous des adresses? Je crois que tu m'as indiqué qu'il s'agit d'un mouvement Seiko, ça doit être standard?
(désolé de ces question: je viens du "monde" des mouvements mécaniques  affraid ......)
lemarensin
lemarensin
Nombre de messages : 1318
MessageSujet: mouvement complet Hattori VD53B    tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyMar 12 Mai 2015 - 15:37
Salut. Mouvement complet ici et peut être tige seule??? (reference de cette tige seule = 0351 1220 )
http://www.ebay.com/itm/NEW-Hattori-Seiko-VD53-VD53b-Quartz-Chronograph-Watch-Movement-/151379634014
Bonne chance
PS peut etre en appuyant sur puch et en introduisant un bout d'épingle  magnétisée cela attirera la partie rentante dans le pignon coulant . Si non démonter la plaque métalique, enlever le circuit dégrafer les clips qui sont sur les cotés du module etc etc   a faire?????
robenger
robenger
MessageSujet: Re: tige de remontoir cassé sur montre Fossil   tige de remontoir cassé sur montre Fossil EmptyMar 12 Mai 2015 - 17:03
Bonne chance
Bonne info!!
Je garde précieusement, 25$, certains diront que c'est toujours trop, mais, déjà j'ai la référence du mouvement, et peut être qu'avec cela je peux trouver la tige de remontoir?.... Si j'ai: j'essaierais le tête d'épingle avant de tout dézinguer!
Un grand merci!, Lemarensin!!
