 Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.
Nombre de messages : 52187
MessageSujet: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Jeu 13 Aoû 2015 - 18:23
Dans le début des années 1910, l'horlogerie tend à stagner et les ventes sont difficiles. Georges Favre Jacot diversifie les activités et fabrique un Altimètre essentiellement destiné aux militaires. De l'altimètre au baromètre, il n'y a qu'un pas ... La vis située à l'arrière sert au réglage .
dnanlor
Nombre de messages : 1271
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Ven 14 Aoû 2015 - 0:04
Cette belle pièce n'est pas courante !
Une question : je remarque dans le prolongement de la pointe de l'aiguille un index servant probablement à noter une position précédente. Est-ce le bouton moleté situé à 6 heures qui set à le déplacer ?
Si c'est le cas on voit que l'instrument a été conçu par un horloger, sans le système habituel de la superposition de 2 aiguilles qui nécessite de percer le verre..
http://z.poche.free.fr
dnanlor
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Mer 18 Juil 2018 - 14:51
Voici un autre exemplaire dont le cadran est différent.
Je me demande si une erreur n'aurait pas été commise lors de l'impression du cadran.
En effet les 3 valeurs 670, 680 et 690 surprennent dans les zones de beau temps et devraient être
770, 780 et 790 comme sur l'exemplaire de Zen et sur d'autres baromètres.
Le numéro de série qui se trouve au dos : 494 est plus petit.
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Mer 18 Juil 2018 - 16:33
Oui effectivement tu as raison il y a un lézard dans l'impression du cadran. C'est impossible... Ces chiffres sont forcément une erreur. Le baromètre n'est est que plus sympathique !
jeanleo
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Lun 23 Juil 2018 - 18:54
Ce n'est pas une erreur d'impression, c'est que le cadran est mal remonté.
dnanlor
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Lun 23 Juil 2018 - 19:26
Bien sûr que non ! Comparez avec la suite des nombres dans le sens horaire du cadran de Zen. Et sur ce cadran il n'y a pas de 770,780,790 correspondant aux pressions de beau temps comme sur tous les baromètres.
jeanleo
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Mar 24 Juil 2018 - 11:23
Pourquoi en face du 670 qui d'après-vous devrait-être le 770 et donc le beau temps, y a-t'il un éclair?
Ce doit-être un baromètre spécifique pour une région de basses pressions et il est mal remonté.
dnanlor
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Mar 31 Juil 2018 - 19:57
J'ai demandé l'avis d'un ami, ancien ingénieur météo, et il semble bien que jeanleo ait raison. Le cadran pourrait avoir été réalisé spécialement pour une région située à 1000 mètres d'altitude comme par exemple celle du Locle, où la pression atmosphérique est plus basse.
Le cadran avait effectivement été tourné pour faire correspondre les indications de l'aiguille avec les  pressions en plaine.
J'ai tourné le cadran à sa position initiale mais n'ai pas touché à l'aiguille de façon à conserver le montage d'origine.
Le mécanisme est d'une grande précision. Les donnée de la capsule anéroïde, sensible aux variations de la pression atmosphérique, sont transmises à l'aiguille par des leviers puis une fine chaînette enroulée d'un demi tour autour de son axe. Cette chaînette est similaire à celle qui équipe les montres à fusée. Un spiral fixé à l'aiguille maintient la chaînette tendue.
Le cadran remis en place.
La chaînette nest pas facile à photographie en raison de sa finesse.
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Mar 31 Juil 2018 - 21:21
Effectivement ...Un baromètre local ? Un peu surprenant car la marge de fonctionnement de la version classique est large mais on peut douter que Zenith ait laissé passer une erreur sur un cadran.
C'est un mécanisme identique à l'altimètre.
dnanlor
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Dim 5 Aoû 2018 - 9:35
Finalement, l'aiguille sur pluie alors qu'on étouffe sous un soleil de plomb me dérangeait et je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un réglage.
Pour ceux qui seraient un jour tentés par cette manipulation, voici la vis sur laquelle il faut intervenir pour déplacer uniquement l'aiguille.
Guillaume-14
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: Le baromètre Zenith , une pièce de haute précision.    Mer 8 Aoû 2018 - 16:09
Il ne s'agit pas, tout simplement, d'un dispositif standard permettant d'ajuster le référentiel du fonctionnement du baromètre suivant l'altitude ou il est placé ? De la même manière qu'on recale régulièrement un altimètre selon les variations de la pression atmosphérique, il faut impérativement caler la pression de référence pour la mettre en cohérence avec l'altitude (autrement dit : la pression considérée comme référence pour "beau temps" n'est pas la même pour moi qui habite à 0m d'altitude, et pour quelqu'un qui habiterait à 1000m)
» La montre ...Alexandre chronomètre de haute précision
» LANGE & SOHNE - Datograph perpétuel
» Grattage / scraping
» Utilisation de vis à tête fendue en horlogerie
» Zenith Grande CLass traveller Répétition Minutes
