 Timegrapher pas cher !
blastula
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Ven 3 Fév - 0:17
Philippe-ch a écrit:
Je viens de recevoir mon Timegrapher 1000 (la baie US environ 160 $ ifp), première expérience avec une montre de poche Oméga, super délicat le réglage à la raquette, j'utilise une baguette de buis et je touche à peine... Il faut attendre un moment après avoir modifier le réglage afin que le mouvement se stabilise..
Et puis changer de position et recommencer....
Question: J'avais noté la liste des calibres avec l'angle de levée sur le site de Lepsi mais le lien est mort, une autre source?
Volontiers: http://hiro.alliancehorlogere.com/en/Under_the_Loupe/Calibres_by_Make.html
Ca c'est l'original... Rolling Eyes
Tu devrais te pencher sur la beat error avant de chercher la précision. Wink et c'est une bonne idée de valider l'angle de levée. (52° valeur par défaut sans doute bien trop élevée sur un calibre ancien)
Philippe-ch
Nombre de messages : 910
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Ven 3 Fév - 6:16
Merci pour le lien, je me demandais ou il y aurait quelques choses pour des montres plus ancienne, gousset par exemple...
Concernant le repère, je dois aller consulter la théorie..... Shocked
Cadrature
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Sam 4 Fév - 9:34
Pour l'angle de levée qui permet de déterminer l'amplitude, on peut trouver
soi-même sa valeur avec une manip:
Régler l'angle de levée à partir d'une amplitude de 180° que l'on impose
en remontant à peine la montre.
C'est théoriquement visible avec une marque sur la serge du balancier, mais
pas si simple.
Mais après-tout on s'en moque un peu d'avoir la mesure exacte de l'amplitude, non ?
Personnellement, je me sers surtout de cette mesure pour voir les écarts entre les positions
et pour voir si elle augmente sensiblement après une manip (huilage, nettoyage,
retouche spiral, etc.).
Sinon une valeur approximative me suffit.
Cadrature
Philippe-ch
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Sam 4 Fév - 22:32
Merci pour les conseils, un peu compliqué pour moi la question de déterminer l'angle de levée, en particulier si on doit utiliser l'amplitude pour cela.... surtout si celle-ci est problématique au départ...
En cherchant j'ai retrouvé le lien de Lepsi (celui en anglais fonctionne...): http://www.lepsi.ch/lift-angle/
J'ai aussi trouvé cette liste: http://pczw.uhren-mikl.com/downloads/gamma.pdf
Et celle-ci: http://www.mcbroom.biz/forum/read.php?3,77931
Mais toujours difficile de trouver quelque chose pour des calibre plus anciens, comme par exemple un Omega 18LPB
Afin de mieux comprendre l'utilisation du Timegrapher j'ai trouvé un certain nombres de mentions sur les forums et de vidéos, en particulier celle-ci: https://www.youtube.com/watch?v=lcCKrioYKMo
Le manuel de Witschi, probablement mentionné ailleurs, est aussi très utile: http://www.witschi.com/assets/files/sheets/Technique%20mesure%20montres%20mecaniques.pdf
Alors j'ai repris mon Unitas 6498 pour le tester, en position à plat cadran en bas pour pouvoir régler la raquette directement, je suis arrivé au top.... tout théorique on le sait...
Pour bouger la raquette d'une fraction de millimètre, je place une tige de buis verticalement à coté de la point de la raquette et je l'incline de quelques degrés ainsi pas de risque de pousser et glisser trop loin...
La dérive pour les autres positions étant acceptable (par exemple +10sd couronne en bas), il restera comme cela....
Angle de levée: 44, fréquence: 18000
Cadrature
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Dim 5 Fév - 5:14
Non, c'est pas compliqué. Le principe est simple et expliqué dans le manuel Witshi page 5.
L'amplitude est calculée en fonction du temps passé à l'angle de levée. Il suffit
donc de le chronométrer (ce dont se charge le chronocomparateur).
Inversement, si on a la fréquence et l'amplitude, on peut calculer l'angle de levée.
amey
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Lun 6 Fév - 10:14
Merci pour tout ces liens et la réponse pour la Lunar.
Je sens que je vais m'instruire 👍🏻
Papa Bib
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Mer 8 Fév - 6:18
Spoiler:
@ Philippe-ch et salut à tous!
Quelle est la signification des chiffres indiqués sous la barre en surbrillance des mesures de ton TimeGrapher?
Est-ce l'écart avec la mesure précédente?
Sur mon TimeGrapher 1000, de même provenance, acheté il y a 3 ans, il n'y figurent pas.
Le logiciel a été updaté?
willbur
Nombre de messages : 1776
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Mer 8 Fév - 8:17
il s'agit de l'erreur dans l'intervalle de temps de l'affichage.
Papa Bib
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Dim 26 Fév - 6:38
Salut à tous!
Bon, j'attendais la confirmation du propriétaire.... mais il doit être sur les pistes enneigées!
@ wilbur:
Je n'ai pas vraiment compris ta réponse!
Une erreur de -2 ms  sur une mesure de 1 ms serait énorme, non?
Spoiler:
Philippe-ch
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Dim 26 Fév - 6:47
En effet c'est l'avance ou retard en secondes par jour et cela permet de voir si elle est stable ou si elle varie.... C'est toujours l'erreur rapportée sur 24h, idéalement on devrait régler la montre pour avoir une erreur stable de quelques secondes le plus proche de zéro dans plusieurs positions.
willbur
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Lun 27 Fév - 8:15
La valeur dans la barre blanche correspond à la moyenne sur un temps défini dans les paramètres.
Les valeurs affichées en dessous sont la moyenne entre les valeurs affichées (les 0 sur la photo de Philippe-ch)
Si tu as 20s entre les 2 zeros, la moyenne est donc faite sur les 20s.
malilis
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Vérifier la précision avec Timegrapher   Dim 30 Avr - 4:07
Bonjour à Tous,
Je reviens sur l'utilisation du Timegrapher 1000; bien qu'ayant lu les divers posts consacrés au Timegrapher, il y a un certain nombre de points qui m'échappent .. il est vrai que je suis loin d'être compétent en la matière .. !!! Je suis loin de comprendre tous les paramètres .. cependant, je m'étonne de constater ce qui suit.
Je vérifie, sur le timegrapher, la précision de plusieurs montres dont je connais le fonctionnement pour avoir vérifier artisanalement .. càd, réglage à la seconde près (Heure.com), puis vérification toutes les 24h pendant plusieurs jours (1 semaine d'habitude) et réglage au moyen de la raquette.
Exemple 1 : une montre à 28800, beat error 0.0m/s, 52°, amplitude 284° ... la ligne sur l'écran est horizontale, les deux lignes sont pratiquement confondues .. le résultat est 0 à 2sec/j ... ce qui est parfaitement comme observé artisanalement .. magnifique !
Exemple 2: une montre vintage, chrono Doxa, à 18,000, beat error à l'écran 4,7m/sec (!), amplitude 209°, 52° .. les lignes sur l'écran sont inclinées vers le haut et séparées .. résultat +60sec/j !!! ce qui n'est plus en accord avec les observations artisanales qui me donnent +3 à +5sec/j pour cette montre ...???
Exemple 3 : une montre vintage 28,800, 0.2m/sec, amplitude 180 à 192°, 52°, .. résultat +50sec/j .. à nouveau pas en accord avec l'observation artisanale qui me donne 2sec/j ...
Toutes ces mesures face vers le haut .. les mesures prises verticalement et face vers le bas sont toute aussi erratiques.
Il n'y pas de cohérence dans les meures faites par l'appareil .. à moins que le beat error soit le responsable .. mais dans ce cas, il faut admettre que la montre a été réglée correctement (à la main) avec cette "beat error" .. faut-il corriger ce beat error de manière à ce que l'appareil montre 0.0m/s et espérer que la montre soit toujours réglée à 2sec/j ?
et comment règle-t-on le beat error sur la montre ?
Bref, je trouve tout cela perturbant !
J'espère que l'un ou l'autre spécialiste pourra m'éclairer un peu ..! avant que je ne sois amené à ranger ce Timegrapher et à continuer de régler les montres artisanalement (càd en jouant sur la raquette)
Merci pour votre attention,
Tristan-led
Nombre de messages : 877
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Lun 1 Mai - 12:18
malilis a écrit:
Bonjour à Tous,
Je reviens sur l'utilisation du Timegrapher 1000...
Le beat error c'est ce qu'on appelle en français le "repère". Grosso modo c'est acceptable entre 0.0 et 0.5.
Sur les montres équipées d'un porte piton mobile, on le règle en bougeant le porte piton. Généralement les montres récentes en ont toutes.
Sur les montres qui n'ont pas de porte piton mobile, il faut tourner la virole (c'est la pièce qui tient le spiral le long de l'axe de balancier).
Des amplitudes que tu donnes, les deux vintage sont à réviser. Elles devraient être entre 250 et 320.
De plus l'angle de levée change avec les calibres, même si 52 est le plus commun. Si l'angle de levée est vraiment différent de la valeur de 52 l'amplitude change sur le chronocomparateur ainsi que le réglage, donc à vérifier sur chaque mouvement.
Publie une photo des mouvements et je serai plus à même de te montrer où se règle le beat error. Dans tous les cas les amplitudes indiquées montre qu'il faut rhabiller le mouvement.
Tristan  Chinois
http://tl-watchmaking.com/
malilis
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Lun 1 Mai - 18:00
Bonjour !
Merci pour ce message et pour les infos ... cependant, comment faut-il considérer le fait que malgré les "défauts" de beat error, la montre fonctionne plutôt bien, avec une précision que l'on pourra difficilement améliorer .. ? y a-t-il une explication du fait que la montre fonctionne bien alors que d'après le timegrapher certains paramètres sont erronés ? finalement, lorsque le beat error aura été corrigé, je suppose que le timegrapher montrera la dérive réelle .. mais cela n'apportera rien pour la montre elle-même .. non ? ceci en supposant qu'une fois ce paramètre réglé, on parvienne encore à régler la dérive .. !
merci,
Tristan-led
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Mar 2 Mai - 0:36
Quoi qu'il en soit, vu les amplitudes indiquées, il est certain que le réglage ne peut pas être correct.
La mesure artisanale est faite au porté? Si oui il se peut que les erreurs de réglage se compensent. (Avance en CH, retard en 9H) par exemple.
La mesure artisanale et celle du timegrapher ne changeront pas en changeant le beat error. L'angle de levée (lift angle, le 52° affiché) lui changera ce qu'affiche le chronocomparateur.
J'aimerai revenir sur cette notion de "fonctionne bien" et sur un de mes précédents message il y a quelques mois.
J'indiquais que pour savoir si une montre avait besoin d'un rhabillage, je regardais l'amplitude. Peu importe si ça fait 2 ans ou 20 ans qu'elle n'a pas vu d'horloger, sur une montre basique une bonne amplitude est synonyme d'un bon état des huiles, du ressort de barillet et du bon état général des pièces (même si pour le remontage auto ou manuel l'usure peut déjà être importante)
Ici, les amplitudes sont bien trop basses, ce qui indique que les huiles se gomment. De la poussière est peut être présente dans les huiles et ça se transforme gentiment en pâte abrasive. Au bout d'un moment les pivots seront bouffés, et là, c'est plus une révision à xxx€ mais une restauration à 3*xxx€ et une longue recherche de l'horloger capable de rectifier tout ça.
La montre fonctionne globalement bien maintenant, et encore, fais le test, laisse la sur la tranche tout une nuit couronne vers le haut et regarde le réglage. Mais quand elle ne fonctionnera plus ce sera pas simplement un petit rhabillage mais une restauration plus poussée dont elle aura besoin pour repartir.
malilis
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Mar 2 Mai - 17:49
Bonjour ! Merci de continuer à m'informer !
En effet, la mesure artisanale est faite en portant la montre nuit et jour .. pendant 1 semaine environ ..
Le chrono Doxa a été rhabillé il y a 3 ans, par Chronofolie (bien connu de FAM).. cela m'étonne qu'un problème de vieillissement des huiles existe déjà ! la deuxième vintage a subi un entretien il y a à peine 6 mois !
Je vais faire le test couronne vers le haut ..
Toutes ces informations me laissent perplexe, à vrai dire .. je suppose qu'il va falloir apprendre les bases de l'horlogerie pour m'y retrouver !
Bonne journée,
Cedric92
Nombre de messages : 1398
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Ven 15 Déc - 18:09
Bonne journée,
Il y a rhabillage et rhabillage : il est facile de nettoyer et lubrifier un vieux mouvement pour qu'il reparte "comme au bon vieux temps", sans forcément être correctement réglé ni fonctionner de manière optimale. Usure des roues dentées, des pivots, barillet et spiral fatigués...
Comme le fait remarquer Tristan, bien souvent les écarts se compensent et un réglage "habile" de l'avance donnera une précision cumulée tout à fait correcte.
J'ai quantité de vintages dans le même cas : belle précision apparente au porté, fonctionnement visuellement satisfaisant, mais quand je les passe au chronocomparateur c'est plus la même histoire... Comme je les porte très rarement ça me va comme ça Wink
Wolfy
Nombre de messages : 2290
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Sam 16 Déc - 8:54
Déjà quant on règle une montre au Timegrapheur ...ou autres , on vérifie le réglage effectuer dans tout les positions .
Ce n'est pas parce qu une révision a était fait il y a 3 ans qu il faille incriminer les huile , la position du spiral peut influencer très fortement le comportement général ,un peut choc , une mauvaise position dans la raquette peut donner une mauvaise planéité et on est dans les choux .
Tout le systeme de régulation ( balancier spriral raquette ) est trés délicat ...surtout a régler , et c'est là que l'on prend conscience que l’expression "à un cheveux prés" est ....énorme
malilis
MessageSujet: Timegrapher   Sam 16 Déc - 20:43
Bonjour !
Je suis content d'apprendre que mon cas est courant : précision correcte de la montre au poignet et valeurs incorrectes sur le timegrapher .. comme dit plus haut, le réglage parfait est très difficile à faire ..je l'ai maintenant bien compris !
Merci,
onibo
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Dim 17 Déc - 10:48
lones a écrit:
J'ai reçu le mien bravohap
Ah toi aussi tu refais un p'tit choro à 50€... compress
Elle est vraiment magnifique cette Glashütte...
Lupin
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Timegrapher pas cher !   Lun 18 Déc - 18:59
Pour trouver le point d'equilibre entre toutes les variation de dérives dues aux differentes positions, je porte la montre 2-3 jours de suite normalement en prenant soin de mesurer la derive totale. Aux termes de de ces 2 ou 3 jours complets 48 - 72h etc représentatifs de mon activité normale, je mesure la dérive que je ramène a 24h.
Il me suffit ensuite d'ajuster la montre de la dérive, mais dans le sens contraire. Elle prend en moyenne +8s/j? la ralentir de 8s/j par rapport son reglage actuel, sans essayer de viser le point 0s/j de la position. Dans mon cas, le point d'équilibre me donnant >1s/j est a +4s/j, cadran vers le bas.
» Timegrapher pas cher !
» Un timegrapher pas cher ...
» [Revue] Chronocomparateur "Timegrapher No. 1000"
» [Fr3] L'écolodge du Lac du Pêcher
» Pêcher
FORUMAMONTRES :: Forum général de discussions horlogères :: Précision & Chronométrie-
