| 1er démontage/remontage seagull | |
+7Gzotor Arno fab7 Wolfy isosta stephane28 DJ67 11 participants |
DJ67 Animateur
Nombre de messages : 777 Age : 36 Localisation : Wasselonne Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: 1er démontage/remontage seagull 02.09.15 13:10 | |
| Bonjour suite à un premier démontage qui c'est plutôt bien passer , j'ai voulue remonter le mouvement seagull arriver au remontage du pont de rouage je remarque que la roue d'ancre n'arrive pas sur son pivot l'ancre est plus courte .. je ne comprend rien ... |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 02.09.15 14:34 | |
| Est-ce que l'axe de la roue d'ancre n'est pas cassé? |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 02.09.15 22:52 | |
| je ne vois que ça !
c'est le métier qui rentre !
Isosta |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 02.09.15 23:16 | |
| Et oui mettre plusieurs axes en même temps dans leur logement n' est pas assuré du premier coup,on peut mettre les vis mais juste en place pas serrer avec du jeu,et vérifier si les axe sont droit sous different angles .....et les faire bouger délicatement .l ancre pour ma par et la plus chiante.... mais comme dis Isosta ...c est le métier qui rentre,achete des épaves pour t entraîner. |
fab7 Passionné absolu
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 02.09.15 23:25 | |
| avant serrage du pond s'assurer que les roues montent et descendent librement dans leurs rubis ; un pique huile fait l'affaire pour les déplacer de bas en haut .
puis au serrage du pond , toujours vérifier que les roue tournent librement ..... pour être sure que l'une d'entre elle n'est pas de travers. si cela commence même très légèrement , a forcer ; tu arrête tout et tu recommence .
sur ta photo l'axe supérieur a l'air en état , mais celui du bas ???? |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21228 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 0:01 | |
| Et un jour, rhabiller une platine 3/4 avec 11 pivots, dont le dernier à positionner et la roue d'ancre avec son pivot de 7/100 ... _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 0:10 | |
| il en ai pas là je crois |
Gzotor Animateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 1:42 | |
| - Arno a écrit:
- Et un jour, rhabiller une platine 3/4 avec 11 pivots, dont le dernier à positionner et la roue d'ancre avec son pivot de 7/100 ...
Sans avoir autant de pivots, une planche chrono 2894 aussi c'est très amusant à remonter Un Lemania 5100 aussi mais pour d'autres raisons... Ou un miyota OS60, ou un ETA 251.471! Enfin bref... Pour revenir au sujet, si une fois ton pont en place, une de tes roue bouge encore sur les côtés c'est qu'il manque un pivot en effet! Ou un rubis, mais là c'est un peu gros quand même |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 7:46 | |
| Un truc me parait bizard ,c est que ce soit le pivot inférieurqui soit casser,généralement c est le supérieur... donc il est possible que la roue de moyenne ou de second soit pas dans son rubis donc pourrait faire béquille.Donc vérifier les axes en amont..... |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 8:29 | |
Pas le souvenir d'une complication sur le 5100. Hormis l'une ou l'autre chose qu'il faut éviter de passer en bain ... En tt cas sur ce calibre Omega rebaptisé 1045 : Mais bon, je dis ça ... _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Gzotor Animateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 9:01 | |
C'est parce qu'il n'y en pas vraiment haha, à la limite, j'ai le souvenir assez précis d'en avoir fait un avec un marégraphe en plus sur une Eberhard il y a un moment, en même temps avec le compteur heure en moins je crois, qui était un peu bizarrement monté. Bref, ce que je trouve compliqué dans ce calibre en général c'est la logique de montage. La première fois que je l'ai fait c'était sur une Porsche design, j'ai dû démonter deux fois le pont de rouage pour ajouter des pièces qui ne vont pas dans le rouage sur un chrono ordinaire. Après, une fois qu'on a compris où vont toutes les pièces, c'est relativement simple et c'est un chrono qui fonctionne très bien d'ailleurs! |
Nombre de messages : 3266 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 9:34 | |
Heureusement qu'on est la pour faire le tri de tes innombrables Post. Tu pestais dessus dans celui-ci mais a priori pour d'autres raisons : https://forumamontres.forumactif.com/t109063-eta-c01-211-precision - Arno a écrit:
Quand tu arrives au bout des aiguilles ( quelle merde déjà ) et que tu vires un pont en plastoc ( pas top encore ) et que par malheur t'as un ressort fil qui se déclenche, en retirant le cadran simplement posé dans le plastoc, t'as le bonjour d'Alfred.
Je m'en souviens car devant me lancer dans le rhabillage d'un 5012, ton message m'avais fortement rassuré Avec la remarque de Gzotor, je suis encore plus confiant |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 9:50 | |
Certes, mais rien à voir avec une complication mécanique, mais uniquement de ma faute : étourderie, pas assez concentré, un coup de fatigue, le tél qui sonne ... Le 5100 n'y est pour rien. Ca te vas ? _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Gzotor Animateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 13:12 | |
| Globalement, je trouve que les ressorts en tension tiennent bien en place sur ce calibre, je n'ai pas eu de problème avec les mise en place du pont en plastique (qui n'est pas toujours en plastique d'ailleurs). J'apprécie beaucoup les piliers, qui offrent tout de même un grand confort d'observation.
Parfois le pivot du compteur seconde feint un peu de se mettre en place mais il est tellement gros qu'on ne risque rien.
Il faut penser à lubrifier un peu les roues à canon qui se superposent aussi.
Vraiment, le seul problème c'est la première fois, surtout si tu le laisses trainer quelques jours démonté avant de t'y remettre haha |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 19:46 | |
| Merci à vous deux du complément d'info. J’éteindrai donc mon téléphone et m'appuierai sur la doc de révision Omega. |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 20:29 | |
| Merci à tous pour les infos oui j'ai bien cassé l'axe merci pour vos encouragement j'aimerai me prendre une loupe correcte ... car la mienne bas de gamme est flou ... vous me conseiller quoi ? quel grossissement ? marque ? |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 20:53 | |
| Bah en qualité prix j'aurai tendance a te dire bergeon qui ne sont pas forcément les plus chère, perso je " bricole " avec du 2.5 x 6,5x en bas de game avec serre tête et 15x pour control bergeon 1458A (20E port compris ) maisd 12x suffirai ,et caméra micronumérique 500x chinoise qui pour un prix modique ma rendu déjà pas mal de service. Exemple de loupe Site marchand parmis tant d'autres |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:07 | |
| Super merci j'adore le principe de la camera micro numérique j'ai trouver celle ci :http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/191376/dnt-Camera-microscope-digitalea-USBTFT-5-M-Pixels-Grossissement-20-a-500-x avec un plateau on pourrais presque tout faire avec non ? |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:14 | |
| Perso j'utilise quasi uniquement une Bergeon 4422 N°2.
J'ai aussi essayé une Bergeon x12 et je ne suis pas convaincu car trop collé au mouvement.
Par contre j'utilise une binoculaire x20 pour vérifier les pivots avant de serrer les ponts et lors de la manipulation des incabloc.
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:33 | |
| - DJ67 a écrit:
- j'aimerai me prendre une loupe correcte ... car la mienne bas de gamme est flou ...
Les Asco sont pas mal. Grossissement x3 environ. Par contre, achète un vrai porte-mouvement, pas un porte boitier chinois... Bergeon, Slick etc. |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:36 | |
| tu veux dire quoi par porte mouvement ? tu as un lien ? |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:39 | |
| - DJ67 a écrit:
- Super
merci
Tu peut faire pas mal mais bon c'est un budjet ^^ la mienne moins 15 euro j'ai bricolé un support pour la stabilité mais je travaille pas avec , je vérifie avec ....comme avec la x15 , je travaille presque qu'avec le 6.5x Porte mouvement bergeon n°4040 .....basique passe partout , regarde sur le liens que je t'ai filé^^ |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:47 | |
| - DJ67 a écrit:
- tu veux dire quoi par porte mouvement ?
pour les mouvements pour les boitiers ceci étant dit ..... en prenant 5 petites minutes a lire les TRES NOMBREUX post et messages sur les outils , tu trouveras facilement non seulement les outils et leurs usages ainsi que des ref ou des liens pour en trouver |
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 03.09.15 21:53 | |
| - DJ67 a écrit:
- tu veux dire quoi par porte mouvement ? tu as un lien ?
Je veux dire ce que ca dit, un outil pour porter les mouvements, durant un rhabillage. Regarde chez Horotec, Bergeon etc, y'en a légion. Le machin en alu chinois pour les boitiers, ca ne sert à rien. |
Nombre de messages : 2036 Age : 58 Localisation : Luxeuil les Bains (70) Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Re: 1er démontage/remontage seagull 04.09.15 13:44 | |
| J'ai une loupe ESCHENBACH 7 ( http://www.eschenbach-optik.com/fr/Loupes-techniques.456.0.html?&L=3&cHash=c91a0c1cf76ec6683c093589f52150d5&tt_products=11243 ) achetée chez un opticien, et un compte-fil x15 trouvé pour 1€ sur un vide-grenier J'ai aussi un microscope électronique USB x50-x200 trouvé au rayon jouet d'Auchan (30€ soldé à 50% après Noël) |
