Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24  Suivant
joetsmit
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:04
Oui, ce mouvement est bien un ETA 2789. Il manque le rotor qui permet le remontage automatique du mouvement. Toutefois il est possible de le remonter avec la couronne. C'est réparable, ces mouvements sont assez communs. Si pas d'autre problème, pas besoin de le remplacer, juste trouver les pièces qui vont bien.
Parfois, il peut être intéressant d'acheter une montre avec un mouvement similaire, cela peut couter moins cher que les pièces séparées.
Il y a sur le forum beaucoup de membres qui doivent avoir ça en stock.
endymion3176
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:16
merci Joetsmit pour ta reponse :-)
La couronne semble cassee aussi (le remontoir plutot qui s'est desolidarisé)...on me proposait presque 200€ pour changer ce qui me semblait excessif (MO incluse)...
La baie (si ce n est une vendeur du forum) semble plus adequat.
joetsmit
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:20
200 euros, ça peut sembler cher mais si il faut tout démonter, nettoyer et remonter, ça prend du temps, sans compter les pièces à remplacer.
Après c'est la valeur intrinsèque de la montre, elle ne les vaut pas... Par contre la valeur sentimentale...
endymion3176
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:24
En meme temps si je change tout le mouvement...je m en tire pour 3x moins cher...mais tu as raison, valeur sentimentale...mais je voulais en profiter pour faire du DIY...acaht d outils etc...un peu comme une vieille bagnole (avant l ere electronique) ou il faut mettre les mains dans le camboui pour la comprendre et la faire fonctionner... :-)
joetsmit
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:29
Attention si vraiment elle a une valeur sentimentale, il serait dommage de te lancer dans le démontage sans un outillage correct et un peu de maitrise.
Il vaut mieux s'exercer sur des mouvements plus simples.
endymion3176
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:32
Ok merci pour ton retour je passerai donc par la case horloger Chinois
Je vais checker sur le forum si ces outils se trouvent aisement sur le net (baie,zone etc,...)
gpmouvement
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Quel est le calibre de ce chrono mono poussoir?   Ven 20 Jan 2017 - 18:42
Je viens d'acquérir ce vieux chrono mono poussoir.
J'ai eu beau chercher le type de calibre de ce chrono, en vain!!
Est-ce que quelqu'un connaitrait ce calibre? Incompréhensible
gpmouvement
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Ven 20 Jan 2017 - 22:40
Personne n'a d'avis sur ce mouvement?? quid 2
gpmouvement
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Sam 21 Jan 2017 - 18:35
Je viens de découvrir l'histoire de mon chrono:
Il s'agit du 1er chronographe en montre bracelet, datant de 1915 affraid
Son calibre est le 1er Lémania LWC sorti en monopoussoir.
Informations trouvées sur http://www.cliniquehorlogere.ch
Daniel.
Nombre de messages : 2573
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Lun 23 Jan 2017 - 17:45
http://www.cliniquehorlogere.ch/base-chronos/lemania-alfred-lugrin-l-orient/lwc-monopoussoir.html
stephane28
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Lun 30 Jan 2017 - 7:57
Trouvé dans une montre Cyma ce mouvement sans marque que j'ai commencé à démonter. Avec petite seconde. 26,5x20mm. Il me manque la tige et la roue d'échappement a un pivot cassé.
Quelqu'un saurait m'aider?
Hypnos
Nombre de messages : 3235
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Lun 30 Jan 2017 - 19:07
moi je vote pour un mouvement FHF (un de la famille du FHF 29).
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?00&ranfft&2&2uswk&FHF_29
Mais avec beaucoup de réserves eu égard au frein de tirette (qui est pas exactement comme sur la photo de ranfft) et au manque de temps pour dépiauter mes FHF 8.3/4x12  clown
stephane28
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Lun 30 Jan 2017 - 19:37
On progresse énormément! Merci. C'est vrai que le pont de barillet correspondrait parfaitement. L'implantation des roues aussi, même si les ponts de rouage et de roue d'échappement diffèrent. Côté minuterie, c'est un autre monde,... Incompréhensible
Je lance à l'instant une recherche dans Ranfft directement avec les tailles, 8.75 x 12 et je trouve alpina 485/ l'universal 240 avec un frein de tirette de mieux en mieux et une bascule qui n'a pas l'air mal...
Je continue.
L'ETA 717 est très bien aussi, côté ponts, sauf la position du cliquet,...
Hypnos
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Lun 30 Jan 2017 - 20:49
pour l'Alpina les trous pour le frein de tirette ne sont pas au bon endroit.
Pour le mouvement ETA 717 c'est pareil, le trou du frein droit est beaucoup plus éloigné de la tige de remontoir. Les perçages de la platine sont trop différents. AMHA.
A regarder de plus près la position du cliquet, de la vis de tirette peuvent faire penser à un Peseux 110 avec une découpe de ponts un peu différente. Peut-être un Peseux plus ancien ?
Pas de marque bien sûr sous le balancier ?
Jusqu'à présent FHF c'est le moins pire
quinnybear
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Ven 17 Fév 2017 - 20:58
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster mais je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs. J'ai acheté une montre chinoise à 20$ dans le simple but de la démonter pour regarder dedans (https://forsining.en.alibaba.com/product/60425807825-802468064/2017_New_Model_Man_Watch_T_winner_Skeleton_Relojes_Hombre_In_Alibaba_China.html). Je suis complètement novice, et curieux des mouvements, donc je ne veux pas endommager une montre que je porterais régulièrement.
Je recherche des tutoriels ou manuels (gratuits...) qui détailleraient comment s'y prendre pour démonter (et remonter ! Mr. Green ) un mouvement. J'ai regardé un peu sur internet, trouvé quelques vidéos et sites (ex : http://horologyzone.com/watch/watch-school/watch-movement-disassembly.html) mais j'aurais voulu savoir si vous aviez d'autres ressources que vous me conseilleriez.
De préférence pour des mouvements chinois comme celui de la montre que j'ai achetée, et qui provient apparemment du fabricant Guangzhou Watch Company
Merci beaucoup pour votre aide !!
Wolfy
Nombre de messages : 2297
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Ven 17 Fév 2017 - 21:34
Bonsoir ,bon j ai acheter la même8€...port compris, par curiosité,franchement cela m étonnerai fort au une notice existe pour ce modele,....et franchement sa va te dégoûter de l horlogerie ....car ce modèle est le pire de l horlogerie .
Si tu veux chinois bas prix prend plutôt Seagull ST36 ( remak du unitas 6497/6498)...
quinnybear
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Sam 18 Fév 2017 - 4:47
On dirait qu'il coûte 70$ sur ebay, un peu trop pour une première fois, mais à mesure que je prendrai plus d'assurance j'essaierai sûrement des mouvements plus jolis.
C'est vrai que celui de ma montre n'a rien de séduisant !
Wolfy
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Sam 18 Fév 2017 - 6:25
Tu peut trouver direct chine pour pratiquement moitie de de prix transport free.je commande assez souvent pas de problème .te donnerai liens ce soir...en MP
quinnybear
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Sam 18 Fév 2017 - 18:31
Merci pour ton MP ! Je vais regarder le site, y a l'air d'avoir du choix ! Désolé je ne peux pas encore envoyer de MP pour te répondre, trop nouveau ^^
Wolfy
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Sam 18 Fév 2017 - 19:03
Je sais pas de souci 😊
Mr.Ours
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Mar 21 Fév 2017 - 22:51
Bonjour, voici une montre trouvée dans un vieux tiroir de la grand-mère Incompréhensible
Une idée pour le mouvement?
Dommage qu'elle soit si petite en diamètre, son cadran bleu saphir m'aurait ravis jocolor
Omégagafada
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Help, quelqu'un pour identifier ce mouvement svp ?   Mer 8 Mar 2017 - 18:12
Salut à tous
Quelqu'un pourrait-il svp m'aider à identifier ce mouvement ? quid 2
La montre est une petite suisse ancienne de marque Hug Watch.
Aucun poinçon et aucun calibre visibles sous le balancier.
D'avance merci pour vos réponses
Hypnos
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Mer 8 Mar 2017 - 22:11
comme le calibre a l'air pas trop petit je dirais un AS 1194 (11''' 1/2)
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?00&ranfft&&2uswk&AS_1194
si c'est un 10'''1/2 c'est la famille AS 1158 et apparentés
Omégagafada
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 9 Mar 2017 - 0:18
Génial, merci Hypnos !
Je penchais pour un AS mais vu le paquet de références chez Schild j'avoue avoir été un peu paresseux sur ce coup
C'est un 10'''1/2 donc AS 1158 me convient parfaitement
Encore merci et à bientôt applaud
Hypnos
MessageSujet: Re: Pour faire identifier son mouvement : C'est ici ! (tome2)   Jeu 9 Mar 2017 - 7:00
mesure bien , je pense que c'est un 11'''1/2 à y regarder de plus près
10.5''' diamètre 23.3 mm
11.5''' diamètre 25.6 mm
Page 15 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24  Suivant
» logiciel pour faire son plan
» il y a de plus vilains endroits pour faire la sieste.....
» Quel mélange terreux pour faire au plus simple ?
