Bonjour à toutes et à tous,
Je vous présente une méthode de roulage (ou brunissage) des pivots de montre. Pour information, cette opération consiste à durcir en surface tout en polissant le diamètre et la portée des pivots en horlogerie. Le tour à pivoter classique et le brunissoir donnent de très bons résultats. Nous les employons couramment mais lorsque nous devons rouler des petites séries de pivots avec des tolérances demandées à plus ou moins 2 microns, l’opération manuelle devient plus ardue et rébarbative. Le petit tour à pivoter ci-dessous a été réalisé pour pallier à ce problème de roulage en petites séries. Contrairement aux modèles Pivofix, Rollifit, Horia, etc…, cette petite machine possède une meule en carbure de tungstène travaillant à plat comme sur les modèles industriels genre Strausak. Ainsi, l’appui sur la portée du pivot correspond à une ligne (le point de tangence de la meule) et permet d’éviter les éventuelles rayes de double passage de meule. Deux petits moteurs à variateurs mettent en mouvement l’entraineur et la meule en carbure. Un tour à pivoter Steiner (Horia aujoud’hui) à hauteur de broche réglable a été modifié pour permettre le passage de la meule.
L’appareil de mesure est également fabriqué en interne. Sa faible force de mesure permet de ne pas « marquer » les pivots (pouvant aller jusqu’à 0.07mm pour les plus fins). Un soin particulier est apporté aux touches de mesure. Ces dernières sont rectifiées et polies en place à l’aide d’un saphir plan dépoli.
Merci pour vos idées et commentaires...
https://vimeo.com/141148998
Machine à rouler réalisée en interne sur la base d'un tour à pivoter Steiner à hauteur réglable.
Ensemble d'outils nécessaires au roulage ou "brunissage" des pivots. La broche et la meule sont entrainés par des petits moteurs
Appareil servant à ouvrir les entraineurs. Chaque "tocs" comporte deux trous et deux serrages différents.
La meule en carbure finement soleillée vient en appui sur le pivot de 0.16 mm de diamètre. Cette meule est lubrifiée en permanence par une huile fine.
Touches de mesures en acier trempé, rectifiées en place sur l'outil puis polies.
Vérification du diamètre du pivot après roulage. Comparateur à faible force de mesure.
Pivot terminé après polissage des arrondis et roulage. Face des ailes polie.
Si certains horlogers, micromécaniciens, bricoleurs souhaitent réaliser une petite machine à rouler de ce genre, je vous conseillerai avec plaisir!
Bonne lecture et à bientôt...
www.artsmecaniques.com
