 Forme de la masse oscillante et remontage
Nombre de messages : 56523
Forme de la masse oscillante et remontage Empty
MessageSujet: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 10:57
Faute de pouvoir intervenir en profondeur sur le 7750, les marques ont opté pour exploiter la masse oscillante des 7750 et donner une touche personnalisée au calibre.
La masse initialement très calculée est donc squelettée ici, colorée là , alourdie chez un autre ou remplacée chez un troisième par toutes sortes de matériaux associant or, platine, acier, tungunstène etc...au 7750.
Avez-vous connaissance d'études ayant comparé l'efficacité du remontage en pareil cas ? Qui, comment et ou a mesuré la différence d'efficacité entre un rotor classique et sa version corrigée.
Omega avec la version 1164 et Eterna se sont attaqués au sujet mais par le biais de l'axe et des roulements à bille. Qui d'autre a planché sur ce sujet ?
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 13:47
Je fais remonter la question car je sui sassez curieux ... Incompréhensible
domingo chavez
domingo chavez
Nombre de messages : 1782
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 14:14
Aucune idée, par contre j'avais scanné cette photo dans le catalogue Jublot :
Forme de la masse oscillante et remontage 7750Hublot
Horloman
Horloman
Nombre de messages : 532
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 17:01
Quand une masse oscillante a une pouvoir remontant (Poids x centre d'inertie) de moins de 8% de l'orignelle il n'y aura aucun problème.
Au dessous de 12%, cela devient un problème dans le cas de porteur peu actif.
http://www.les-artisans-horlogers.com/
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 17:32
Merci de ces précisions. Ca veut dire que ces masses offrent une marge qui permet un epu de fantaisie mais limitée . Les marques qui les modifient font-elles ce calcul ? Peut on améliorer le remontage par un changement de masse ?
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 17:39
et y avait aussi la masse oscillante des RM qui est "creuse" avec des dizaines de billes dedans...
il en a meme une en forme d ancre qui s'ecarte
Apres aucune idée si c est du pipo ou si ca sert a qq chose..?
Colonia
Horloman
Horloman
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 18:21
Le changement d'une masse "legère" par une masse au pouvoir remontant plus lourd est extrement benefique pour le calibre.
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 18:47
Ok ça explique que certains recommandent de l'alourdir comme le fait Eterna je crois. Merci pour l'info Impec
Soa
Soa
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 19:08
le travail sur le 7750 d'Hublot a l'air relativement conséquent, tant au niveau de la modification des matériaux que de certains composants...
Ca m'a l'air d'être du bon boulot...
Concernant la masse du 7750, je trouve que celle fournie d'origine avec le calibre est déjà extrèmement présente lors d'un mouvement rapide, l'allourdir me semblerait limite dérangeant... pas trop envie de me retrouver avec un mixer au poignet... sad18
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyJeu 14 Juin - 19:36
Je n'ai strictement aucune expérience dans le domaine.
J'ai juste retenu que Richard Mille avait des masses socillantes à géométrie variable, réglables selon "l'activité" du porteur.
Peut-être des trucs à pécher par là ?
le plombier
le plombier
Nombre de messages : 4401
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyVen 15 Juin - 13:03
Je suis daccord ,mais le fait d'allourdir la masse peut engendrer un "ballourd" qui lui peut être néfaste au roulement à bille.Donc c'est encore une histoire de compromis.Vu la taille grandissante des montres , n'est il pas plus intérrèssant d'augmenter le diamètre du rotor plutot que ça masse?
Compromis ,chose dû. ( Coluche ,je crois)
alemmar
alemmar
Nombre de messages : 3129
MessageSujet: Re: Forme de la masse oscillante et remontage   Forme de la masse oscillante et remontage EmptyVen 15 Juin - 17:59
effectivement, pour parler de ce que je connais un peu et mal -ça sera donc très bref! le remontage est plus efficace sur un seiko 6138 que sur un 7s26 parce que le rotor de ce dernier a une taille inférieure.
