 Explications techniques retard après rodage montre
Bernard
Tic&Tac22
Bertrand
idargos
Gr3goare
micromeca
10 participants
micromeca
micromeca
Nombre de messages : 376
Explications techniques retard après rodage montre Empty
MessageSujet: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptySam 16 Juin - 18:44
J'ai remarqué par expérience que le rodage d'une montre neuve conduisait vers la réduction de l'avance et non le contraire (enfin, sur mes montres).
- J'imaginais que le rodage de la montre réduisait les frottements entre pignons et roues dentées par exemple, mais dans ce cas il devrait y avoir amélioration du glissement inter-dentures et la montre devrait avancer plus vite, ce qui est le contraire de ce que j'ai pu constater.
- Une hypothèse pourrait être au niveau du ressort spiral qui à l'état neuf possède un coefficient de raideur ou élasticité lambda et après fonctionnement pendant x temps, se stabilise et offre une meilleur reproductibilité dans son comportement en réduisant en fait la vitesse de ses alternances, entrainant ainsi une plus faible vitesse de marche plus homogène.
Qu'en pensez-vous ? Quels pourraient être les autres explications entraînant une marche moins rapide de la montre mais plus homogène après "rodage" au poignet ?
Lionel
https://micromecamontres.com
Gr3goare
Gr3goare
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptySam 16 Juin - 22:31
J'ai egalement remarqué ce phenomene sur mes differentes Seikos...
En revanche, pas sur mon unitas 6497 : elle est d'une regularité surprenante pour un mouvement de conception ancienne : because spiral NIVAROX ?
Si qqun a la réponse... salut
http://gr3goare.over-blog.fr/
idargos
idargos
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyMer 24 Oct - 18:18
Lionel
Ben ma parmigianni prenait une ou deux secondes par jour les premières semaines, et la depuis dimanche passé elle pert 10 à 12 secondes par jour... a cause du froid peut être ? lol!
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4109
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyMer 24 Oct - 19:32
imaginons que le rodage améliore le "glissement", alors la force motrice sera transmise plus efficacement et l'amplitude du balancier doit augmenter et si l'amplitude augmente, la durée de l'alternance augmente et la montre retarde.
de plus les ressorts inox (actuels) gagnent en puissance après quelques temps (polissage des arètes dans le barillet) ce qui va augmenter aussi l'amplitude du balancier.
Tic&Tac22
Tic&Tac22
Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyJeu 25 Oct - 10:09
@Bertrand a écrit:
...si l'amplitude augmente, la durée de l'alternance augmente et la montre retarde...
En principe la durée d'une alternance n'est pas fonction de l'amplitude (cas d'une oscillation sinusoidale parfaite) en pratique des défaut tel que : balourd sur le balancier, éfficacité de l'échapement, déformation non concentrique du spiral etc... influence cette periode. Mais ces défauts peuvent donner de l'avance ou du retard. C'est ce que l'on appelle l'isochronisme.
Donc ton explication est peut etre juste ou peut etre pas Mr. Green
La marche d'une montre peut etre influencée par téllement de paramètres (température, magnétisme, position, armage du barillet, huile, spiral etc...) qu'il est difficile voir impossible de faire des conclusions sur les simples effets du rodage. Sur les montre que je possèdes j'observe des fluctuations de marche tres différentes d'une montre à l'autre...
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyJeu 25 Oct - 16:00
merci pour cette correction très pertinente Impec
c'est la longueur active du spiral qui est la plus importante.
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 9:15
Bonjour ,
"Après rodage"....
La réduction des frottements qui s'ensuit , entraine une augmentation de la force motrice au niveau du balancier , ce qui se traduit par une augmentation de l'amplitude de ce dernier .
Comme il est admis , et prouvé , qu'un garde-temps parfaitement règlé , avance au-dessous de l'amplitude idéale de 220° et qu'il retarde en dessus de cette valeur , voici donc une explication .
Le phénomène est identique pour un balancier "pendulaire" et avait déjà mis en valeur , en ...?? (je m'souviens plus ...) par Galilée , qui avait découvert la valeur idéale de 2° d'amplitude pour que les oscillations d'un tel balancier soient isochrones...
Bonne journée bernard
fly back
fly back
Nombre de messages : 5450
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 10:26
@Bernard a écrit:
Bonjour ,
"Après rodage"....
bonjour Bernard
serais tu régleur aujourd'hui ?
l'un des plus beaux métiers de l'horlogerie!
Isochronisme, mythe ou mystère ?.....
idem, en principe......mais l'approche de l'isochronisme sur des montres de qualité est aléatoire
Nombre de messages : 20585
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 13:08
A 220°, la premiére chose que je fais, je change le ressort.
Je tente toujours de m'approcher au plus prés de 270°, et à 290°, aucune inqiétude.
Au porté, j'admet une perte d'amplitude de 30 à 40°, soit aux alentours des 230/240°.
Mais cadran en haut et en bas, en dessous de 240°, si la montre est révisée, je change le ressort.
A noter qu'une Rolex révisée, avec son ressort d'origine, se cale à 280° d'amplitude, et à 1s/jour, sur 3 positions.
Désolé pour Rolex, mais avec Valjoux, idem.
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux » B.Franklin
desouche
desouche
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 13:21
oui,tu as tout a fait raison,changé le ressort de barilet n'est pas forcément nécéssaire , des fois ça peut etre un probleme de huilage (le temps qu'elle se mette en place).
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 14:08
Gagner 60° d'amplitude pour un probléme d'huilage, pas encore vu.
Au bout d'une heure, avec un excellent nettoyage, et une révision compléte, et les huiles et graisses qui vont bien, l'amplitude maximum est atteinte.
Il y a aussi un probléme non négligeable:
Celui de l'angle d'ouverture des levées.
Si dans la plupart des cas, les mouvements de 13 à 15 lignes, les levées sont entre 52 et 54°, en revanche, sur les montres de poches de 18, 19 lignes et au dela, cet angle peut descendre à 42°, voir 41°.
Alors tt depend du matériel utilisé, ainsi que de son calage réalisé, si il n'est pas prévu de changer l'angle de levée sur le chronocomparateur.
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 14:20
on ne parle plus de montres neuves??
Oui, reconstruire alors.......avec des devis de 500 euros minimum...
mais pas sur des daubes à 300 euros
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 14:41
Mr. Green & What the fuck ?!?
Bernard
MessageSujet: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 15:14
Re-bonjour ,
Oui et méa-culpa , je me suis un peu "planté" dans le feu de ma
participation à la question . 220° n'est pas une amplitude idéale , loin de là!
Elle avait été choisie , sauf erreur....(maintenant)... comme base pour le calcul de l'influence sur le règlage , d'un déséquilibre de balancier...
Il est bien évident que toutes les montres (à écht ancre , précisons-le) , dignes de ce nom dépassent allègrement ces 220°....
Rendons à César.....
Comme quoi "faut toujours tourner sa langue..."
Un horloger , çà ferme pas sa "gu...e et çà ne démissionne pas" !!
N'empêche que ma bourde...a fait "ruer dans les brancards" ...
n'est-ce pas flyback ???
Salutations à tous . bernard
cvsa
cvsa
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 15:23
une petite question de néophyte Embarassed
beaucoup sur ce forum parlent (à juste titre) de la grande précision du 6R15 de la Seiko "Sumo". J'ai cependant remarqué qu'en la portant au poignet en permanence, elle avance de 4 à 5 sec par jour. alors qu'en la laissant dans sa boite, elle rattrape cette avance. Quelle explication peut-on donner à ce phénomène ?
Ceci m'ammène à penser que ceux dont la montre ne bouge pas la posent pour dormir la nuit.... me trompé-je ? Incompréhensible
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Explications techniques retard après rodage montre   Explications techniques retard après rodage montre EmptyVen 26 Oct - 15:33
@Bernard a écrit:
Re-bonjour ,
oui, mais comme tu le dis...digne du nom
on ne sait pas de quelle montre on parle...neuve ?.oui, mais c'est pas forcément un bon critère, justement...
le réglage est un métier. Les paramètres,externes, propres à l'échappement, au rouage, au barillet, aux arcs boutements, ..en autre sont parfois des prises de tête, comme le cite tic tac, qu'il est difficille de résumer à 3 phrases, si non ce serait trop facile...et dans ec domaine on a plutôt vite fait de édboder de quelques heures hors devis!
Bernard, je pense que tu as vu de nombreux cas de réglages, même en neuf,qui pourraient remplir les pages du forum...
