 Problème avec la trotteuse de là pasha chrono
2 participants
Singlese
Nombre de messages : 3
Problème avec la trotteuse de là pasha chrono Empty
MessageSujet: Problème avec la trotteuse de là pasha chrono   Problème avec la trotteuse de là pasha chrono EmptySam 6 Fév 2016 - 19:08
La trotteuse fonctionne mais quand je l arrête et la remet en marche, elle remonte pas jusqu au 12. Elle reste là où je l ai arrêter.. Que faire? D ou peux venir le problème. Merci
Poitou2
Nombre de messages : 2287
MessageSujet: Problème avec la trotteuse de là pasha chrono   Problème avec la trotteuse de là pasha chrono EmptySam 6 Fév 2016 - 19:19
Si je comprends bien/ Vous mettez le chrono en marche, puis vous l'arrêtez (trotteuse
sur 20 secondes par exemple). Vous la remettez en marche et là, elle ne redémarre pas ?
Il faut savoir que si vous voulez remettre la trotteuse à 12, il faut pousser sur l'autre bouton
du chronomètre. Du moins, en général sur les montres, mais je ne connais pas la vôtre.
Bien à vous.
Singlese
MessageSujet: Re: Problème avec la trotteuse de là pasha chrono   Problème avec la trotteuse de là pasha chrono EmptySam 6 Fév 2016 - 19:22
C justement ce bouton qui doit normalement la remettre à 12,qui ne fonctionne plus
Poitou2
MessageSujet: Problème avec la trotteuse de là pasha chrono   Problème avec la trotteuse de là pasha chrono EmptySam 6 Fév 2016 - 19:25
Alors, c'est la réparation chez un horloger ou au SAV si elle est sous garantie.
Désolé.
Singlese
MessageSujet: Re: Problème avec la trotteuse de là pasha chrono   Problème avec la trotteuse de là pasha chrono EmptySam 6 Fév 2016 - 19:28
Merci bien à vous 🙂
» probleme de trotteuse
» problème avec Swatch Automatic Chrono Right Track SVGB400
» Le Chrono Pasha de Cartier
» Tissot Owners Post... tome 1
» (Problème technique ?) Trotteuse qui se fige
