 Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Empty
MessageSujet: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMar 13 Sep - 12:50
Je trouve bien joli ce calibre dans sa finition dite "glashutte" :
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Nomosalpha1 Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Nomosalpha2 Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Nomosalpha3 Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Nomosalpha4
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? NomosOrioncalibre
Mais en fait, au dela de la finition et de la platine 3/4, quelles sont les différences avec le Peseux 7001 d'origine ?
Cordialement
Ed
Nombre de messages : 56536
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMar 13 Sep - 13:04
C'est un peu le même avec une tenue de camouflage, non ? La déco, la double platine ne sont que des artifices qui cachent le même calibre.
Je suis assez "revenu" de ces Péseux ...
did
did
Nombre de messages : 4072
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMar 13 Sep - 15:06
Salut,
J'ai essayé ces NOMOS ( tangente ludwig orion ) chez WEMPE et c'est désormais une véritable CHI et je ne suis pas le seul...
Contraste étonnant entre un petit diamètre et une forte ouverture de cadran. Elle sont bien équilibrées, cependant les versions commémoratives sont en effet discutables.
Pour le mvt, si on écoute NOMOS il est complètement refondu, bcp de pièces sont changées, y compris le spiral...mais bon, n'étant pas horloger...
Zen ( Arno a pris la tangente ), tu disais que ce calibre ne tient pas la précision dans le temps, sais tu si c'est pour cela que NOMOS dispose d'un système triovis pour le régler ???????? Peux tu me confirmer qu'il n'est pas d'origine....OUPS
Par avance merci
DID
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMar 13 Sep - 15:12
A priori , Nomos a essayé de trouver un remède à ce défaut de précision avec ce système . Je ne sais pas sur le long terme ce que cela peut donner. le calibre est visuellement beau mais Nomos me laisse dubitatif...
Il faut voir à l'usage .
Pour Arno, il est toujours là et tel que je le connais Nomos c'est No mot ... Wink
did
did
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMer 14 Sep - 15:58
En consultant le site STOWA, la montre du forum, on trouve une collection ANTEA, dont la boite est identique à NOMOS. Le modèle avec petite seconde comporte un mvt. manuel mais qui n'est pas spécifié. Le niveau de finition semble identique et pourtant STOWA la propose 2.5 fois moins chère que NOMOS ! OUPS !
On trouve également un modèle marine sympa pour 1200E avec un unitas 6425....
quelqu'un a t'il des infos sur ce calibre ???
did
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMer 14 Sep - 16:03
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Unitas_6425
13''', Dm= 29mm, H= 4.6mm
17 rubis 21600 A/h Rdm 46 h
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyMer 14 Sep - 17:19
j'ignorer totalement que auguste raymond apposer le nom d'arsa sur le mvt,pour la bonne et simple raison que je n'en ai jamais vu,je penser qu'ils avaient abandonner les origines.
dizro81
dizro81
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 16:27
Bonjour a tous,
Petit deterrage... Apres toutes ces années... Zen si tu m'entend, ou d'autres possesseurs du calibre alpha, qu'en est il de sa tenue dans le temps, fiabilité et precision sur le long terme?
Merci beaucoup!
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:00
C'est un tracteur de très bonne qualité. Capricieux au réglage, il fonctionne parfaitement mais s'il reste à l'arrêt longtemps, il faut à nouveau le régler.
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:03
thumright
Nombre de messages : 22173
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:11
Alors pour résumer, Nomos très bonne marque mais par exemple ici ce n'est que de la déco ou le prix est justifié?
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:14
Le Peseux a été totalement revu... Platine trois quarts, réglage Triovis etc. Il ne s'agit pas seulement de déco mais bien d'une refonte complète du mouvement!
Amicalement,
A.
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:17
Merki Chinois C'est toujours bon de savoir que les prix affichés correspondent à ce qu'on attend.
C'est pas juste de la déco sur le mouvement comme certains!
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:19
Oui Nomos propose vraiment des produits dotés d'un excellent RQP...
Une marque que j'apprécie de plus en plus au fil du temps!
Amicalement,
A.
Nombre de messages : 11172
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:26
Je profite de cette remontée pour rappeler que les boîtiers de la Nomos Tangente et de la Stowa Antea, s'ils se ressemblent, ne sont pas les mêmes...
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Nomos-Tangente-vs.-Stowa-Antea-495x400
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:28
Je n'avais jamais noté une telle différence concernant l'épaisseur des cornes. Une surprise totale que cette photo! Merci pour l'info L&S!
Amicalement,
A.
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyJeu 1 Jan - 17:29
L'une des deux est plus "fine" que l'autre à tous points de vue Wink (je ne dis pas laquelle Mr. Green)
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 3:34
Effectivement le mot finesse porte tout son sens ici.
Drive
Drive
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 3:51
Sauf que la nomos est en 35 et la stowa en 38 sur la photo Chinois , il faudrait comparer avec les 35 de chaque marque AMHA
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Antea_10
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 4:27
Oui c'est vrai. Si on compare à taille égale la différence est moins notable.
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? WTGT-nomos-tangente-stowa-antea-ks-gear-patrol-lead-full
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 4:36
Bien vu Drive Wink!
Oui la différence est nettement moins sensible quand les configurations sont identiques. Toutefois, il semble bien que le boitier soit différent. Intéressant de le savoir Wink.
Amicalement,
A.
dizro81
dizro81
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 8:10
Petite question aux possesseurs des deux marques... Il y a une difference au niveau du visuel, sur le silver coated dial?
Ont il le meme qualité ou rendu?
monsieur_m
monsieur_m
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 8:48
Sauf que sur cette photo c'est une Antea KS 41 ! les cornes sont plus épaisses que sur l'antea KS (35 mm)
Drive
Drive
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 9:01
Voici le vrai comparatif, 35 mm:
Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? Nomos_11
Pas de grosse différence je trouve, je vote stowa bravohap
MessageSujet: Re: Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ?   Nomos Alpha - que reste t'il du Peseux d'origine ? EmptyVen 2 Jan - 9:38
Alors là... je reconnais que je ne pensais pas l'Antea 35mm aussi fine Shocked
Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils la faisaient en 35mm Mr. Green
A bien y regarder tous les comparatifs que j'ai pu trouver sur le net à ce sujet comparent... des versions différentes Rolling Eyes
Je continue de préférer la Tangente pour plusieurs raisons mais je reconnais que d'un point de vue esthétique l'écart est bien moins important que ce que je pensais.
Il faudrait avoir les deux en mains pour voir si la différence de prix entre les deux se justifie.
Bien vu Drive Wink
