 Quelques questions pour la restauration d'un gousset
oliv46
Nombre de messages : 50
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Empty
MessageSujet: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMer 9 Mar 2016 - 21:57
Bonjour, j'ai acheté une montre gousset dans un état pas terrible mais plus pour le côté défi de la restauration de l'objet Wink
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00210
L'état pas terrible c'est la boite :
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00211
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00212
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00213
Je comprends pas trop son état charbonneux, c'est dû à la rouille ou l'oxydation ? Si oui, la question qui revient souvent : comment enlever cet aspect noir ? Je préfère de loin le clinquant du chrome Mr. Green Avez-vous aussi quelques indications sur l'origine et l'année de fabrication ?
Il faudra aussi que je lui trouve un verre, j'ai remarqué que la pierre (côté platine) du pivot de balancier avait son centre plutôt ovale.. Donc pierre à remplacer Shocked Faut s'équiper d'une potence et d'un jeu de poinçons pour ce travail ? J'ai démonté le barillet et le ressort a l'air correct :
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00214
Heu, pour la remise en place du ressort on peut faire ça à la main ou faut passer par une estrapade (j'ai pas ce type de gros diamètre !) ?
Merci pour vos retours et bonne nuit Wink
Nombre de messages : 4847
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyJeu 10 Mar 2016 - 5:53
Il ne faut surtout pas toucher au boitier en acier noirci.
Quant au ressort il se remet très facilement dans le barillet sans estrapade. Enroulement depuis l'extérieur vers l'intérieur. Il y a d'autres techniques, voir les différents sujet grâce à la fonction "Rechercher" plus haut.
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyJeu 10 Mar 2016 - 18:00
Gnii What the fuck ?!? On peut pas le blanchir donc ? Moi je veux du brillant, pas du mat Mr. Green
Bernard Hoche
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyVen 11 Mar 2016 - 9:10
Une restauration , c'est la remise en état d'origine, dans la mesure du possible. Le boitier en acier était noirci d'origine, ce qui permet d'éviter l'oxydation.
Wolfy
Wolfy
Nombre de messages : 3559
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyVen 11 Mar 2016 - 9:53
Tu peut avoir du " brillant " et comme c'est de l'acier celà va rouillé en moins de deux , c'est un boitier " acier canon de fusil " , bronzé par la même procédure que les fusils de chasse.
Pour ce qui est du "Rubis" , oui il te faut de l'outillage spécifique , de plus il y a deux types , sertie et chassé .
Les chassé son les rubis de nos jour , il te faut une potence , et les sertie là ..... quelque outils et un savoir faire et maitrise Mr. Green .
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptySam 12 Mar 2016 - 14:55
Ok, merci pour vos réponses Chinois Je toucherais pas au bronzage mais j'ai quand même un peu brossé aux endroits où il y avait de la rouille avec une brosse fils laiton (ou zinc ?) et quelques passages à la machine US aussi. J'ai une dremel et je finirais avec un outil brosse à poils doux (c'est pas l'accessoir à faire du vrai polissage je crois).
Concernant le rubi du pivot de balancier, j'ai comme l'impression que c'est du serti (ça fini en trapèze autour du rubi) c'est bien ça ?
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptySam 12 Mar 2016 - 15:54
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptySam 12 Mar 2016 - 22:01
Clair que ça fait réfléchir cette opération Col1 Faut déssertir (j'imagine), insérer un rubi neuf, ressertir.. Je ferais une macro demain pour voir ce que vous en pensez Incompréhensible
Sinon la première page était amusante Mr. Green
dnanlor
dnanlor
Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptySam 12 Mar 2016 - 22:34
Pour les boîtier un peu rouillés, la meilleure technique pour ne rien abîmer c'est l'électrolyse (employée par les musées pour la restauration ) C'est facile il suffit d'un chargeur de batterie pour voiture et d'un peu de soude caustique. La rouille disparaît sans grattage. S'il y a des zones à nu (où le noir est absent), l'application d'un produit du type "Eclair noir" (société LIEM) est efficace.
http://z.poche.free.fr
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptySam 12 Mar 2016 - 22:58
Oui mais bon ..... Faire gaffe a la procédure,ce documenter sur la chose avant .....côté branchement Mr. Green
Si ça peut aider
pis de la lecture http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm
dnanlor
dnanlor
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyDim 13 Mar 2016 - 2:32
Ici il s'agit de petites pièces et il vaut mieux s'inspirer du deuxième exemple en fin du lien de lecture.
Pour les boîtes de montres, j'utilise un petit bac en verre (ou en plastique) et un bout d'acier inox pincé sur le bord du bac avec la pince croco marquée plus , de façon à ce que le bout d'inox trempe largement dans le bain mais pas la pince. L'objet à dérouiller est disposé à l'opposé et pincé par l'autre pince croco dans une zone où il y a un bon contact électrique (base de la bélière). Cette pince là peut tremper dans la solution sans dommages. Le traitement est assez long mais efficace et n'abîme rien. Il y a effectivement dégagement d'hydrogène mais en faible quantité .
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyDim 13 Mar 2016 - 8:57
Voila deux photos du rubi en question :
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00215
Quelques questions pour la restauration d'un gousset Dsc00216
Donc du serti.. Je me vois plutôt virer ça avec un foret, aléser un trou et chasser un nouveau rubi Incompréhensible
Je vais d'abord m'outiller Wink
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyDim 10 Avr 2016 - 16:03
Bon c'est fait, j'ai chassé mon premier rubi Wink
Le rubi provient d'un mvt 2414A (pierre de balancier bien sur) clown Tiens j'ai même pas testé le rhabillage avec le balancier du gousset.. Mr. Green
J'ai refait un nettoyage du mvt démonté à l'Essence F + benzinier et il y a pas photo, la machine US peut aller se cacher dans un placard !!
Sinon j'ai un souci pour récurer le cadran :
J'arrive pas à enlever ce moisi, même à l'Essence F Col1
fly back
fly back
Nombre de messages : 5269
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyLun 11 Avr 2016 - 5:45
que vient faire la potence aux rubis ici ??
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:03
Potence a chasser ....pour un rubis serti ?
Y z t'il eu un alésage ?
montre61
montre61
Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyLun 11 Avr 2016 - 13:59
J'ai une boite en acier comme celle ci avec quelques points de rouille. Je la nettoye avec Mirroir et c'est devu pas mal.
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyLun 11 Avr 2016 - 15:34
Le probléme de ces boites en acier pure .....c'est que sans protection elles rouille est celà trés rapidement , donc c'est pour celà qu'elles sont " Bronzé" comme les canons de fusil de chasse .
j'en ai qu'une de ce type , une Invar et elle a une tache a l'endroit d'une usure du bronzage ..... sa me fait vraiment .... , donc si je vois que celà s'étant je pense utiliser Frameto , déjà utilser sur autre acier celà devient noir ...donc pas pire que rouille.
Nombre de messages : 5457
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyLun 11 Avr 2016 - 17:08
Le désavantage du Frameto c’est d’avoir un noir plus brillant.
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 4:06
Bien sûr, j'ai alésé le trou avant.
oliv46
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 4:10
Le Miror ne va pas abimé le vernis des chiffres et indexes ?
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 4:18
C est pour sa que je le peint et j essuie immédiatement ,l effet brillant est moindre.
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 5:04
Attention, pas de miror sur le cadran!!!!!!
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 5:56
Pourquoi ?
Nombre de messages : 20034
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 8:03
@fly back a écrit:
Pourquoi  ?
Mr. Green Réponse de travers ... 4 pains ... Mr. Green
Vulnerant omnes ultima necat.
fly back
fly back
MessageSujet: Re: Quelques questions pour la restauration d'un gousset   Quelques questions pour la restauration d'un gousset EmptyMar 12 Avr 2016 - 14:43
rires...
