 Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.
dnanlor
7 participants
dnanlor
dnanlor
Nombre de messages : 1472
Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. Empty
MessageSujet: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptyVen 2 Mar 2018 - 19:21
J'ai eu à solutionner un double problème sur une savonnette Zenith centenaire.
Deux ailes du pignon de la roue de moyenne étaient cassées, et le long pivot de la roue de petite seconde, celui qui porte l'aiguille, était brisé au ras du pignon. Ces deux incidents ont peut-être été causés par une casse du ressort ?
La roue de petite seconde n'a pas présenté trop de difficultés, elle a bénéficié d'un replantage. Pour la roue de moyenne j'ai dû fouiller longuement dans mon cimetière pour trouver le bon pignon : 2 mm, 10 ailes. Par chance l'axe avait des cotes légèrement supérieures si bien que j'ai pu l'utiliser et le mettre aux normes. Après je n'ai eu qu'à river la roue sur le pignon.
Les forts agrandissement de pièces si petites sont impitoyables et montrent tous les défauts: grains de poussière, poils, rayures, irrégularités, toutes choses qu'on ne voit presque pas avec une simple loupe.
L'axe de la roue de petite seconde, foré à 0,3 mm sur une profondeur de 2 mm.
Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. L1100911
Le long pivot a été chassé à la potence jusqu'au fond. Le diamètre a ensuite été ramené à 0,25. Sa longueur sera ajustée pour affleurer le cadran.
Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. L1100910
Les deux ailes manquantes au pignon de la roue de moyenne.
Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. L1100815
Le nouveau pignon :
Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. L1100817
Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. L1100818
http://z.poche.free.fr
Nombre de messages : 5136
MessageSujet: Re: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptyVen 2 Mar 2018 - 20:09
Bonsoir dnanlor
Félicitations!!!
C'est la classe
milou
Nombre de messages : 6773
MessageSujet: Re: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptyVen 2 Mar 2018 - 20:25
Voilà encore du beau travail.
pilàlheure
pilàlheure
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptySam 3 Mar 2018 - 9:46
et on ne voit pas le plus difficile
perçage, rivetage, mise à dimension et j'en passe ...
chapeau bas, Sir ! à quand une petite vidéo ?
batman
Nombre de messages : 9445
MessageSujet: Re: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptySam 3 Mar 2018 - 10:22
super boulot !
le perçage dans ces diamètres ne doit pas être une sinécure même si on l'outillage "avec des couettes"
Isosta
brunod
brunod
Nombre de messages : 2587
MessageSujet: Re: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptySam 3 Mar 2018 - 11:22
C'est toujours un plaisir ce type de post bravohap
Merci dnanlor Chinois
mercurio
mercurio
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde.   Réparation roue de moyenne et roue de petite seconde. EmptySam 3 Mar 2018 - 14:06
bravohap  Merci pour le partage, à part les roues de pendules, je n'ai jamais percé si petit.
» [Omega Cal. 286 ] : Demonter la roue entraineuse sur roue moyenne
» redresser roue de moyenne
» Huilage: roue de centre et roue de seconde
» 8 OU 9 AILES SUR ROUE DE MOYENNE CALIBRE 30 T2PC?
» Question de noob : Double de roue de moyenne à retirer
