| Projet avec Unitas 6498 | |
Nombre de messages : 1381 Age : 75 Localisation : Suisse Date d'inscription : 02/11/2015
| Sujet: Projet avec Unitas 6498 Mar 19 Avr 2016 - 15:02 | |
| Lors d'un achat de matériel en vrac, j'ai obtenu un mouvement Unitas/ETA 9468-1 dans son "écrin" en plastique, alors voila, j'aimerai en faire quelque chose. J'ai donc lu les différents sujets sur le même thème et j'ai repéré quelques idées et aussi quelques problèmes potentiels. Sur mon mouvement il manque la roue des heures!? Ou elle s'est perdue à un moment? Ou alors on doit commander celle-ci en fonction du cadrant car en effet il y a plusieurs hauteurs possibles. J'ai aussi noté que se serait plus simple de tout commander chez le même fournisseur afin de garantir la compatibilité des pièces comme boitier, cadran, aiguilles... De plus pour éviter des frais de douanes, je vais préférer des fournisseurs en Suisse, avec mon travail ça fera une "vraie" swiss made...
Première option - Duplain Un kit comme celui-ci: D015-B - http://mdwatch.ch/shop/boitier-et-kits/unitas/kit-d015-b.html Avec un cadran noir (Ref. D) et des aiguilles contemporaines rouge (Ref. 08) et un bracelet noir avec couture rouge et boucle déployante Le tout (sans le mouvement) pour chf 240.-
Deuxiéme option - B-Line-Watch Un ensemble pour faire une montre type flieger avec ce cadran: http://www.ebay.fr/itm/DIAL-PILOT-38-MM-FOR-MOVEMENT-ETA-UNITAS-6497-98-BLACK-OR-SILVER-/140555863787?var=&hash=item6673374a87 Le tout pour environ chf 200.-
Avez-vous des recommandations (retour d'expériences) concernant les fournisseurs, les difficultés (je vais m'entrainer à couper une tige de remontoir...), merci d'avance pour vos précieux conseils |
fotis Membre très actif
Nombre de messages : 242 Age : 60 Localisation : Lausanne Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 19 Avr 2016 - 16:02 | |
| Hello, Perso je te conseil Duplain demande à parler à M. Moro le nouveau proprio. Il est top. je me fournis presque que chez eux. Pour la tige de remontoir je te conseil d'en commander une en rab. je crois 2.50 chf. Cordialement Denis Ps tel le matin. |
Petrus2 Membre Actif
Nombre de messages : 91 Localisation : Kyrnea Date d'inscription : 26/08/2015
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Jeu 21 Avr 2016 - 16:18 | |
| Bonjour, la roue des heures doit être fournie avec le mouvement, pas avec le cadran. Une suggestion : acheter une potence à chasser les aiguilles et un outil pour les retirer de qualité (au cas où), la difficulté (relative) résidant dans la pose de la petite seconde. Il existe aussi des porte mouvement spécifique pour les unitas. Un conseil : la vis bloquant la tige de remontoir doit être dévissée très progressivement, juste ce qu'il faut pour libérer et replacer ladite tige et éviter d'avoir a replacer l'ensemble bascule et ressort et tirette et ressort. Pour un ajustement idéal de la couronne, une lime peut s'avérer utile, à condition de ne pas couper la tige trop juste d'entrée. Beau projet ! |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Jeu 21 Avr 2016 - 17:30 | |
| Merci pour les commentaires, je vais voir comment je complète mon mouvement. Ensuite concernant les outils, j'ai le "kit" de base donc un outil Presto pour enlever les aiguilles et un outil pour les remettre (mais pas la potence) et ce n'est que dernièrement que l'on a attiré mon attention sur le fait qu'il fallait faire attention à la pression exercée sur les aiguilles si les axes n'ont pas d'appuis (sous le mouvement), de la le porte mouvement... La vis de tirette, je connais à travers mes essais de "rhabillage" (j'ai déjà dévissé en trop...), pour la tige de remontoir, j'ai assez de matériel pour faire un essai, si nécessaire j’achèterai une meilleur pince coupante et une petite lime. J'attends la réponse de Duplain et je vais probablement commencer avec cette alternative, je laisserai l'idée de la "flieger" pour le prochain projet seconde vie... |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Ven 22 Avr 2016 - 17:23 | |
| Et voila, j'ai eu la confirmation que Duplain peut me fournir la roue des heures alors j'ai fait ma commande avec une modification, je me suis décidé pour le kit D062 car en 42 mm vs 44 pour le D015. http://mdwatch.ch/shop/boitier-et-kits/unitas/kit-d062-glace-saphir-dessus.html Si tout va bien, j'emboite la semaine prochaine... |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Ven 6 Mai 2016 - 21:10 | |
| Cela avance, mais lentement... J'ai coupé la tige de remontoir (deux fois...) limé pour ajuster et cela m'a l'air correct... En arrière plan le bracelet avec sa boucle déployante. Je réalise qu'il me manque des pièces pour fixer le mouvement dans le boitier, quelque chose comme ça... ebay cbobois (merci...)J'attends encore la roue des heures et je devrais pouvoir terminer bientôt... |
Rebib Pilier du forum
Nombre de messages : 1663 Age : 56 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Sam 7 Mai 2016 - 14:18 | |
| Courage ! J'avais fait ça il y a deux ou trois ans après avoir démonté/remonté le mouvement.... |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mer 11 Mai 2016 - 9:53 | |
| On est presque à la fin... J'ai eu quelques difficultés concernant l'aiguilles des secondes, diamètre trop juste... comme j'ai pas d'équarrissoir.... bon au final elle est en place... Maintenant il me manque la potence à chasser la lunette, en attendant je fais semblant... un "wrist" shot.... Je l'ai montrée à mon épouse, qui a dit: "Elle est assez grande, c'est pour mettre au mur...???" |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Jeu 19 Mai 2016 - 19:56 | |
| J'ai donc reçu les outils qui me manquaient, en particulier une potence pour fermer lunettes et fonds, un outil pour visser les fonds et un autre pour ouvrir les fonds clipsés. Alors voila mon projet a abouti et je suis assez content (frustré de la petite poussière que seul mes yeux voient...) Le wristshot final: Merci à tous pour les conseils et encouragements |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Sam 21 Mai 2016 - 18:17 | |
| Bel ensemble, bravo ! |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Sam 21 Mai 2016 - 20:58 | |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Lun 23 Mai 2016 - 14:55 | |
| Bravo, Il ne te manque plus que ton logo |
Ferrox Membre Actif
Nombre de messages : 104 Localisation : paris Date d'inscription : 26/01/2015
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Lun 23 Mai 2016 - 17:32 | |
| très sympa je vais me motiver à le faire aussi enfin je pense ... |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mer 25 Mai 2016 - 16:44 | |
| Bravo |
XXXargos Nouveau
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 23/12/2016
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Lun 26 Déc 2016 - 18:58 | |
| Bonjour.
Joli résultat.
Je suis allé voir sur le site de mdwatch dans le but de monter également une montre mais j'avoue me perdre un peu dans leur section "outillage".
Est-ce que vous auriez une liste des outils qui vous ont permis d'effectuer le montage complet ?
Merci. |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Lun 26 Déc 2016 - 22:20 | |
| Au minimum: - un tournevis (1mm par exemple), le mieux c'est d'avoir un jeux de plusieurs... - Une pince coupante pour couper la tige de remontoir - une petite lime (ou du papier de verre fin) pour ajuster cette tige - une potence à clipser les verres/lunettes/fonds pour fixer la lunette sur le boitier - un outil à poser les aiguilles (utile d'avoir aussi les leviers pour les enlever?) - un outil pour visser le fond - une paire de brucelles - une loupe - un outil pour barrettes pour poser le bracelet A noter que les outils peuvent être achetés ailleurs... voir ici pour plus d'info sur les outils: https://forumamontres.forumactif.com/t199654-kit-d-horloger-outils |
XXXargos Nouveau
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Lun 26 Déc 2016 - 23:15 | |
| Super Merci beaucoup. J'ai déjà lu pas mal de topics et de ce fait, je m'y perdais un peu surtout en voyant celui du lien de la réponse avec la photo des outils au grand complet. Bonne soirée |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 27 Déc 2016 - 13:37 | |
XXXargos Nouveau
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 27 Déc 2016 - 15:22 | |
| Je suis peut-être un gros noob en horlogerie mais j'ai tendance à trouver ça impressionnant Beau boulot en tout cas. Petite question néanmoins : les cadrans maisons, comment ont été réalisés la dépose du logo, des heures, du nom... ? Et est-il possible "d'imprimer" un design fait soi-même sur un cadran vierge (blanc ou noir) ? |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 27 Déc 2016 - 16:40 | |
| - XXXargos a écrit:
- Je suis peut-être un gros noob en horlogerie mais j'ai tendance à trouver ça impressionnant
Petite question néanmoins : les cadrans maisons, comment ont été réalisés la dépose du logo, des heures, du nom... ? Et est-il possible "d'imprimer" un design fait soi-même sur un cadran vierge (blanc ou noir) ? Pour le cadran, dessiné papier crayon, ensuite transcription sur inkscape et envoi du fichier chez le cadranier dépose par tamponnage et traitement superluminova avec dépose de la matière à la main. délais environ 3 mois. Oui ont peut faire presque ce que l'ont veux. Attention tout de même au prix, le cadran final coute relativement cher. Gros avantage tu possèdes une montre unique et surtout comme tu la désire. C'est chouette d'assembler toutes ses pièces et de porter TA montre. Autre exemple: Cordialement |
Nombre de messages : 3261 Age : 47 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 27 Déc 2016 - 16:52 | |
| C'est quoi relativement cher ? Si tu préfères, réponse en Mp.
Merci. |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 27 Déc 2016 - 16:57 | |
| Super toutes ces informations, je profite pour demander quelques conseils, infos complémentaires:
- pour le cadran tu parts avec un cadran complétement neutre ou tu rajoute seulement ton logo? Un idée du coût? - je vois sur ton établi un Timegrapher 1000(?); est tu content de ce matériel? - Sur la droite un appareil Horotec? Un démagnétiseur?
Merci de commenter.... |
| Sujet: Re: Projet avec Unitas 6498 Mar 27 Déc 2016 - 17:37 | |
| - Philippe-ch a écrit:
- Super toutes ces informations, je profite pour demander quelques conseils, infos complémentaires:
Merci de commenter.... Hello Philippe, Pour le cadran complètement neutre prix environ 10.- CHF après c'est une autre histoire prix pour le modèle "montre d'aéronef il faut compter 370.- CHF la dessus tu rajoutes le mouvement décoré de chez Duplain horlogerie 550.- CHF et le kit boitier Bronze à 250.- CHF en gros 1200.- CHF. Le Timegrapher 1000 j'en suis très satisfait pour ce que je fais c'est top. L'appareil Horotec est un multi-test et chronocomparateur pour les montres à quartz. Bien cordialement Denis |
