 problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?
fabulous26
Nombre de messages : 53
problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? Empty
MessageSujet: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyLun 06 Juin 2016, 16:51
Bonjour
Je m'intéresse sérieusement vers l'achat d'une Sinn 556 que j'aime depuis longtemps mais je suis un peu freiné par un problème qui semble toucher plusieurs Sinn y compris les Sinn 556 selon certains messages sur les forums  : à savoir le revêtement antireflet qui part par endroit, nécessitant un remplacement du verre saphir, hors garantie par Sinn.
J'aimerais avoir l'avis de propriétaires Sinn 556 pour savoir s'ils ont été concernés par ce problème ou s'il s'agit d'1 ou 2 cas isolés ne remettant pas en cause la qualité du revêtement antireflet sur les montres Sinn en général.
Merci d'avance Chinois
Paulo Dulac
Paulo Dulac
Nombre de messages : 2035
MessageSujet: Re: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyLun 06 Juin 2016, 17:36
L'antireflet est un traitement assez fragile que ce soit sur une Sinn ou une autre marque...donc oui il peut se rayer et s’abîmer. Trois solutions dans ce cas la, soit tu vis avec et tu l'acceptes, soit tu fais partir totalement le traitement AR en polissant le saphir soit tu fais changer le saphir par un neuf...
De la à dire que c'est un problème spécifique aux Sinn, je ne pense vraiment pas!
rotodingo
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyLun 06 Juin 2016, 20:26
Si le traitement part en plaque, ou fait une tâche, c'est un défaut de traitement. Le seul problème qui est lié à l'usage c'est les rayures, plus ou moins larges et/ou profondes. A noter qu'un défaut de traitement est en général d'apparition rapide.
fabulous26
MessageSujet: Re: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyLun 06 Juin 2016, 22:18
Merci messieurs pour ces précisions. Après quelques recherches j'ai vu que cela touchait plusieurs marques et parfois au bout de 1 mois.
Retirer l'AR si il s'écaille ne me dérangerait pas si cela n'enlève pas le charme du beau cadran noir de la Sinn 556...
Est ce qu'un verre saphir sur lequel on retire l'AR est aussi nickel qu'un saphir sans AR d'origine ou reste t'il des infimes traces de frottement ?
papachu
papachu
Nombre de messages : 1089
MessageSujet: Re: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyMar 07 Juin 2016, 07:23
salut,
Ca m'avait choqué au bout d'un mois ces micro rayure que je ne vois qu au soleil (AR rayé)
En gros oui je trouve que l'AR de la 556 se raye bien plus facilement que la plupart des autres. Par contre il est plus efficace que la plupart des autres.
Cela reste un defaut minime et a peine visible.
Virer l'AR cela serait tellement dommage tellement il fait parti des supers points de cette montre.
Changer le verre, why not mais il faudra qu'il est un AR plus solide et assez efficace.
Bref je recommande plutot de laisser le verre tel qu il est.
speepo
speepo
Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyLun 27 Juin 2016, 20:04
Ma Sinn 556 a presque un an et aucun problème d' AR, en dehors du fait qu'il est très sensible aux salissures, mais c'est certainement du à son efficacité, car le saphir est quasiment transparent...
[image trop grande max 1024 pixels de large]
On voit que l'AR est bluffant...
Une super petite montre  bravohap , cela me donne envie d'acheter une 856...
Nombre de messages : 22173
MessageSujet: Re: problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ?   problème antireflet touchant les Sinn 556A/556i ? EmptyLun 27 Juin 2016, 20:09
Cest vrai que c'est bluffant.
Elles en offrent franchement pas mal ces Sinn à ce tarif.
