| Auteur | Message |
Kara Nouveau
Nombre de messages: 18 Date d'inscription: 30/06/2007
 | Sujet: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 19:51 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter une montre Emporio Armani et j'ai un problème de débutant en montre de ce type... En fait elle ne fonctionne pas, la trotteuse ne bouge pas. Elle a 2 bouton (au dessus et en dessous de l'axe pour regler l'heure). Quand j'appuis sur celui du haut la trotteuse se met en marche mais apparemment c'est pour le chronomètre. Quand j'appuid sur celui du bas ca s'arrète sauf si je maintient, là la troteuse "rattrape" le retard qu'elle a pris... Enfin bref le chrono fonctionne quoi mais je n'arrive pas à la mettre en mode heure normal. Il n'y a pas de notice et donc la je suis comme une poule devant un couteau a tripoter les boutons dans tous les sens sans succès. Quelle est la marche à suivre pour la faire démarrer? Merci beaucoup d'avance j'aimerais bien la porter ce soir mais là elle ne me sert à rien si elle donne pas l'heure...  |
fred0666 Passionné de référence
Nombre de messages: 3870 Localisation: Nissa Date d'inscription: 30/05/2007
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 19:56 | |
| Si c'est un chrono, ce que tu appelles la trotteuse, ce n'est pas les secondes mais l'aiguille du chrono. La seconde est soit sur un des sous-cadrans, ou absente. |
Kara Nouveau
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 19:57 | |
| D'accord mais je confirme que la elle ne donne pas l'heure... Je n'arrive vraiment pas à la faire démarrer...  |
Kara Nouveau
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:27 | |
| J'ai une D&G ou c'est le même principe avec les deux boutons et j'avais réussi à la faire partir (j'y ai jamais retouchée depuis  ) et là ba je suis coincé j'supose que c'est uen manip à faire mais là j'y arrive pas et ca m'inquiète... |
Ratkiller Membre référent
Nombre de messages: 6078 Age: 53 Localisation: Ile de France. Not far away from Herblay Date d'inscription: 26/04/2006
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:29 | |
| Est-ce que la couronne (le remontoir) est bien poussée à fond ? Et d'abord, mécanique ou quartz ? |
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:30 | |
| Armani, c'est une montre à quartz, tu sais, c'est pas vraiment le genre de montre qu'on apprécie, et qu'on connait.
Mon seul conseil, retour vendeur. |
Nombre de messages: 4408 Age: 39 Date d'inscription: 19/12/2006
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:31 | |
| La couronne est bien enfoncé? Situy tire sur la couronne est ce que tu peux faire tourner manuelement les aiguilles? Une petite photo du modèle pourait aider. |
Kara Nouveau
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:32 | |
| Oui repoussé à fond il n'est pas sur le cran pour regler la date... Ba retour vendeur j'aimerais bien mais je pourrais pas avant le week end prochain J'pensais que cétait une manip connu le coup des boutons... En fait j'essaye tout plein de truc cxa fait tourner pas mal d'aiguilles dans tous les sens mais ca donne pas l'heure  EDIT : oui oui j'arrive a regler les aiguilles avec le remontoir |
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:35 | |
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:36 | |
| On aimerait effectivement voir une photo, afin de nous rendre compte du nombre de compteurs par exemple. Sinon.....  |
Kara Nouveau
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 20:45 | |
HB38 Permanent passionné
Nombre de messages: 2218 Age: 104 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 21/05/2005
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 21:44 | |
| Pas tout compris ton problème mais : 1 Est ce qu'elle fonctionne, Indique t'elle la bonne heure? 2- le bouton poussoir du haut semble commander la fonction "chronométrage". Une pression= mise en route de l'aiguille du chrono, (la grande aiguille centrale) Une deuxième pression sur le même bouton l'arrête, tu peux lire le résultat  En suite pour la remise à zéro, une pression sur celui du bas. La grande et la petite aiguille se positionne vers le haut ( à midi ). Si tu fais de nouveau une pression sur celui du bas, l'aiguille petite seconde ( petit compteur, en haut à droite ) va se mettre en route ................. et roule ma poule , ca marche !!!!!!! Attention, si tu tires la couronne ( le bouton du centre !) et que tu appuies sur l'un ou l'autre des poussoirs, tu vas faire un recalage des aiguilles, (opération que l'on fait lors d'un changement de pile en général ) Entraine toi à ces différentes combinaisons et tu sauras comment fonctionne ta montre et l'utilité des compteurs ! Henri |
Kara Nouveau
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 21:54 | |
| Non elle ne donne pas l'heure... ET apparemment pour les boutons c'est pas pareil là... Bouton du haut effectivement ca lance la grande aiguille, on reappui ca arrete ca c'est bon... Bouton du bas que dalle!!! Si on l'utilise pendant le chrono ca arrete la grande aiguille et si on reapui ca relance la grande aiguille qui "rattrape" alors le temps ou le chrono s'était arreté (on arrete 15 secondes quand on reapuis l'aiguille avance d'un coup de 15 secondes). Quand le remontoir est tiré cela ne change pas la fonction des boutons... Ensuite on a le recalage des aiguille quand on bidouille les deux en même temps, enfin c'est aléatoire, j'ai pas encore trouvé la regle... ENfin voilà, on peut faire plein de truc avec les aiguilles dans tous les sens, mais la montre ne donne pas l'heure... Pour information, l'aiguille du petit cadran en haut a droite na jamais tourné dans aucun cas |
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 22:03 | |
| Elle est neuve ou c'est une occasion . Bon le compteur du bas c'est la date ,ça c'est fait. |
Kara Nouveau
 | Sujet: Re: Problème montre Armani Sam 30 Juin 2007 - 22:24 | |
| Oui le cadran du bas c'est le seul que je maitrise Elle est neuve oui... J'suis en train de me dire que j'ai été con pasque la première que la vendeuse m'as donné, comme la grande aiguille ne bougeait pas je lui ai demandé si c'était normal et elle savait pas elle m'en a donné une autre en bidouillant les boutons et hop... Mais bon c'est quand même étarnge ca devrait donner l'heure même si on a trifouillé les boutons normalement...  |
