| Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein | |
+6mercurio Milou 20:100 isosta Heero Philippe-ch 10 participants |
Nombre de messages : 1380 Age : 75 Localisation : Suisse Date d'inscription : 02/11/2015
| Sujet: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 25.08.16 10:14 | |
| Hello les pros... J'aimerai changer la pile d'une montre Ebel, mais le fond et solidaire du boitier, donc on ne peut que ouvrir la montre par la lunette qui est fixée par 5 vis, mais ensuite comment sortir la couronne? pour sortir le mouvement et changer la pile? La couronne semble être en deux parties, une comme un écrou et l'autre une tête de vis, serait il nécessaire de la démonter pour mettre a nu la tige de remontoir et ensuite sortir le mouvement? Note: bravo les concepteurs pour faciliter le SAV... Merci d'avance à celui qui éclairera ma lanterne.... |
Heero Membre très actif
Nombre de messages : 198 Age : 48 Localisation : Franche-Comté Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 25.08.16 12:13 | |
| Salut,
Si tu tires sur ta couronne comme si tu la remettais à l'heure, tu n'aurais pas une petite languette qui apparaitrait entre ton cadran et ta boite à 3h ?Il te suffirait d'appuyer dessus pour démonter l'ensemble tige/couronne . |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 25.08.16 13:12 | |
| Non, rien a l'horizon, j'ai essayer d'appuyer entre le cadran et le boitier, mais rien ne bouge... Ici, couronne tirée |
Nombre de messages : 9439 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 25.08.16 15:21 | |
| Certainement une tige en deux parties . Si c'est le cas :
pour la sortir tirer fort
pour la remettre pousser fort ... en faisant attention à l'alignement de l'emboitement male / femelle
voir ICI
Isosta |
20:100 Animateur
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 25.08.16 18:52 | |
| Bonsoir,
C'est ça, tige en deux parties, il faut tirer fort ou faire levier en prenant appui sur la carrure avec une petit outil "genre pied de biche". a l’échelle ! Mais si je peux me permettre un conseil, quelque soit la méthode, il vaut mieux remettre la lunette avant exercer une traction. Cela évitera que le mouvement et le cadran ne s'abiment lors de leur premier voyage, tout a la joie de leur nouveau sentiment de liberté...
V. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 25.08.16 19:21 | |
| Bien vu, je ne connaissais pas....merci Isosta! et merci du conseil 20:100.... |
Milou Membre référent
Nombre de messages : 5135 Age : 71 Localisation : 68 Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 26.08.16 4:48 | |
| - 20:100 a écrit:
- Bonsoir,
V. Excellent conseil...ça sent le vécu |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 8:23 | |
| Je reviens avec ce sujet, j'ai malheureusement endommagé un module du mouvement ( ), je recherche donc la pièce suivante, Ebel quartz mouvement 81: Je vais voir sur la baye, mais si vous avez une idée, un conseil, je suis preneur, merci d'avance |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 12:20 | |
| Euhhh Pas si simple, cette pièce est un circuit imprimé... j'ai malheureusement dessoudé un petit condensateur (?) que je n'ai pas pu ressouder... j'attends le retour d'un fournisseur... Pour vous illustrer (le condensateur a perdu une patte...): |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 13:27 | |
| Je viens d'acheter un poste de soudure Velleman VTSS5: Des pièces pour apprentissage.... Première constatation: c'est plus facile à dessouder.... |
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 359 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 13:43 | |
| - Philippe-ch a écrit:
- Euhhh
Bonjour, En fait il s'agit du quartz. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 13:51 | |
| ça m'a l'air d'être un fer à souder sérieux! C'est pareil pour tous les métiers, avec de bons outils on peut mieux travailler. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 14:28 | |
| Merci Mercurio... je vais voir pour trouver le circuit intégré complet... ou alors greffer un quartz d'un autre mouvement??? |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 15:14 | |
| Le module quartz coûte 139 € réf. 10 20.550 c'est le même que pour le cartier 81 et le Frederic Piguet. Tu le trouveras ICI Il n'y a pas d'autre alternative car pas d'équivalence ébauche à ma connaissance. Amicalement GG
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 15:18 | |
| Super l'info, merci GG, du travail pour la semaine prochaine... |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 18:12 | |
| - kelorkilé a écrit:
- Le module quartz coûte 139 € réf. 10 20.550 c'est le même que pour le cartier 81 et le Frederic Piguet. Tu le trouveras ICI
Amicalement GG Merci GG, j'ai vu un 2824-2 à 159 Euros. J'imagine que tu as déjà commandé sur ce site? |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 02.09.16 19:00 | |
| - 20:100 a écrit:
- Bonsoir,
V. Exactement J'en ai vu passer quelques unes comme ca: - attention avec les vis de lunette, de mémoire elles sont en or... - le joint sous la lunette, faut très bien le positionner - pour enlever la tige, des brucelles fines mais fortes de chaque coté de la tige, on appuie vers l'établi. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 03.09.16 6:23 | |
| Tu peux toujours essayer un autre quartz, en général il oscille à 32768 Hz. Vue la station de soudage que tu as, cela ne te coûtera pas grand chose. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 03.09.16 6:31 | |
| - Milou a écrit:
Merci GG, j'ai vu un 2824-2 à 159 Euros. J'imagine que tu as déjà commandé sur ce site? Oui, c'est un de mes fournituristes. Amicalement GG |
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 03.09.16 22:29 | |
| J'ai trouvé le circuit imprimé avec son quartz ici en Suisse, mais malheureusement elle ne repart pas.... la pile est neuve... une manipulation pour la remettre en marche? Je sèche.... Je vais consulter avec la personne qui m'a vendu la pièce.... |
marritbri Membre Actif
Nombre de messages : 116 Age : 62 Localisation : Mégève. H-Savoie Date d'inscription : 09/08/2015
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 04.09.16 6:11 | |
| Salut, . Tu peut essayer de démonter un peut plus, et nettoyer le moteur electrique pas à pas, ainsi que les rouages. C'est ce que je fait pour réparer des pendules à quartz. C'est souvent le moteur et les rouages qui sont bloqués. |
20:100 Animateur
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 04.09.16 6:58 | |
| Bonjour !
L'erreur classique sur ce mouvement, mais je pose tout de même la question...
La pile est a monter le + coté platine ( a l'envers donc ! ), et la bride négative passe sous le circuit. Attention, sur ce mouvement on a vite fait de mettre la pile en court-circuit...
V. |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1421 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Besoin d'aide - Montre Ebel boitier fond plein 04.09.16 6:59 | |
| il y a des montres quartz qui ont besoin de faire une contact entre deux points pour les redemarrer. |
