 Pourquoi pas un bracelet en ceramique?
Tele 52'
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Ven 28 Oct - 8:59
Je n'ai pas pratiqué la chose, mais il me semble que la céramique est fragile (cassable...), pour un bracelet ce n'est probablement pas aussi performant que l'acier ou l'or.
Nombre de messages : 19289
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Ven 28 Oct - 9:51
@adco86 a écrit:
La céramique dispose de propriétés intéressantes, notamment son extrême résistance à l'abrasion (et donc aux rayures...) mais elle fait payer très chèrement cette qualité d'un très vilain défaut : c'est un matériau cassant...
Oui, faible résilience, faible ténacité.
@adco86 a écrit:
Je préfère que mon bracelet acier prenne des rayures plutôt qu'il ne se brise après un contact appuyé contre un rocher ou autre
Faut pas exagérer et relativiser, ce n'est pas du verre de Murano non plus.
Tout dépend de ce que tu appelles "performant" quid 2
@radiomir a écrit:
En théorie:
Par leur extrême dureté et résistance à l'usure et à l'échauffement, les céramiques techniques ont d'excellentes propriétés tribologiques: une "grosse rayure" est donc difficilement concevable, d'autant plus que leur comportement mécanique est purement élastique, et non ductile (pas de déformation plastique), c'est-à-dire qu'elles ne sont sensibles qu'aux chocs (faciès de rupture fragile).
En gros, ça passe (sans bobo) ou ça casse.
En cas de rayure due un matériau de dureté supérieure, un "ponçage" est envisageable mais avec du matériel idoine.
Tele 52'
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Ven 28 Oct - 20:26
Je pensais, comme d'autres l'ont souligné, au risque de casse qui me paraît plus élevé que pour l'acier ou l'or.
Outre le risque de choc, les bracelets sont parfois soumis à des effets de torsion/tension assez forts selon la position de la montre sur le poignet. J'ai l'exemple récent d'un ami qui dû faire régler la boucle déployante d'une omega suite à un mouvement brusque, je me demande ce qu'il en aurait été avec de la céramique.
Par contre, point positif, la céramique est agréable au toucher.
thibault.b
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Ven 28 Oct - 22:09
Un bracelet avec projection de céramique comme une couche dlc serait mieux ( je crois d ailleurs que ca existe déjà )
Tele 52'
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Ven 28 Oct - 22:39
Intéressant ça, aurais-tu un exemple ? A l'instar du composite de Panerai, je pensais que la céramique était usinée "en bloc", par pièces entières.
diversion13
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Sam 29 Oct - 6:11
Je n'aurais pas confiance dans un bracelet en céramique à cause des risques de casse. Un boîtier en céramique sur une montre assez fine OK (exemple la K01 d'Akrone) car le risque est limité mais sur un bracelet les contraintes me semblent incompatibles avec l'emploi de ce matériau.
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Sam 29 Oct - 10:05
Comme ça?
clown
Plus sérieusement, Cérakote.
(contrairement au revêtement DLC, le revêtement Cerakote n'est pas à base métallique, mais céramique. Ce qui lui confère d'excellentes propriétés de résistance durable à l'abrasion, aux rayures et à l'écaillage)
thibault.b
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Sam 29 Oct - 22:23
Mr. Green en gros oui mais sur un très gros bracelet la êt y aura du boulot en polissage , le plus courant êt le procédé jet plasma je crois ou un truc du genre
whitecastle
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Dim 30 Oct - 6:45
pour avoir une rado ceramica, la matière tient bien le choc !
(j'aimerai la vendre d'ailleurs s'il y a des intéressés, en MP)
Cobain
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Dim 30 Oct - 9:22
Ça casse, mais casser un bracelet en céramique il faut vraiment y aller. Et c'est pas une histoire de rayure. Si vous cassez une montre en céramique, il y a des chances pour qu'une montre en acier ayant subit le même choque engendre de jolies frais elle aussi. Elle ne casse pas en la portant normalement. Des boîtiers aciers à changer j'en ai vu aussi.
La céramique ça a été jusqu'à maintenant surtout une histoire de sous-traitants et de marges.
Cobain
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Dim 30 Oct - 9:24
Et je devrais enlever le "s" de sous traitants! Chinois
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Dim 30 Oct - 9:38
... quand t'auras 50 messages... What the fuck ?!?
+1
Jamais lu un retour ici sur une Rado et une Chanel J12 qui a explosé sous un choc...
Encore une fois, relativisons un peu: c'est de la céramique, pas du cristal.
Cobain
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Dim 30 Oct - 9:47
Attention, j'ai vu des boîtiers aciers revenir, mais céramique aussi. Mais dans les deux cas il s'agit de chutes sur un matériau dur et de haut. Le plus souvent les chronos chez Chanel.
whitecastle
MessageSujet: Re: Pourquoi pas un bracelet en ceramique?   Dim 30 Oct - 10:45
[quote="radiomir"]
oui j'ai vu ça. je regrette de pas avoir été plus assidu sur le forum depuis tout ce temps
» Pourquoi pas un bracelet en ceramique?
» Montres complètement inrayables. Vive la céramic hi-tech?
» Cartier Santos 100 chrono
» Un peu plus, je perdais ma gmtII céramique neuve.
» bracelet ceramique
