 Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER
Greg72
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Ven 9 Déc - 7:23
Bonjour à tous et à toutes.
Je me permets de venir sur votre forum afin de récolter des renseignements auprès de passionnés des montres tel que vous.
J'ai depuis quelques années déjà une montre de marque CASIO modèle GA-110-1BER.
Ce matin j'utilise le chronomètre sans aucun problème. Puis au cours de l'après midi, je me rend compte que certaines touches (il y en a 4, une à chaque coin) ne fonctionnent plus où encore ont récupéré la fonction d'une autre touche !!!!
Je m'explique : la touche en bas à droite permet normalement de changer de mode, elle est inopérante. La lumière éclairant l'écran était actionnée par la touch en haut à droite, et désormais c'est celle en bas à droite qui la commande.
Enfin, le montre est bloquée sur la fonction chronomètre et ce dernier ne se déclenche plus avec la même touche lui non plus....
L'un d'entre vous a-t-il déjà eu connaissance de ce genre de problème ? Est-ce suite à une mauvaise manipulation de ma part ? Est-ce remédiable ? Le fait de retirer la pile peut-il opérer comme reset et revenir aux paramètres initiaux ?
Merci par avance de bien vouloir me renseigner, car je tiens beaucoup à cet objet. Au plaisir de vous lire.
Bonne soirée à toutes et à tous
Grég72
depeu
Nombre de messages : 1116
MessageSujet: Re: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Mer 22 Fév - 10:01
Peut être que tu tiens la montre à l'envers ?
ricolancia
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Mer 22 Fév - 11:40
Grég72
j'aurais effectivement tenté le reset du module...mais le simple fait de retirer la pile et de la remettre ne suffira pas.
aides-toi d'un trombone déplié pour faire contact entre le dos de la pile et le point de contact avec l'inscription "(ac)"
c'est ainsi que se fait le reset.
tiens nous au courant Wink
LEBOWSKI
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Mer 22 Fév - 15:09
moi je pense que puisqu'il a sa Casio depuis un certains nombre d'années, peut-être que son joint d'étanchéité est défaillant (voir défaillant d'origine)
et que un élément liquide (eau, sueur) s'est infiltré sur les circuit, ce qui génèrerait des faux contacts, comme un court circuit sur le module
de toute façon s'il doit opérer sur la pile, il pourra constater l'état à l'intérieur du boitier de la montre
Poitou2
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Mer 22 Fév - 21:14
D'accord avec Lebosky et Ricolancia.
En tout cas, je n'ai jamais vu ni entendu cela !
Que des touches ne fonctionnent plus, d'accord, mais que leur fonction soit inversée !
C'est ce que l'on appelle déconner.
Mais comme dit Lebosky, en l'ouvrant (4 vis), vous verrez l'état d'humidité. La laisser
ouverte plusieurs heures dans un endroit sec, pile enlevée, puis la remettre et faire le reset
dans le trou AC.
Bon courage.
Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas.
riton29
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Mer 22 Fév - 23:38
J'aurai aussi ouvert pour regarder si pas d'humidité, car ça fait penser à des faux contacts.
Mais est-ce que ça ne pourrait pas être une pile faiblarde aussi ???  Incompréhensible
Parfois, certains système électronique peuvent se mettre à dysfonctionner quand la pile commence à être trop faible.
J'ai le cas sur une bagnole par exemple. Quand la batterie est fonctionnelle (suffisante pour démarrer) mais proche d'un seuil sans doute trop bas pour l'électronique, je me retrouve avec des codes erreurs complètement aberrants et/ou des dysfonctionnement électroniques... Je change la batterie et hop, tout rentre dans l'ordre.
J'ai eu le cas sur une moto aussi. Injection qui se mettait à déconner juste parce que la batterie flirtait avec le minimum suffisant...
Poitou2
MessageSujet: Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER   Jeu 23 Fév - 0:47
J'aimerai vraiment connaitre le résultat du reset (ou du chagement de pile) car, riton29, vous avez
peut-être trouvé la cause. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est l'inversion des boutons !
Je pencherai plutôt pour beaucoup d'humidité. Mais .....
Amicalement.
» Touches inversées sur G-SHOCK GA-110-1BER
» Lisibilité affichage inversé
» Cedrus deodora: conicité inversée sur tachiagari
» Où trouver des Casios G-Shock?
» G-Shock Lune/Marées
