Daniel F Membre Actif
Nombre de messages : 86 Age : 32 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 15/12/2016
 | Sujet: informations sur la personnalisation Jeu 5 Jan - 11:15 | |
| Et oui, le retour du noob depuis quelques temps, et apres avoir lu un post sur un cadran en meteorite (juste magnifique au premiers abords), une idée me travaille... Je m'explique, je suis opticien, et dans mon metier, j'ai la chance de proposer des montures pour lesquelles certains materiaux nobles sont utilisés, or, bois, cuir, pierre, et meme corne de buffle. J'avoue que j'aimerais beaucoup utilisé un de ces materiaux afin de modifier une de mes precedente montre, histoire de faire un test, sur une Festina ou Lotus que j'ai, mais... je n'y connais rien en demontage, montage, reglage, etc... quels parametres sont necessaire a la realisation d'un cadran?? le diametre, c'est sur, mais niveau epaisseur? fixation? etc... dans un premier temps, je pense juste changer le cadran en gardant le mecanisme d'origine, mm si ca reste un mecanisme bas de gamme ou, avec un peu de chance, un membre experimenté dans le secteur du 67 |
LunaTicTac Membre Actif
Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 08/05/2011
 | Sujet: Re: informations sur la personnalisation Sam 7 Jan - 14:31 | |
| Rien de bien compliqué pour accéder au cadran. Il faut juste procéder par étapes: 1: Ouvrir le fond. Pour cela tu auras besoin d'un outil spécial si tu ne veux rien abimer 2: Retirer la couronne 3: Libérer le mouvement et le sortir de la boite 4: Retirer les aiguilles. Encore une fois avec un de l'outillage c'est mieux 5: Voilà, t'as accès au cadran Pour l'épaisseur du cadran je dirais un demi millimètre environ. Je ne suis pas horloger non plus mais tant qu'on ne s'attaque pas au mouvement à proprement parler c'est assez basique. Y a pleins de tutos sur youtube pour te guider pas à pas. Je te conseille quand même d'essayer la première fois sur une montre cassée ou peu chère  |
 | Sujet: Re: informations sur la personnalisation Dim 8 Jan - 5:04 | |
| la couronne se demonte comment justement?? |
