| L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH | |
+10temporiser mareph le plombier jacki_duchmol Boogie fly back Tokage MORPHEUS thomasm ZEN 14 participants |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 11:26 | |
| Quand ZENITH a présenté le calibre 135 en 1948, la finalité de participer aux concours de chronomètrie. "Un calibre Chrnimètre de 30 mm" répondant aux norme du concours de l'observatoire de Neuchatel par sa dimension et susceptible de remporter ce concours. La version de concours est légérement différente notamment pour ce qui est de la raquette mais on retrouve hors décoration les mêmes choses dans la version commerciale. Le succès relatif à ces montres fut constant et comme il s'agissait de modèles haut de gamme, terme qu'on utilisait pas entre 1948 et 1962, période de fabrication des 11 000 exemplaires, le volume de vente fut limité. Comme à son habitude, ZENITH produisit avec ce mouvement de toutes petites séries, non annoncées comme limitées . On trouve donc souvent des versions avec des variantes de cadran, d'aiguilles, de boite en or, acier et assez peu en plaqué or. Les boites en aciers furent quasiment les seules dotées d'étanchéité réelle. Les boites en or dont les plus belles datent des années 50 sont souvent d'un diamètre supérieur de 1 à 2 mm aux versions acier ultérieures mais on trouve quelques versions acier de 37 mm. Des modèles sans nom (ZENITH parlait en références), aux port Royal en or la valeur de ces montres necesse de monter depuis que la presse Allemande a reconnu à ce calibre la qualité de meilleur mouvement de montres bracelet jamais réalisé dans l'histoire de l'horlogerie. Cela n'obère pas les qualités des autres mais laisse imaginer la qualité conceptuelle du calibre conçu par Ephrem Jobin en 2 ans de 1946 à 1948. Un balncier surdimensionné, un grand barillet et une chaussée folle sont les recettes décrites par Jobin pour expliquer les qualités de ce mouvement. Les adeptes de l'acier rêvent de l'or et à l'inverse les adeptes de l'or rêvent de l'acier car on voudrait posséder plusieurs exemplaires de ce calibre. Les grands diamètres sont les plus prisés. Les versions de boite de 35 mm sontt aujourd'hui moins recherchées en raison de la mode qui privilégie les grands diamètres. La configuration du mouvement avec petite seconde ne fut pas la seule contrairement aux idées reçues car il existe une version de laboratoire avec seconde centrale. Toutes les versions commercialisées sont décorées avec des cotes dites de Genève et si les plus anciennes sont dorées, il apparait qu'à partir de la moitiés des années 50, les versions rhodiées sont les seules fabriquées. Toutes sont certifiées "chronomètre" et furent vendues avec un bulletin de marche . Pourtant on trouve des versions sur lesquelles la mention "chronomètre" ne figure pas . Il s'agit de version soit d'une part ayant subi un service et pour lesquelles le pont mentionnant "chronomètre" fut changé, soit de versions "sauvages" faites à base de pièces de SAV par des détaillants souvent après l période de diffusion du calibre. Il semble malgré tout qu'un très faible nombre de montres n'aient pas reçu la mention de chronomètres dès l'origine. Le 135 a remporté plusieurs concours de chronomètries dont pendant 5 années consécutives, de 1950 à 1954, celui de l'observatoire de Neuchâtel, ce qui constitue un record. Ce mouvement est génétiquement totalement imprégné des meilleures recettes de ZENITH antérieurement appliquées aux montres de poche. Son architecture est d'aillleurs la même et sa raquette issue d'un brevet de 1903 acheté par ZENITH et exploité à partir de 1904 montre à quel point le souci de continuité dans la perfection fut présent dans sa mise au point. Le 135 est resté un modèle emblématique au regard de ses performaces mais aussi de sa modernité. Il caractérise le souci de précision d'une époque ou la concurrence entre les marques s'établissait non sur l'esthétique mais sur les performances. Si les montres automatiques ont occulté les mouvements à remontage manuel dans les goûts des amateurs de belles montres de l'époque, le 135 a toujours eu une clientèle avertie et avide de perfection. La montre était achetée par des amateurs soucieux de porter une pièce qui se démarquait par un niveau élevé de finition et une précision durable. Le 135 est dans l'histoire de la manufacture ZENITH, un mouvement qui a contribué à faire l'histoire de la marque. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 11:39 | |
| Merci bien pour ce ptit exposé d'une montre ............envoutante Si je comprend bien, le diametre maxi est de 37mm, bcp plus courant en or qu'en acier?? Peut on aborder un peu l'aspect pécunier Zen, juste pour me rendre compte..... Merci |
Nombre de messages : 3920 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/04/2007
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 11:49 | |
| Merci pour l'historique.
Dieu qu'elle est belle... |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 11:53 | |
| Il faut compter 2000 à 3500 euros pour une version en bon état de conservation ou au cadran restauré. L'or est un peu plus cher et leur diffusion mondiale fait qu'on la retrouve à petit débit sur tous les marchés en progression constante de prix . _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
MORPHEUS Pilier du forum
Nombre de messages : 1738 Age : 60 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 18/06/2007
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 13:12 | |
| - ZEN a écrit:
- Il faut compter 2000 à 3500 euros pour une version en bon état de conservation ou au cadran restauré. L'or est un peu plus cher et leur diffusion mondiale fait qu'on la retrouve à petit débit sur tous les marchés en progression constante de prix .
Merci bieng |
Tokage Membre référent
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 14:23 | |
| Merci pour ce rappel historico-horloger ! C'est vrai que ce mouvement est splendide encore en plus !
Nicolas |
fly back Membre référent
Nombre de messages : 5729 Age : 61 Localisation : ouest Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Sam 8 Mar - 14:28 | |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Dim 9 Mar - 18:21 | |
| Voilà comment une montre devient un mythe ... _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mar 25 Mar - 15:46 | |
| Vous êtes nombreux à poser des questions sur ce calibre et ses caractèristiques . Je suggère de le faire en nourrissant ce fil. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
Boogie Membre référent
Nombre de messages : 6611 Age : 62 Localisation : Suisse Date d'inscription : 17/11/2006
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mar 25 Mar - 16:11 | |
Cela n'obère pas les qualités des autres mais laisse imaginer la qualité conceptuelle du calibre conçu par Ephrem Jobin en 2 ans de 1946 à 1948. Un balncier surdimensionné, un grand barillet et une chaussée folle sont les recettes décrites par Jobin pour expliquer les qualités de ce mouvement. . Une chaussée folle ???? qu'est-ce donc une chaussée folle ??? |
jacki_duchmol Membre très actif
Nombre de messages : 294 Age : 46 Localisation : Courbevoie (92) Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mar 25 Mar - 17:01 | |
| Et oui... une Zenith cal 135... mon graal depuis que Zen l'avait mentioné dans "si vous ne deviez n'en garder qu'1" il y a 4 mois... depuis j'en suis malade |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mar 25 Mar - 17:09 | |
| J'en ai peut-être passé à la fonte ................. . . . . . . . . . . . . . . . .eeeeeh, j'déconne |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mer 26 Mar - 14:23 | |
| Up' je demandais ce qu'est une chaussée folle, est-ce que quelqu'un a une idée ??? |
Nombre de messages : 4402 Age : 51 Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mer 26 Mar - 17:52 | |
| Dis donc ,on avait déja évoqué la possibilitée et puis l'impossibilitée que Zenith ressorte le 135,mais il est possible que Zenith sorte un mouvement Chronomètre avec grand balancier et tout et tout ,ça c'est possible hein???
Pour la chaussée ,moi aussi j'attends la réponse.
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mer 26 Mar - 17:54 | |
| Une chaussée folle signifie pour moi une chaussée libre, ce qui n'a pas de sens, puisqu'elle est chassée sur le prolongement de la tige de la roue de centre et doit porter l'aiguille des minutes.... |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mer 26 Mar - 18:41 | |
| Modèle acier , fond clipsé, cadran argent indexs appliqués or : |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Mer 26 Mar - 21:21 | |
| Elle est superbe ta montre Allez c'est pour cette année à Bale ,Zenith nous annonce la sortie d'un nouveau mouvement avec un grand balancier,basse fréquence (à oui et super important ,pas en 46mm) certifié Chronomètre. Allez on y crois:mrgreen: |
mareph Nouveau
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: chaussée folle, l'explication Sam 31 Oct - 18:10 | |
| Ecoutez attentivement l'interview d'Ephrem Jobin, il donne une explication. Si pas suffisante, je peux lui demander plus de précisions (je suis son fils aîné) |
temporiser Membre très actif
Nombre de messages : 259 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 09/12/2008
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Dim 12 Fév - 17:58 | |
| bonjour à tous celui-ci est il un 135? merci de vos lumières. |
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Dim 12 Fév - 19:27 | |
| oui _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Dim 12 Fév - 20:23 | |
FranZois Pilier du forum
Nombre de messages : 1579 Age : 64 Localisation : moselle Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Lun 13 Fév - 0:10 | |
| Une petite photo supplémentaire pour illustrer le sujet. François |
Mikedonovan Membre Actif
Nombre de messages : 119 Age : 49 Localisation : Provence Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: L'histoire vraie du Calibre 135 de ZENITH Dim 24 Juin - 21:45 | |
| La mienne est partie depuis maintenant presque 6 mois chez Zénith pour une cure de jouvence et revêtir un bracelet maison. J'ai vraiment hate qu'elle arrive ... |
