| Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO | |
J-Ph Nouveau
Nombre de messages : 12 Localisation : F-67000 Date d'inscription : 04/02/2017
| Sujet: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 04 Fév 2017, 22:06 | |
| Bonjour à tous,
nous avons hérité d'une montre à gousset dont nous ignorions l'existence.
La montre semble en bon état, mais je n'arrive pas à trouver les mécanismes d'ouverture arrière.
La partie avant s'ouvre bien, et en la remontant, elle s'est mise à fonctionner.
Mais je ne trouve pas ou régler l'heure !? ni comment ouvrir à l'arrière pour trouver le numéro de série.
Par avance merci pour les renseignements technique que vous pourriez m'apporter.
JP
ps / je n'arrive pas à insérer d'images ... j'ai donc utilisé la fonction "héberger" j'espère que vous pourrez les voir. |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 04 Fév 2017, 22:32 | |
Nombre de messages : 1381 Age : 75 Localisation : Suisse Date d'inscription : 02/11/2015
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 04 Fév 2017, 23:05 | |
| Concernant le réglage de l'heure, il semble y avoir un petit levier (à 5 heure?) que l'on tire avec l'ongle et le maintenant tiré on peut régler l'heure avec la couronne, on voit ce levier mieux sur la photo de cette cousine: http://www.oldwatch.com/cgi-bin/webdata_watch.pl?fid=1378309508&query=US%2BCompany%2BA-N%3DWaltham%26pagenum%3D3%26cgifunction%3DSearch&cgifunction=form
Pour l'ouvrir, le fond doit aussi avoir une charnière (malheureusement on ne vois pas sur la photo), une fente entre le fond et le boitier doit permettre d'ouvrir ce fond avec un couteau (attention de ne pas rayer le boitier, utiliser un couteau pas trop aiguisé).
Le numéro de série sur le mouvement devrait pouvoir dater la montre, voir ici: http://www.oldwatch.com/walthamdate.html |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 04 Fév 2017, 23:18 | |
| Merci pour votre réponse !
à 5h il y a effectivement une encoche, avec ce qui ressemble à un petit levier en acier. Mais il n'est pas "préhensible" avec l'ongle. Peut être qu'avec le temps cette partie c'est usée. J'essaierai avec un petit tournevis.
concernant la partie arrière, je vous confirme qu'il y a bien une charnière, mais je n'ai pas vu de fente ou insérer une lame ... elle doit être très petite.
Je vais m'équiper d'une loupe lorsque je l'aurai en main la prochaine fois (elle est en dépôt dans un coffre).
Je prendrai une photo du mécanisme arrière pour vous la soumettre, si vous le permettez, à ce moment là. |
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 04 Fév 2017, 23:35 | |
| Avec la montre dans la main gauche, on peut glisser l'ongle du pouce derrière se levier et le tirer, on règle l'heure avec la main droite et la couronne. J'éviterai l'utilisation d'un outil car il y a risque de rayer le boitier... |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 04 Fév 2017, 23:39 | |
| OK ! merci pour la précision ! j'essaierai selon votre conseil et vous tiendrais informer. |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Dim 12 Fév 2017, 08:50 | |
| Bonsoir Philippe-ch,
grâce à vos indications j'ai effectivement réussi à régler la montre, il fallait effectivement tirer sur cette petite tige. Merci !
J'ai par ailleurs aussi pu ouvrir les fonds arrières.
Le numéro de série 5821236 indiquerait quelle a été fabriqué entre 1892-1893 (selon le tableau que vous m'avez transmis).
D'autres indications m'intriguent :
- une inscription PURITAN 172281 !? - une inscription Ri895 !? - une inscription 10/12 !? au début du prénom CHARLES en très petit "13.1.02" alors que le nom de l'ancêtre aurait été gravé en 1905 ... !?
Je vous joint quelques photos, le mécanisme vous apportera sans doute d'autres indications. Nous vous serions reconnaissant si vous pouviez nous apporter des précisions aussi concernant la technique.
Avec nos remerciements par avance,
Jean-Philippe |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Dim 12 Fév 2017, 08:54 | |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Ven 17 Fév 2017, 22:00 | |
| Bonjour, Voici les renseignements par rapport au numéro de mouvement. Manufacturer: Waltham Manufacturer Location: Waltham, Massachusetts Movement Serial Number: 5821230 Grade: No. 1 Model: 1883 Estimated Production Date: December 1892 - February 1893 Run Quantity: 7,000 Total Production: 864,120 Size: 18s Jewels: 7j Movement Configuration: Hunting Movement Finish: Gilt Movement Setting: Lever Plate: Full Plate Adjusted: No Amicalement GG |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 18 Fév 2017, 00:04 | |
| Bonjour, merci beaucoup pour votre aide !
j'ai effectivement trouvé le site pocketwatchdatabase et j'ai enregistré le modèle = petite rectification le numéro est 8521236 = mais ma photo n'est effectivement pas assez précise le zéro pouvait se confondre avec le 6.
C'est sur le boitier que je n'arrive pas à avancer, pour le sigle "puritan" et son numéro 172281 = j'ai juste trouvé qu'il existait une ligne de bateau "fall river line" qui avait dans sa flotte un bateau à vapeur faisant la liaison New-York à Boston. Le dessin pourrait bien correspondre à un bateau à vapeur. Je me pose donc la question si la montre a été acheté à bord d'un tel bateau pendant un voyage !?
Merci pour votre aide,
Jean-Philippe |
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 18 Fév 2017, 01:02 | |
| http://mb.nawcc.org/showwiki.php?title=Bates_and_Bacon&Bacon http://mb.nawcc.org/showthread.php?45523-Puritan-Watch-Cases Amicalement GG |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 18 Fév 2017, 07:41 | |
| Merci beaucoup pour ces liens, que je n'aurais pas trouvé tous seul !
Si j'ai bien traduit, c'est donc cette société Bates & Bacon qui fournissait l'horloger WALTHAM avec des boitiers plaqués or 14k appelé "GOLD FILLED".
Le modèle PURITAN était garantie 5 ans.
Je vais continuer maintenant ma recherche sur les gravures :
10/12
Ri895
x895
D'après nos informations le nom de notre ancêtre aurait seulement été gravé à son retour en France.
Merci encore,
Jean-Philippe
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 18 Fév 2017, 08:35 | |
| Manufacturer: Waltham Manufacturer Location: Waltham, Massachusetts Movement Serial Number: 8521236 Grade: No. 18 Model: 1883 Estimated Production Year: 1898 Run Quantity: 3,000 Total Production: 646,314 Size: 18s Jewels: 7j Movement Configuration: Openface Movement Finish: Nickel Movement Setting: Pendant Plate: Full Plate Hairspring: Breguet Adjusted: No Amicalement GG |
Petrus2 Membre Actif
Nombre de messages : 91 Localisation : Kyrnea Date d'inscription : 26/08/2015
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 25 Fév 2017, 02:43 | |
| 10/12 est gravé à la main. IL s'agit probablement de la date d'une révision laissée par un horloger. Certains boîtiers de montre contiennent plusieurs dates de ce type correspondant aux différentes interventions. |
J-Ph Nouveau
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 25 Fév 2017, 03:00 | |
| Merci pour cette indication,
ainsi une révision aurait été faite soit en octobre 2012, soit en octobre 1912.
Nous allons faire une recherche pour essayer de trouver une facture en 2012 (je ne crains de ne rien trouver pour 1912) et l'horloger qui est intervenu,
ce dernier pourra peut être nous donner des précisions au sujet des autres gravures.
A suivre donc.
Jean-Philippe |
Commando Nouveau
Nombre de messages : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 16/11/2016
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 25 Fév 2017, 03:13 | |
| Au vu de la date de production je dirai plus 1912 |
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 25 Fév 2017, 03:28 | |
| - Commando a écrit:
- Au vu de la date de production je dirai plus 1912
je confirme peut probable 2012, quand a l'inscription Charles en tout petit sans doute celui qui a réalisé la gravure. |
| Sujet: Re: Demande de renseignement technique pour une montre WALTHAM & WATCH CO Sam 25 Fév 2017, 03:45 | |
Cela me paraissait évident... |
