Nombre de messages : 1134 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
Sujet: probleme demontage HP x40 Dim 26 Fév - 4:45
J'ai acheté ce montre avec HP X40 ce matin. Il y a une probleme avec le rouage mais je ne peut retirer la mouvement du boite. Il n y a pas une vis de tirette. Seule chose que je vois une sorte de bouton noir (voir photo). Mais il ne bouge pas. Il y a une systeme de ces modeles que je ne connais pas?
Wolfy Passionné de référence
Nombre de messages : 3809 Age : 57 Localisation : COLMAR Date d'inscription : 13/09/2014
Sujet: Re: probleme demontage HP x40 Dim 26 Fév - 5:23
Tu appuie fortement sur ce boisseau noir tout en tirant sur la couronne C est là que tu verra qu il te manque ....une 3eme main 😊
montre61 Animateur
Sujet: Re: probleme demontage HP x40 Dim 26 Fév - 6:49
merci je va essayer. Je vu que tous les pivots sont noirs sur cette modele.
amey Membre très actif
Nombre de messages : 181 Age : 57 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 02/02/2012
Sujet: Re: probleme demontage HP x40 Dim 26 Fév - 16:29
Trouvé dans mes archives photo.
Une fois le mouvement sorti, les aiguilles et le cadran démontés, tu dois découvrir ceci:
lemarensin Animateur
Nombre de messages : 1165 Age : 81 Localisation : sud-ouest = Landes Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: tirette sur calibre 18'' HP40 Dim 26 Fév - 22:34
Pour retirerla tige du remontoir il faut: appuyer lègèrement sur le poussoir de la tirette (ne pas forcer )pour éviter de casser le frein de tirette qui fait également office de ressort de bascule . Bonne journée
montre61 Animateur
Sujet: Re: probleme demontage HP x40 Lun 27 Fév - 1:43
Merci les gars j'ai reussi enfin de demonter la tige. Et en demonter la reste j'ai trouvé aussi la cause d'arret. Un vis des pieds du cadran se baladait dans le mouvement. Apres nettoyage et huilage elle marche parfaitment...
Permission de ce forum:
