 Question sur les vis de calage d'un Omega 1866
2 participants
yoli
yoli
Nombre de messages : 7889
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Empty
MessageSujet: Question sur les vis de calage d'un Omega 1866   Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 EmptyDim 5 Mar 2017 - 22:54
Salut à tous,
Je me suis décidé à dévisser le fond de mon Omega Speedmaster 3575.20 pour admirer au moins une fois son mouvement :
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 I.php?a=yoli%2Fomega-speedmaster-pdl&i=IMG_0084-3
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 I.php?a=yoli%2Fomega-speedmaster-pdl&i=Omega-Speedmaster-PDL-1111
Une fois le fond dévissé ...
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 20170305_174926
Voici ce qui tombe ...
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 20170305_175228
Les deux petits bitoniaux sont les relais entre les poussoirs du boitiers pour le réglage de date et de PDL, et les poussoirs du mouvement.
La vis vient d'ici :
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 IMG_0408
On voit bien l'autre vis identique à l'opposé, et on voit qu'elle est bien dévissée la bougresse.
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 IMG_0402
J'ai donc revissé correctement ces vis, repositionné les bitoniaux dans leurs logement de la cage en fer doux, et tenté de remonter le tout.
Je dis bien tenté, car je n'ai pas réussi.La cage est tellement bien ajustée que je n'arrive pas à la faire rentrer.
Ma question est la suivante :
Si je ne me trompe pas, les deux vis permettent, sur une montre à fond transparent, de caler le mouvement sur la bague de maintien comme on peut le voir ici :
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Calibre1861
Dans mon cas, si je ne me trompe toujours pas, ces vis ne servent à rien car c'est la cage en fer doux qui cale le mouvement.
Puis-je donc enlever ces vis pour poser plus facilement la cage en fer doux ?
Au moins pour apporter la montre plus "proprement" chez un horloger qui remontera le tout.
Merci pour vos réponses.
juju38
juju38
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Question sur les vis de calage d'un Omega 1866   Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 EmptyDim 5 Mar 2017 - 23:29
non yoli sur les 2 versions fond plein ou saphir , les vis doivent serré la bague d'emboitage
d'ailleurs normalement juste en enlevant la cage tu avais accès au mouvement
donc il te faut viré les 2 vis , remettre la bague et remettre les vis
les bague fond plein et fond saphir ont le même profil sur l’intérieur la ou les vis se serre , c'est sur l’extérieur que cela diffère car la bague monte plus haut pour être en contact avec le fond
photo du net d'une speed fond plein bien bien crade
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Dsc01300
bague pour fond plein
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Stdring
bague pour fond saphir , on voit bien qu'il y a une partie plus haut sur la bague saphir
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 $_58
les 2 bagues différentes
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Rings
j'ai les 2 bagues , de l’époque ou on trouvait facilement et pour pas chère toutes les pièces omega
et je ne voulais pas faire le montage spacer ou joint torique pour réhausser la bague fond plein
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 A9F81EA7-76AA-4397-89CD-E17A9C4FEE0C_zpslzfm2knp
yoli
yoli
MessageSujet: Re: Question sur les vis de calage d'un Omega 1866   Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 EmptyDim 5 Mar 2017 - 23:32
Effectivement, je croyais que c'était une seule pièce, alors qu'en fait il y en a deux ... confiused
Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 IMG_0425
Tout est clair désormais, merci thumright
» Question sur Omega
» calage du perpetuel 5000
» Lyre Omega question
» calage d'une aiguille de chronographe
» Question - Mouvement Omega
