Panerai propose un matériau intéressant pour son nouveau modèle. Le BMG-Tech est un verre métallique (Bulk Metallic Glass). Ce matériau est obtenu à partir d’un alliage de verre selon une structure géométrique régulière.
Il comprend du zirconium, du cuivre, de l’aluminium, du titane et du nickel ; il fait l’objet d’un processus d’injection à haute pression et haute température qui ne dure que quelques secondes, de sorte que les atomes n’ont pas le temps d’adopter une structure ordonnée et régulière, comme cela se produit normalement à l’intérieur des cristaux
Ce matériau s'avère remarquable pour sa robustesse, sa résistance à la corrosion, aux chocs et aux champs magnétiques.
Pour compléter cette petite merveille technologique, la montre embarque un calibre P.9010 à remontage automatique dont le réglage des heures peut s’effectuer sans interférer avec la marche des minutes via un dispositif permettant de déplacer uniquement l’aiguille des heures par incréments positifs ou négatifs d’une unité ce qui est intéressant en cas de changement de fuseau horaire.
Tout cela semble intelligent, bien fait et bien pensé.
Zeclarr Passionné de référence
Nombre de messages : 3106 Localisation : à l'ouest Date d'inscription : 18/02/2015
Et avec le nouveau p9010, plus fin que la moûture précédente.... Une jolie réussite pour qui peut porter / veut porter du 47 mm... 9900 euros si mes souvenirs sont bons...dispo cet été en production courante (pas en série limitée)
radiomir Membre éminent.
Tu es sûr de ça ZEN?
reznor6969 Membre référent
Nombre de messages : 9396 Localisation : Dernière porte à gauche Date d'inscription : 07/01/2016
Le BMG-TECH est un alliage métallique amorphe à la structure atomique désordonnée, obtenu par un processus d’injection à haute pression et haute température suivi d’un refroidissement de quelques secondes qui ne laisse pas le temps aux atomes de reprendre une structure ordonnée et régulière.
Je cite ...le site officiel....
Zorba06 Membre référent
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 4:24 pm
amagnétique et résistant à la corrosion. Reste à voir la tenue aux chocs...
adco86 Membre référent
Nombre de messages : 5395 Age : 37 Localisation : Colombes Date d'inscription : 04/07/2015
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 4:27 pm
C'est très intéressant sur le plan du contenu technique, la complication du mouvement est intelligente et quelle gueule !
J'aime beaucoup !
Guty13 Membre Actif
Nombre de messages : 119 Age : 41 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/02/2013
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 4:33 pm
Malgré le 47, la lunette me parait disproportionnée par rapport au reste... PAN m'a toujours paru massif (c'est mon point de vue), mais celle-ci parait mal foutue...
bencat Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1370 Localisation : Courbevoie Date d'inscription : 30/12/2009
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 4:47 pm
Quel dommage de réserver de telles montres à des diamètres aussi disproportionnés? Cela aurait été si (trop?) simple de la proposer en 44...
Lamontretictac Animateur
Nombre de messages : 983 Age : 54 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 11/09/2014
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 4:56 pm
47mm : il ne reste plus qu'à nous faire des injections de Botox dans les poignets, et ça sera réglé
broncos Membre éminent.
Nombre de messages : 24508 Age : 58 Localisation : dans le 76... Date d'inscription : 15/09/2008
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 6:05 pm
Omega propose pareil sur le 8500, Aquaterra par exemple. Après, c'est bien si la date se règle rapide, parce que sinon c'est aussi chiant que sur une GMT avec les tours d'aiguilles à rallonge...
Le matériau du boîtier a l'air intéressant par contre...
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 7:32 pm
Hello... il y a des pannies sub en 44... pam 24, pam 25 titane...et même une 42...bon en or rose, mais en 42 ...
Quant aux pannies "mal foutues", il est sûr que les subs c'est particulièrement massif... Ai deux pannies en 47 mm mais la sub passe assez mal sur mon poignet....de 18... Pas besoin non plus d'avoir une cuisse... Il faut avant tout essayer et ne pas trop comparer avec une roro en 40 ou une jaeger en 38... certes on ne joue plus dans la mêne catégorie, ni la même discrétion, mais bon nombre de fameurs sont étonnés par ce format qui fait reculer au premier abord...
Amicalement Rez'
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 8:07 pm
Je ne savais pas que le 8500 permettait cela !
Merci pour l'info .
Sur le réglage de date semi-rapide, je te rejoins totalement.
Les Rolex GMT connaissent ce système et je suis convaincu qu'au-delà du caractère fastidieux du réglage, ces manipulations répétées ne sont pas saines pour la mécanique.
J'ai d'ailleurs eu un souci en lien avec ça sur mon ex-16570...
FRANCOIS8 Passionné absolu
Nombre de messages : 2908 Age : 57 Localisation : 77 Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 8:30 pm
Amicalement Rez'
et même une 42...bon en or rose, mais en 42 ....... et même en acier aussi en 42 ... la 682 avec un P9010
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mar 14 Mar 2017, 8:44 pm
Yes m'sieur François.... Où avais-je la tête....
Une jolie 682 avec sa pote en or la 684...le tout en 42 mm messieurs...
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Mer 15 Mar 2017, 10:54 pm
Une montre très innovante qui a un look très sympathique A voir
Cedric92 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1415 Age : 48 Localisation : Île de France Date d'inscription : 10/03/2014
Sujet: Re: Nouveauté : Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech Jeu 16 Mar 2017, 5:59 am
Belle montre innovante dommage pour le "BMG-TECH" sur le cadran, c'est de trop AMHA
