 Problème de condensation Seiko SKX
joshua07g
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Problème de condensation Seiko SKX   Dim 19 Mar - 0:33
Bonjour à tous !
Il y a quelques jours, alors que la montre était mouillée, j'ai dévissé la couronne et remis à l'heure ma SKX Rolling Eyes . Depuis lors d'un passage chaud / froid il y a un peu de condensation sur le verre à l'intérieur de la montre.
J'aimerais savoir comment retirer cette humidité sans ouvrir la montre si possible.
J'ai déjà essayé de lui faire passer la nuit, couronne en 3ième position, dans du riz What the fuck ?!? .... Inefficace !
Lui faire passer un moment sur le radiateur n'a pas donné plus de résultat.
Merci de vos avis !
shinken
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Problème de condensation Seiko SKX   Dim 19 Mar - 2:25
Sur une vostok ça fonctionnerait mais pas sur une SKX vue que l’étanchéité de celle-ci se fait dans le tube de la couronne, donc théoriquement même avec la couronne tiré la montre est étanche.... m'enfin pas tant que ça apparemment sur la tienne.
Pour régler le probleme de la condensation faudra donc ouvrir de fond. Pour éviter que ça se reproduise dans le futur : graisse de silicone et un kit de joint neuf chez dagaz ou ebay soit le joint du fond, joint de couronne et joint de lunette, ce dernier ne participe pas à l’étanchéité mais bon, il est dans le kit.
joshua07g
MessageSujet: Re: Problème de condensation Seiko SKX   Dim 19 Mar - 2:29
D'accord merci pour l'info.
Ma SKX, d'après le fond de boîte, est de juin 2016. C'est quand même étrange qu'elle ne soit plus étanche !
shinken
MessageSujet: Re: Problème de condensation Seiko SKX   Dim 19 Mar - 3:17
D’après la norme ISO chaque SKX est testé et approuvé avant de sortir de l'usine mais dans les instructions il est bien spécifié qu'on ne doit pas tripoter la couronne dans l'eau, c'est pour ça qu'elle est vissé. C'est donc probable que ce soit le fait de regler l'heure avec le tube de la tige de couronne remplis d'eau qui à permis à l'humidité d'entrer: Difficile d'appliquer un pression uniforme sur la couronne pour qu'elle reste parfaitement centré et étanche lors de l'opération.
M'enfin, je suppose. Ça permettrais d'expliquer le pourquoi du comment.
Ton expérience est cependant instructive, je travaille souvent avec la montre submergé et je pense que les prochaines fois que je tripotterai la couronne je prendrai la précaution de la diriger légèrement vers le bas pour être certain que s'il reste de l'eau dans le tube, qu'il se vide à l’extérieur.
joshua07g
MessageSujet: Re: Problème de condensation Seiko SKX   Dim 19 Mar - 3:19
Oui je suis convaincu que c'est à cause de cela mais si l'eau est rentrée elle peut bien ressortir non ?
shinken
MessageSujet: Re: Problème de condensation Seiko SKX   Dim 19 Mar - 3:35
Pour faire de la condensation ça ne prend qu'une goutte... qui s'est évaporé (à l'intérieur) à cause de la chaleur de ton bras. Le fond n'est pas difficile à ouvrir, met la ensuite dans une chaussette ou un chiffon propre et pose la sur le riz, ou sous l’éclairage direct d'une lampe à incandescence ou encore le séchoir à cheveux (soit quand même précautionneux).
» Problème de condensation Seiko SKX
» Problème de condensation !
» Problème de condensation dans le couvercle
» problème diver 200 seiko
» Problème de condensation sur la Pontos
