 Syncronisation des aiguilles sur chronographe
coco641
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Syncronisation des aiguilles sur chronographe   25/3/2017, 09:57
Je possède cette Rodania qui semble avoir un problème de synchronisation des aiguilles.
L'aiguille des heures est en "avance" par rapport à celle des minutes. Quand l'aiguille des minutes est sur le 12, celle des heures est quasiment à mi-chemin entre le 2 et 3.
L'écart entre les deux reste constant quand la montre fonctionne.
Es-ce facile à corriger ?
Merci d'avance de votre aide.
Wolfy
Nombre de messages : 2177
MessageSujet: Re: Syncronisation des aiguilles sur chronographe   25/3/2017, 10:24
Bonjour coco,
Alors pour répondre rapidement a ta question ...oui mais.... 😊
La chose et facile pour ceux qui sont équipés et le savoir faire .
Il faut ouvrir le boitier ,mettre l aiguille des heures sur une 6h ,ou 12h ,dévisser la tirette retirer la tige avec sa couronne,sortir le mouvement,
Retirer l aiguille des secondes central,celle des minute ,puis remettre l aiguille des minute sur 12h en,alignent bien .
Donc si tu est douer et équipé,facile ....sinon tu risque de ruiner cette montre par de belle rayure ou boursiller les aiguilles .....
coco641
MessageSujet: Re: Syncronisation des aiguilles sur chronographe   25/3/2017, 12:28
Merci Wolfy de ta réponse. Jusqu'à "sortir le mouvement" ça va mais toucher aux aiguilles, je suis moins confiant.
Rocca
Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: Syncronisation des aiguilles sur chronographe   25/3/2017, 14:32
Il y des outils spéciaux pour ça.
Sinon, deux micro tournevis plats glissés en opposition sous l'aiguille à ôter, et soulever tout doucement en tournant et en faisant attention de ne pas marquer le cadran. J'espère être clair.
Peur-être aussi tirer carrément avec les ongles du pouce et de l'index si ça passe. Protéger le cadran.
Mais SURTOUT tirer toujours bien verticalement pour ne pas fausser l'axe.
En cas du moindre doute : direction chez l'horloger, c'est toujours mieux que de risquer d'abîmer une pièce qui sera impossible à retrouver, d'autant que cette montre est jolie et plutôt bien conservée.
» "Peindre" ses aiguilles
» News : Chronoswiss Chronographe Pacific
» Complication chronographe 3 aiguilles ?
» Petition : des animaux torturés à coups de talons aiguilles
» [Bushcraft-DIY] Se fabriquer des aiguilles
