 Question sur un chronographe suisse
EKMN
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Question sur un chronographe suisse   Mar 28 Mar - 22:56
petite question, j'ai acquis un chronographe suisse il y a peu qui a été révisé et remis en état de façon assez impeccable Smile
C'est mon premier chrono (certainement pas mon dernier) et j'ai remarqué que l'aiguille du chrono, lors de la remise à zéro, ne tombe pas forcément toujours au même endroit: parfois elle tombe pile sur le 60, mais souvent elle est légèrement décalée du 60 (sur le premier ou deuxième cran entre le 60 et la première seconde le plus souvent)
Ce n'est pas très dérangeant en soit, je dois juste "chercher" un peu en relançant et remettant à zéro le chrono jusqu'à ce que ça tombe juste. J'ai cherché des cas similaires sur d'autres forum et sur celui ci, mais sans réel succès. Sur les cas que j'ai trouvé, l'aiguille ne jongle pas d'une positon à l'autre lors de la raz, elle revient toujours a la même position, même si elle est mauvaise http://forumamontres.forumactif.com/t80197-help-aiguille-de-chrono-decalee
Du coup, est ce que c'est normal sur les chronos et c'est moi qui chippote, ou est ce que sur la speed pro que je compte acquérir quand mon portefeuille me le permettra (bientôt j'espère bravohap ) ce ne sera pas le cas?
Merci d'avance,
EKMN
kelorkilé
Nombre de messages : 5080
MessageSujet: Re: Question sur un chronographe suisse   Sam 1 Avr - 19:59
non ce n'est pas normal, la RAZ c'est toujours pile poil 0, donc retour chez ton horloger qui devra régler ce problème.
Amicalement GG Wink
dnanlor
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Question sur un chronographe suisse   Sam 1 Avr - 23:21
Effectivement ce n'est pas normal : ça provient normalement d'un manque de force la bascule qui agit sur le coeur de l'aiguille du chrono. Soit elle a besoin d'être lubrifiée (en principe non puisque la montre vient d'être révisée), soit le ressort lame qui pousse bascule est un peu fatigué (c'est certainement ça) et a besoin d'être légèrement retendu. Cette correction est très facile à effectuer. Il pourrait aussi s'agir de l'aiguille mal fixée sur son axe mais c'est peu probable puisque l'aiguille retrouve de temps en temps sa bonne position.
http://z.poche.free.fr
EKMN
MessageSujet: Re: Question sur un chronographe suisse   Dim 2 Avr - 0:54
Merci de vos réponses ! Si c'est très facile à faire je verrai avec un horloger, j'ai aussi l'aiguille des heures qui est pas bien alignée.... :/
» chronographe suisse
» Chronographe Suisse
» Des nouvelles de la marque Chronographe Suisse.
» Chronographe-Suisse-Cie ???
