 Nettoyer un boitier
LEPOULPE35
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 1:05
Salut a tous,
J ai une montre avec boitier acier qui est portée regulièrement ,au fil du temps de légères micro rayures se sont formées sur les cotés de la boite mais surtout au niveau des anses ,sur la partie interieure une sorte de leger voile terne s est installé,avec quoi feriez vous partir cela ?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 19289
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 1:09
Salut,
Si les parties rayées et/ou ternes sont initialement polies, je dirais que le Capecod peut en venir à bout.
Ça dépend de la profondeur des rayures aussi.
Si tu as des photos...
LEPOULPE35
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 1:21
Merci pour la réponse,je ferai des photos ce soir ,les micro rayures sont vraiment légères et le boitier est brillant c est une MM300 Wink
Waltwhitman
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 1:44
Cape Cod (à la vanille bounce) effectivement, tu trouveras ça très facilement sur les sites marchands sunny
plop
Nombre de messages : 3925
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 1:57
Cape cod, gomme au grain correspondant, tournevis et ruban adhésif en papier et en avant le bricolage:
1- Démontage de la montre
2 -Lavage des petits interstices bien plein de crasse
3- Masquage des zones polies et léger brossage à la gomme
4- Masquage des zones brossées et polissage au cape cod
5- Remontage
6- Lavage
7 -Tadaaaa !! Une montre neuve
Rolex-75
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 2:40
Le cape cod en effet, je viens de tester ça sur une boucle en acier et je suis plutôt satisfait du résultat, du coup je vais démonter le bracelet et la lunette pour faire toute la montre.
J'ai acheté ça sur amazon, moins de 8 € livré en deux jours
reznor6969
Nombre de messages : 4910
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 6:53
Le produit magique pour les petits bobos de la vie thumleft
C'est un process assez doux...peu de risque de faire pire qu'au départ...
Bon nettoyage à toi
LEPOULPE35
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 8:00
Merci pour les conseils en photo ça donne cela (euh c est bien polie la  confiused )
reznor6969
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 8:16
Yes... thumleft
Le boîtier de cette pam 312 est brossé et la lunette polie .... et bien éduquée... clown
Le brossé c'est mat....
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 9:36
@LEPOULPE35 a écrit:
Merci pour les conseils en photo ça donne cela (euh c est bien polie la)
Les micro-rayures du boitier c'est que dalle --> Capecod 10min.
Par contre, j'ai l'impression qu'à l'intérieur des cornes, le boitier pèle, non? (d'ailleurs on voit des particules sur le strap silicone).
Pas sûr que le Capecod en vienne a bout, parce que là, l'état de surface est modifié.
A part le bracelet acier d'origine, tu avais d'autres straps montés dessus?
Rocca
Nombre de messages : 5116
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 9:51
La pâte à polir IMPECCA rouge, en vente partout, droguerie, bricolage, marche aussi très bien sur l'acier brillant. Facile à trouver, économique, efficace.
Même chose pour les plexi.
verytex
Nombre de messages : 1741
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 10:06
Attention, la MM300 est traitée diashield ( antirayures ) sur les derniers modeles, notamment les SBDX017 mais je pense que les dernieres series de sbdx001 l'etaient aussi.
Pas sûr que le cape cod fonctionne.
je trouve tout de meme etranges ces traces sur l'entrecorne, le boitier est en inox 316 massif, pas de raison qu'il s'ecaille de la sorte.
Faut essayer deja de nettoyer à la brosse à dent avec du liquide vaisselle et voir comment c'est dessous.
Une hypothèse possible serait la pose d'un bracelet metal non acier inoxydable ( de faible qualite ) qui par effet d'électrolyse avec la sueur, aurait enlevé de la matiere aux points de contact entre le boitier et les endlinks Incompréhensible
LEPOULPE35
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 10:12
Ok je vais tester la brosse et liquide vaisselle et ensuite cape cod on verra Chinois
LEPOULPE35
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 22:51
Bon pour information la brosse a dents aura suffit,ce n etait a priori qu'une légère couche de saleté qui s'etait mise a cet endroit,2 minutes de brossage essuyage et tada,elle est comme neuve en plus comme elle tourne a moins d'une demi seconde par jour thumleft thumleft thumleft thumleft
Rocca
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Mer 29 Mar - 23:19
Hé oui, il faut TOUJOURS nettoyer AVANT d'utiliser le moindre abrasif Very Happy
verytex
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Jeu 30 Mar - 0:49
Super! Donc ce n'etait que de sale..
browningt
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Jeu 30 Mar - 3:49
affraid affraid affraid
je veux pas te choquer... mais avoir un tel niveau de crasse dans ta montre... au point que tu prennes ça pour des griffes => polir
glups!
no comment comme dirait l'autre.
reznor6969
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Jeu 30 Mar - 8:03
Moi aussi...je suis complètement outré par tant de négligence clown
Imagine si tu avais utilisé du cape cod sur de la crasse....il se serait passé.... ah oui... rien...
Féloches pour ta montre toute neuve thumleft
Nombre de messages : 1511
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Jeu 30 Mar - 8:12
En tout cas merci pour la découverte je vais tester le capecod sur les BD un peu fatiguées de mes plongeuses
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Jeu 30 Mar - 8:14
Reste les rayures...
LEPOULPE35
MessageSujet: Re: Nettoyer un boitier   Jeu 30 Mar - 9:34
En fait c etait plutot ces traces que je trouvais moches du coup ça va mieux,les micro rayures il y en a quasiment pas et je me dis que si un jour je souhaite les enlever un cape cod et basta.Je suis quand même surpris de la resistance de la boite au micro rayures car je la porte souvent (je suis soigneux mais bon) du coup je la retrouve dans un état géneral cyclops cyclops
Nettoyer un boitier
