 Comment re-serrer une virole...
brunod
Nombre de messages : 1870
MessageSujet: Comment re-serrer une virole...   Lun 17 Avr - 20:56
Comment faire pour refermer une virole lorsque l'on n'a pas l'outil bergeon... et que le spiral ne doit pas être touché ?
Sachant que la virole "dilatée" fait 1,25 mm de diamètre extérieur...
Rolling Eyes
BD
Edit: j'en ai déjà reserré des plus grosses à la potence, mais ici, ça ne va pas...
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 3:03
Bon finalement, après hésitations et mûres réflexions (la montre n'est pas à moi), avec une pince munie d'une petite encoche pour empêcher la virole de glisser, le spiral reposant à plat sur les flancs de la pince, ça a fonctionné.
Merci de votre lecture.
Wolfy
Nombre de messages : 2433
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 4:08
Salut Brunod,moi je fait presque comme toi mais avec un petit etaux d établie et loupe à l oeil en laissant le spiral reposer a plat aussi sur les flancs.
Le pus par apport a la pince ....un meilleur control de la pression puisque a vis ,l outil bergeons a la même optique mais avec les encoches ,un outil que je pense me realiser dans deux bloc alu.😊
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 5:47
Deux blocs alu ? Le bergeon ressemble plus à une guillotine dont la "lame" semble en acier, à vis.
Avec 5 trous apparemment.
Il y en a sur la bay, mais les prix s'envolent parfois :/
Je me demande quels sont les diamètres possible pour les viroles ?
Edit : voici la pince utilisée.
Wolfy
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 6:49
Oui mais principe de l etaux ,pas mal ta pince 😊
TarHeuer
Nombre de messages : 244
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 6:57
C'est une très bonne question que je n'ai pas oser poser!!
Suite à de multiples retrait du spiral de l'axe, la virole a pris un peu de jeu et donc repère impossible à régler!
L'outil bergeron ou un mini étau est le plus approprié alors?
Par ailleurs pour les balanciers sans pitons mobiles, il existe un outil pour faire tourner les viroles directement sans la déchasser?
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 7:27
Des cylindres tournevis. Posé par dessus la virole et que l'on tourne. J'en ai justement fabriqué deux.
Voir l'ombre pour bien percevoir la forme. Un avec orifice de 0,7 et l'autre 0,4 mm.
Wolfy
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 7:34
Montre nous une tite photo Brunod s il te plait,parce que le coup du tit tournevis effilé....qui dérape 😁...deux fois déjà sa gave xd
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 7:37
Le temps d'éditer Wink
Sinon, l'inspiration vient des outils bergeon et d'une photo de Bernard ou Carlgustav, mais qu'ils soient tout deux remerciés, si ce n'est pour cette fois, c'est pour une autre Smile
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 7:42
Il existe aussi une pince (que je n'ai pas... encore) pour faire tourner le double plateau.
Wolfy
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 7:44
Merciiii Brunod 😊
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 7:48
Je viens de retrouver un essai antérieur, mais dont je n'étais pas satisfait...
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Mar 18 Avr - 9:37
D'après Jendritzki, les diamètres d'alésage iraient de 0,4 à 0,8 mm par pas de 0,05 (Le réglage d'une montre à balancier spiral, P 43)
TarHeuer
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Sam 13 Mai - 4:48
Pour le réglage du point mort il vaut mieux faire tourner le double plateau?
brunod
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Sam 13 Mai - 6:39
S'il ne faut pas changer la fréquence du spiral, théoriquement oui. Mais en général, je pense que modifier l'isochronisme en changeant le plateau nécessitera aussi une correction de la fréquence...
Je laisse les spécialistes trancher la question Smile
Wolfy
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Sam 13 Mai - 7:04
A moins d avoir une erreur lors de la remise en place du plateau apres un changement d axe ...je déconseillerai de changer la position du plateau ,qu il soit simple ou double ,que la serge comporte ou pas des vis d équilibrage .....car justement ...vous allez déséquilibrer le balancier.
Cadrature
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Comment re-serrer une virole...   Sam 13 Mai - 7:28
+1
Pour changer le point mort en absence de piton mobile, il faut tourner la virole; je n'ai jamais vu qu'il faille tourner le double plateau qu'on ne touche plus après réglage du balancier.
Je ne vois pas de rapport avec l'isochronisme ou la fréquence, sinon qu'un point mort très mal réglé aura certainement une influence sur l'isochronisme.
Cordialement
Cadrature
» Comment portez-vous votre montre bracelet cuir ?
» Comment portez-vous les bracelet acier ?
» Question sur le point d'attache à la virole
» Comment régler son spiral pour un bon isochronisme ?
» Mes géraniums comment faire pour les garder ?
