 question sur un gousset a clef
avatar37
Nombre de messages : 204
MessageSujet: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 13:05
Salut a tous j'ai acheté une montre de poche en argent a clé le calibre fonctionne nickel mais les aiguille ne tourne pas!
un axe?
mlkj
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 14:16
@avatar37
Il faut retirer le cadran afin de comprendre le problème : pièces manquantes, axe cassé ...
Cordialement
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 14:24
@mlkj a écrit:
@avatar37
Cordialement
merci pour la réponse je l'ai déjà fait, pas d'axe cassé tout a l'air nickel!
par contre voir la photo il ont du vouloir démonté quelque chose parce qu'il me parait qu'il manque une piéce?
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 14:56
Ce que vous montrer est une petite pièce en laiton de protection du carré de la mise à l'heure. Cela n'a rien à voir avec la progression des aiguilles.
La pièce qui doit vous manquer sur le les photos ci-dessous
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 15:01
non mais je me disais que celui qui enlever ce cache avez peut etre l'objectif d'en démonté plus genre roue des heures Non?
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 15:15
Sous le cadran avez vous une petite roue coiffant l'axe des minutes ?
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 15:19
oui
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 15:31
Les aiguilles bougent elles avec la clé ?
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 15:40
Oui
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 15:50
Il faut démonter et vérifier chaque pièces (dents, pignons, ovalisation des trous...). Avant désarmez le ressort.
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 18:50
Vérifiez quand même si la chaussée n'a pas trop de jeux. Ce serait là un simple problème de lanternage mais les aiguilles tournent avec la clé .....?
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   23/4/2017, 19:53
Oui
kelorkilé
Nombre de messages : 5059
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   24/4/2017, 07:03
le problème vient de la friction entre le chevillot (axe central) et la roue de centre.
Voir ici le dessin de l'ami Bernard que je salue au passage : http://forumamontres.forumactif.com/t200441-chevillotroue-de-centre-chaussee?highlight=chevillot#3951665
Amicalement GG Wink
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   24/4/2017, 07:24
Merci pour l'astuce. Je n'y avais même pas pensé.
Bernard
Nombre de messages : 3331
MessageSujet: question sur un gousset a clef   24/4/2017, 08:27
Bonjour Gérard !
Toujours un grand plaisir à te rencontrer "ICI"
Merci de ton et de toutes tes interventions .... je n'avais pas conservé mon affreux dessin ....!
Pour compléter ta réponse , et à l'intention de "avatar 37" :
C'est une intervention , dans ce cas précis , relativement simple (pour peu que l'on possède un outillage de base ,
de la propreté et d' une certaine hablité !
Démontage : chronologiquement :
Bien que non nécessaire ici :
Désarmer le ressort ...
Déposer les aiguilles ...
(à la rigueur on pourrait se dispenser d'enlever l'aiguille des heures qui reste solidaire de la "roue de canon")
Il n'est pas nécessaire de "déboiter" le mouvement !
Déposer le cadran : repérer les 2 pieds de cadran et ses vis que l'on vissera de la fraction de tour nécessaire[/b]
pour que les pieds puissent se dégager ...
Faire reposer le pont de centre de la montre sur un tasseau cylindrique percé d'un trou d'un diamètre de 2 à 3 mm env,
pour le passage du chevillot !
A l'aide de très petit marteau , (avec une "panne" en laiton de préférence , mais on peut s'en passer .. !) ,
frapper d'un petit coup sec sur l'extrèmité du chevillot (celle qui supporte l'aiguille des minutes)....
Ce dernier va pouvoir s'extraire sans difficulté coté mouvement !
On pourra alors procéder à la modification de la friction qui était trop faible !
Il n'est pas inutile de préciser ici , que le terme "lanternage" ne s'applique à qu' à un certain modèle de chaussées ....
Il existe plusieurs écoles pour modifier cette friction :
a) créer des "aspérités"  à l'aide d'une lime ...(j'aime pas !!!)  Shit
b) "cintrer" légèrement le chevillot (attention , pas dans la partie conique supportant la chaussée  Mr. Green passable !
c) Pratiquer comme sur le dessin que notre ami Kélorkilé à aimablement remis "en ligne"  bravohap
Une lubrification s'impose alors ! On ne risquerait pas de "couler une bielle ..." mais enfin ....il faut lubrifier !!!
Remontage : opération inverse .....
En priant le "Bon Dieu" afin qu'il n y aît pas d' "emm....s" ailleurs  clown  clown
Espèrant avoir rendu service ...
Bonne "bidouille"
Cordiales salutations à tous !
bm
En écrivant ces sornettes , si ceux qui sont à l' établi savaient combien je les envie ....
Les " F.B.  -  "Isosta" entre autres et tous ne connaissent pas leur bonheur !!
Il va bientôt falloir que je fasse des croix pour signer mes chèque .... affraid
Dommage .... ils sont provisionnés ..... clown clown clown clown
mlkj
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   24/4/2017, 09:20
Merci Bernard . Clair net précis c'est ça l'esprit forum. Les amateurs apprécient et vous remercient tous vivement pour le partage de votre savoir.
Très bonne journée
En guidant nos mains vous êtes toujours à l'établi .
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   24/4/2017, 14:38
@Bernard a écrit:
Bonjour Gérard !
Bonne "bidouille":
Flatté qu'il est l'avatar..... Merci Bernard (tiens ça me dit quelque chose...) bref merci énormément je vais tenté et je vous tiens au courant.
C'est ce que j'aime sur ce forum il n'y a jamais de problème sans solutions thanks§!!!
Bernard
MessageSujet: question sur un gousset a clef   24/4/2017, 16:51
Un oubli !
Et c'est une restriction !
Si le pont de centre avait été empierré , ce qui ne semble pas être le cas ici ,
il eut fallu "tout démonter" car il y aurait eu risque de briser le rubis de centre ...
bm
avatar37
MessageSujet: Re: question sur un gousset a clef   20/5/2017, 11:33
[quote="Bernard"]
je reviens vers vous pour le resultat mission accompli j'ai fait exactement la technique de 'Nanard' "du centrage" est c'est ok elle fonctionne a présent merci a tous les intervenants est surtout a bernard bravohap
