 probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic
luko06
Nombre de messages : 4
MessageSujet: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 19:46
tout d'abord, merci pour la qualité de ce forum.
je suis un récent propriétaire d'une Hamilton JazzMaster Viewmatic
J'ai un souci, le changement de date ne se fait pas automatiquement.
Hier, je me suis mis à 6h30 puis en date du 3 puis j'ai fait avancer l'heure jusqu'au changement de date en 4 puis j'ai remis l'heure exacte; jusque la pas de problème.
Mais surprise ce matin, je suis toujours en date du 4.
Pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
plop
Nombre de messages : 4017
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 19:56
Ta montre doit avoir 12h de retard; à cette heure elle doit être sur 20h56.
Avance de douze heures, la date devrait sauter durant le réglage.
luko06
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 20:00
Je ne pense pas, j'ai bien fait attention lors de la remise à l'heure.
mais dans le doute, je vais attendre midi (ou minuit pour elle) si elle a un retard de 12h.
si le changement de date se fait en tournant manuellement les aiguilles, le système n'est pas endommagé ?
Poitou2
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 20:13
Pour l'éventuel endommagement, je ne pense pas qu'il y ai du danger. C'est lorsqu'on modifie
la date dans la zone de sécurité (entre env. 21h et3h du matin) qu'il y a danger.
Amicalement.
highmqn
Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 20:23
Non absolument pas, changer de date en tournant les aiguilles ne pose aucun problème.
Ce qui est un problème c'est de la changer via le réglage de date dans la "zone morte". Je ne connais pas exactement les bornes, mais il me semble qu'il faut éviter de le faire entre 22h (pas 10h Mr. Green ) et 2h !
Ta montre a très probablement 12h de retard ! Pas d'inquiétude Chinois
browningt
Nombre de messages : 3709
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 22:59
une astuce trouvée ici pour le réglage de la date:
on se met en position date, nous sommes le 05...
tu fais défiler jusqu'à arriver au 4.
tu passes en mode réglage de l'heure.
tu fais tourner les heures jusqu'au saut au 05 à minuit.
reste plus qu'alors à régler l'heure
(s'il est 13h, faut faire un tour complet des heures)
luko06
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 23:07
soulagement, peu après midi, ma montre affiche 05
Il est donc minuit pour elle
je suis soulagé, j'avais vraiment peur d'être tombé dans la zone de mort des ma première automatique...
que me conseillez vous pour la remettre à l'heure sagement ?
fredperry63
Nombre de messages : 9363
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 23:13
oui oui sans la brusquer surtout Mr. Green
Poitou2
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 23:15
Et bien,vous avancez l'heure de 12 H. Il sera donc alors midi 15 minutes,soit maintenant !
luko06
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 23:16
oui c'est vrai question idiote.
pas de risque de zone de la mort en changeant juste l'heure.
merci encore
Poitou2
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Jeu 4 Mai - 23:22
Il n'y a pas de question idiote. Vous posez une question afin d'être sûr de ne pas abîmer votre montre : normal.
Lorsqu'on ne connaît pas, il vaut mieux être prudent.
Nombre de messages : 19289
MessageSujet: Re: probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic   Ven 5 Mai - 1:26
@browningt a écrit:
Spoiler:
Grosse co**erie affraid si les aiguilles sont dans la zone de la mort, c'est le meilleur moyen pour bousiller sa montre... Rolling Eyes
» probleme changement date Hamilton Jazzmaster Viewmatic
» [Revue] Hamilton Jazzmaster Viewmatic 40mm H32515555
» Hamilton Jazzmaster viewmatic
» Hamilton jazzmaster viewmatic 37mm - le premier achat d'une longue série
» hamilton jazzmaster viewmatic "swiss made"
