 Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur
LE_STURM
LE_STURM
Nombre de messages : 1078
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur Empty
MessageSujet: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 5:53
Tout d'abord je tiens a preciser que j'écris d'un clavier étranger donc c'est mer...que pour faire les accents: sorry.
Ensuite c'est du first world problem pur jus Mr. Green
J'ai une question toute simple a vous poser: comment faites-vous l'ete lorsque vous portez vos montres sur bracelet acier en cas de grosse chaleur.
Les miennes glissent sur le dos de ma main et la couronne irrite la peau, laissant une marque rouge un peu disgracieuse. Assez relou. Je vais essayer de le faire ajuster plus court, mais j'ai peur que ca ne glisse quand meme.
Suis-je condamne a passer par le nato ou le rubber, ou avez-vous un remède de grand mere pour le coup ?
Merci d'avance pour vos réponses thumright
http://www.pattaya-addicts.com
MONTEMONT
MONTEMONT
Nombre de messages : 9769
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 6:05
Prendre une lefty ou porter à droite... Wink
http://forumamontres.forumactif.com/t106290-message-aux-nouveaux
Nombre de messages : 11115
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 6:11
Bonjour, c'est peut-être que tu portes tes montres de manière trop "lâche" ?
Le mieux est d'avoir une boucle à glissière/crémaillère pour un réglage au mm près en temps réel.
Et, au pire une boucle avec plusieurs positions (réglable rapidement à l'aide d'un cure-dent).
LE_STURM
LE_STURM
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 9:17
J'y pense a des Luminor Destro... mais j'aime pas Pleure 2
Nombre de messages : 19276
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 9:50
Glidelock, Easylink, boucle à réglage fin (et trombone obligatoire).
Moi je porte indépendamment sur cuir, sur acier, sur rubber ou sur nato en été.
Je ne transpire pas assez et je change suffisamment souvent pour ne pas bousiller mes bracelets cuir.
Bruce.wayne
Bruce.wayne
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 10:25
Le reglage a mon avis.
Sinon, pour eviter l'erreur du Nato (j'assume), il y a le bracelet nylon.
ChristopheH
ChristopheH
Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 10:39
Changer de main devrait résoudre ton problème.
Ou bien tu peux trouver à moindre frais des bracelets 2 brins tels que les canvas ou cordura, de chez Morellato par exemple. (Whatchbancenter ... etc)
Nombre de messages : 9090
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 10:56
Le canvas est très bien adapté même si je préfère l'acier. Bien ajusté il n'y a aucun probleme. thumright
lithium
lithium
Nombre de messages : 14813
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyLun 8 Mai - 11:45
Ben moi c'est juste l'inverse. Je porte presque toute l'année des montres à bracelet en cuir (veau ou croco). Lorsqu'il fait très chaud, ou si je voyage dans un pays chaud, là je mets une montre à bracelet acier, par exemple ma Breitling Superocean ou ma Rolex. thumleft
Cedric92
Cedric92
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 1:54
Idem pour moi : je pense que les bracelets acier (ou titane) sont justement bien adaptés à la chaleur... le point important est en effet de bien régler le bracelet pour qu'il soit suffisamment serré.
desertea
desertea
Nombre de messages : 1408
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 1:57
Pour toute l'année, l'oyster & Glidelock restent le top !! thumright
Nombre de messages : 5050
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 2:09
Tudor pelagos lefty , bracelet titane , la couronne ne gène pas .réglage fin , toutes les réponses à tes questions .
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur P1050213Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur P1050214
Nombre de messages : 2481
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 3:29
sublime!!!
Ed the Grocer reloaded
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 4:44
Proposition : changer le bracelet acier moderne par un bracelet acier vintage élastique.
Il en existe avec une légère souplesse, comme ce NSA monté sur ma 14060 :
En position serrée poignet sec :
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20170510
En position relâchée poignet gonflé par la chaleur ( pour la photo je l'ai simplement remonté sur la partie plus grosse du poignet - étant élastique sur 4 mm il s'adapte naturellement) :
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20170511
Vision d'ensemble :
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20170512
tomducat
tomducat
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 4:47
Et sinon tu la nettoie de temps en temps ta sub ? affraid affraid
Tu vas bientôt voir des moules accrochées entre les cornes clown
C'est vrai que ce bracelet est splendide , mais l'espace laissé par les pièces de bout .... Incompréhensible
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 5:09
On sort un peu du sujet, là ?
--> C'est une tool watch de retour de 10 jours de vacances, c'est vrai que je pourrais la nettoyer un peu, mais bof, je repars en week end dans 3 jours...
--> L'espace dans l'entrecorne : c'est tout le charme de ce type de bracelet. Mais je ne me targue pas d'avoir le monopole du goût : je n'aime pas tellement les bracelets intégrés avec pièce de bout, tout simplement.
D'ailleurs cela me fait penser que dans les bracelets vintages aciers , pour revenir au post, il y a aussi les mesh à ardillon, donc réglables, comme celui que j'ai monté sur mon air king :
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20160911
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20160910
shinken
shinken
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptyMar 9 Mai - 8:08
Normalement si ton bracelet est serré comme il se doit, la montre fait partie du bras. Si ça glisse ou que tu entend le moindre bruit métallique c'est que ton bracelet est trop lâche. M'enfin c'est ce qu'on nous disait à l'époque ou tout le monde avaient une montre greffé au bras et travaillaient manuellement. C'est d’ailleurs avec ce réglage que la montre encaisse le moins de choc et de vibrations.
Pour la couronne, même probleme: ton bracelet n'est pas assé ajusté, à moins d’être très souple du poignet c'est pas normal que la couronne touche au dos de la main du au fait que le bracelet s'attache derrière les bosse osseuse avant le poignet et non sur le poignet lui même.
Tu dois trouver l'équilibre entre un bracelet qui comprime suffisamment la peau pour que ça ne bouge pas du tout, et pour ne pas te blesser non plus (du genre maillons fortement imprimé dans la peau).
Voilà un exemple à ne pas faire : Trop lâche, le bracelet ne comprime rien et attaché directement sur le poignet plutôt que sur la fin du bras; en plus de limiter les mouvement du porteur et de gratter le dos de la main avec la couronne, elle encaisse directement tout les chocs.
Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur SKX007_02
Nombre de messages : 17851
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptySam 13 Mai - 4:38
Je confirme tip top I love you Twisted Evil
L'été quand il fait vraiment trop chaud je n'aime pas spécialement porter des bracelets acier, typiquement le 904L me laisse des traces noirs sur la peau.
Mais avec les réglages disponibles, tu trouves toujours le bon réglage.
Après le plus confortable pour moi par fortes chaleurs, c'est le NATO !
MONTEMONT
MONTEMONT
MessageSujet: Re: Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur   Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur EmptySam 13 Mai - 4:46
Encore faut il avoir cette bosse osseuse, moi ce n'est pas le cas et du coup à moins de serrer au poignet à en être inconfortable, la montre tombe sur la paume de la main et certaines couronnes trop blessantes m'ont fait revendre la montre...
