| Eterna Sonic | |
+5willbur Milou mercurio joetsmit Philippe-ch 9 participants |
| Sujet: Eterna Sonic Ven 10 Nov 2017 - 21:45 | |
| Je viens de réceptionner une Eterna Sonic, il s'agit probablement d'un mouvement type Bulova, calibre 1550, mon premier problème est de sortir le mouvement, le boitier est en deux parties avec 4 vis qui permette de séparer la lunette et le fond, mais le mouvement est toujours dans ce fond. Il se pourrait que la tige de couronne soit clipsée donc en deux partie? (j'ai eu une Ebel avec un cas similaire). Une photo: Cette image piquée sur le net semble confirmer cette possibilité?: Mais avant de tirer con un bourrin sur la couronne, j'aimerai bien vos lumières: - si c'est une tige clipsée, quel outil est conseillé pour faire levier? Un levier à aiguille? (ou les deux à la fois?) - quel type de batterie pour ce calibre, j'ai trouvé une ref. 301 et un voltage 1,35, mais la majorité des batteries actuelles sont donnée à 1,5 V, ceci est il un problème? J'ai aussi lu un post qui mentionne la 344. Merci d'avance, PS: Si Machinchouettetrucbidule passait par la..... ce serait super.... |
joetsmit Membre super actif
Nombre de messages : 458 Age : 58 Date d'inscription : 12/06/2009
| Sujet: Re: Eterna Sonic Ven 10 Nov 2017 - 22:19 | |
| Bonsoir,
Il semble effectivement que la tige soit amovible et tirant dessus. Ca fait peur mais c'est fait pour ça. Je ne me souviens plus comment on appelle ces tiges. Pour la tension de la pile, il me semble bien que c'est cela 1,35 V. La référence 344 me parle, il faut que j'en achète une pour la montre de mon père réparée de main de maitre par MACHINCHOUETTE. Par contre, les piles ne tiennent pas 1 ans... Ca consomme ces petites bêtes. |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 11 Nov 2017 - 6:07 | |
| Merci Joetsmit, j'ai trouvé entre temps: - cette montre dois être une Eterna Sonic 11T (No. 5869xxx environs 1970) selon pour laquelle il y a des instructions spécifiques pour le démontage, voir ici et ici. Donc en effet tige de remontoir en deux pièces. - concernant la batterie, j'ai lu plusieurs fois qu'une 344 ferait l'affaire (dim. 11.6 x 3.6), cette batterie est du groupe dit "low drain" (voir ici). Je n'ai pas cette référence sous la main mais la même dimension en "High drain" ref 389, pour faire un essai cela devrais fonctionner? - pour la suite au cas ou.... le manuel du mouvement ESA 9162 - une série de vidéos: https://www.youtube.com/watch?v=TJH1TqCNIKQ Affaire à suivre.... |
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 363 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 11 Nov 2017 - 8:19 | |
| Merci pour les liens, intéressants. |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 11 Nov 2017 - 8:23 | |
| J'ai maintenant sorti le mouvement, j'ai un problème avec le contact entre la pile et la languette (signe -), je dois donc nettoyer celle-ci... Il semble que je devrai pouvoir contrôler le voltage sur le mouvement grace à trois point de contact à droite de la batterie sur le coté? Merci d'avance pour vos conseils, je serai de retour en fin de journée... |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 11 Nov 2017 - 10:48 | |
| Je dois avouer que ça ne me dérangerait pas d'avoir une belle Eterna sonic dans ma collection. Je porte assez souvent une Tissonic et la batterie tient quand-même plus longtemps que mentionné plus haut.
milou |
Nombre de messages : 3266 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 11 Nov 2017 - 12:18 | |
| cf le nota important dans le service guide...normalement il faut retirer le module diapason avant de déboiter le mouvement. Le risque étant que si tu fait bouger la trotteuse tu peux raboter la roue d’encliquetage avec les rubis du diapason. Et alors la |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Dim 12 Nov 2017 - 10:59 | |
| J'ai nettoyé les contacts concernant la batterie, contrôler le voltage de celle-ci. Et j'aurais voulu contrôler un voltage sur le mouvement pour être sur que la batterie est bien positionnée et que les contacts se font correctement... Pour l'instant je n'observe rien sur le mouvement même avec la tige de remontoir repoussée à sa position normale. J'ai aussi donner un petit choc comme mentionné sur un autre post.... Je suis donc en panne d'idées, j'attends avec intérêt un conseil avisé pour poursuivre... Merci d'avance...
| Sujet: Re: Eterna Sonic Dim 12 Nov 2017 - 12:05 | |
| J'ai aussi vérifié le fonctionnement du petit contact qui se ferme avec la tige de remontoir... je donne ma langue au chat... |
schaefer Passionné de référence
Nombre de messages : 3323 Age : 67 Localisation : auvergne Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Re: Eterna Sonic Dim 12 Nov 2017 - 14:40 | |
| Bonjour, Je pense que l'un des seuls a pouvoir te renseigner sur ces montres a diapasons, c'est machinchouettetrucbidule. Essaie en mp. Bonne fin de Dimanche. |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Dim 12 Nov 2017 - 16:37 | |
| la pile est une 344/350, mais si elle ne donne rien en vibration j'ai un peur peur la solution serait de racheter un mouvemenf neuf de stock (ESA 9162 mais les tarifrs sont délirants. d'ailleurs en passant, ne jamais passer ces montres au testeur, cramade de transistor assuré |
ChP Passionné absolu
Nombre de messages : 2696 Age : 71 Localisation : ex Alsace, à ce jour Franche-Comté Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Eterna Sonic Dim 12 Nov 2017 - 17:39 | |
| Un grand merci à vous deux... le boîtier était avec 4 vis et la fameuse tige clipsée... par ailleurs je vais refaire mon stock de batterie et tester de nouveau mais j'ai peur que cela ne m'avance pas vraiment...j'aviserai pour la suite, encore merci pour vos conseils.
| Sujet: Re: Eterna Sonic Mer 23 Fév 2022 - 9:20 | |
| J'aimerais reprendre ce fil et essayer de réparer cette Eterna. je viens de commander un mouvement ESA 9162 dit NOS. Si vous avez des conseils concernant l'opération du changement de mouvement, je suis preneur. J'ai déjà effectué ce genre d'opération sur des montres à quartz (Tag et Tissot), mais jamais sur un mouvement de ce type. Je me souviens d'une mise en garde concernant la trotteuse? En tout les cas merci d'avance. Autre point, la batterie, une 344 est elle ok avec 1,5v vs les 1.35 V. mentionné dans le document technique, les batteries 343 ne sont plus fabriquée apparemment? |
Yves13011 Membre Actif
Nombre de messages : 88 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 25/02/2007
| Sujet: Re: Eterna Sonic Mer 23 Fév 2022 - 12:57 | |
| Bonjour, J'ai lu en effet quelque part de ne pas déposer l'aiguille des secondes sans déposer un certain module en lien avec l'aiguille. Je n'ai plus la doc sous la main, désolé. Peut être demander conseil à : info@cliniquehorlogere.ch Rechercher sur le net la/les docs où les précautions à prendre sont mentionnées. Il semble urgent d'attendre avant d'intervenir me semble t il ... |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Jeu 24 Fév 2022 - 6:32 | |
| https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZjqjM25f2AhUG4YUKHQ6KDC8QFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwatchmaker.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2FESA%2520Cal.209162%2520Repair%2520Manual.pdf&usg=AOvVaw0eDw5FUfFOpRYiKELTB3Kf Lien du manuel en anglais |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Jeu 24 Fév 2022 - 17:10 | |
| Un grand merci pour la doc, il semble important de suivre les instructions spécifiques pour le changement de mouvement. Je me demande si un mouvement de remplacement peut être testé avant de faire tout ce travail? |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 26 Fév 2022 - 9:12 | |
| S'il n'y a pas de cadran ni d'aiguilles, y mettre une pile et écouter si cela fait bzzzz ?
| Sujet: Re: Eterna Sonic Ven 11 Mar 2022 - 11:18 | |
| J'ai réceptionné un mouvement 9164, mais j'ai pas osé mettre la pile pour le tester, le tout est donc parti chez notre spécialiste, affaire à suivre... |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Ven 11 Mar 2022 - 11:22 | |
| Tiens nous informé de la suite... En espérant que tout fonctionne ! |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Sam 19 Mar 2022 - 9:26 | |
| J'ai donc tout envoyé chez machinchouettetrucbidule (montre plus mouvement 9164) il a donc pu reconstruire un mouvement fonctionnel au plus proche de l'original en puisant aussi dans son stock de pièces. La montre est donc sur le chemin du retour, en attendant j'insère ici la photo qu'il m'a fait parvenir. Il a même transférer l'identification Eterna Sonic sur le mouvement fonctionnel, j’attends donc le retour de celle-ci dans ces prochains jours, un grand merci au spécialiste. En relisant le manuel technique concernant ce mouvement et en lisant les commentaires de notre ami, je dois avouer que j'ai bien fais de ne pas essayer moi-même, entre les connaissances nécessaires, les outils spécialisés et la dextérité pour effectuer les opérations, j'aurais probablement terminés avec deux mouvements de plus dans mon tiroir des épaves.... |
| Sujet: Re: Eterna Sonic Mar 29 Mar 2022 - 10:01 | |
| Et voila, dans la poste du jour, mon Eterna Sonic qui fait bzzzzzzz Un grand merci à notre spécialiste pour une révision/réparation rondement menée! Le mouvement régulier de la trotteuse est nouveau pour moi, cette montre à donc sa place dans ma modeste collection. Un mini rhabillage.... |
| Eterna Sonic | |
