| Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? | |
+4numero27 Kashio Bastenix Psebcool 8 participants |
Psebcool Nouveau
Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 29/12/2013
| Sujet: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Mer 15 Nov - 4:12 | |
| Bonjour, J'ai une petite montre automatique seiko 5 avec un 7S26C et j'ai enfin mis les mains dans le cambouis pour tenter de remédier à un retard quotidien de 2 minutes. Je me suis "énormément" renseigné sur les forums au sujet de la raquette, comment bien faire les choses etc, et pourtant j'ai constaté un truc bizarre lorsque je suis passé à la pratique. Comme ma montre avait un retard de 2 minutes par jour, j'ai lu sur plein de topic qu'il fallait avancer la raquette vers le + pour accélérer le mouvement (c'est à dire vers le piton mobile en gros). J'ai donc procédé à une petite chouille petit à petit en faisant des analyses toutes les 24h avec l'application WatchCheck (très pratique ), cependant, j'ai constaté que le retard s'aggravait d'avantage ! J'ai donc continué à fouiller sur les sites pour comprendre ce qu'il n'allait pas, j'ai même vérifier si elle n'était pas magnétisé ou autre, avant de tomber sur cette page et notamment sur cette photo: Cette photo dit qu'il faut bouger la raquette vers le - pour accélerer le mouvement. Ce qui est l'inverse de ce que je comprenait sur les autres forums. Par curiosité, j'ai donc procédé en mettant la raquette vers le -, et miracle, ma montre ne retarde plus mais avance désormais ! Hourra ! Est-ce normale ? Montre déféctueuse ? Ou est-ce que j'ai mal compris auparavant et qu'il faut en effet bouger la raquette vers le - pour accélérer le mouvement (prendre de l'avance) et vice versa ? Merci à vous |
Bastenix Membre très actif
Nombre de messages : 276 Localisation : Cote d'azur Date d'inscription : 30/05/2017
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Mer 15 Nov - 4:29 | |
| Ton image prete à confusion, un 7S26 c'est ça : Sur un seiko, la raquette a un curseur dans son prolongement, donc c'est facile + pour accelerer, - pour ralentir, tu peux pas confondre avec le porte piton. Et tout doux sur le deplacement : y'a presque 10 minutes d'un "bord" à l'autre! |
Kashio Membre Actif
Nombre de messages : 123 Age : 52 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 06/09/2017
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Mer 15 Nov - 4:34 | |
| En fait il faut que tu imagines une droite qui prolonge la raquette et qui passe par le centre du spiral. Lorsque cette droite imaginaire tend vers le "-" en pivotant la raquette tu ralentis, lorsqu'elle tend vers le "+" tu accélères. |
Psebcool Nouveau
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Mer 15 Nov - 4:40 | |
| - Kashio a écrit:
- En fait il faut que tu imagines une droite qui prolonge la raquette et qui passe par le centre du spiral.
Lorsque cette droite imaginaire tend vers le "-" en pivotant la raquette tu ralentis, lorsqu'elle tend vers le "+" tu accélères. Ah d'accord ! En effet, ça change tout ! Donc en réalité je faisais l'inverse, donc forcément c'est normal qu'elle prenait d'avantage de retard ! Me reste plus qu'a affiner le réglage désormais. Merci pour vos réponses |
numero27 Animateur
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Jeu 16 Nov - 1:05 | |
| franchement sur certaines montres le dessin de la raquette est vraiment nul, aucun repère, rien ... c'est quand même plus agreable quand c'est bien présenté ... |
clyp Membre très actif
Nombre de messages : 219 Localisation : En Gaume Date d'inscription : 27/04/2014
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Jeu 16 Nov - 9:13 | |
| D'un point de vue mécanique : si tu diminues la taille du spiral, alors tu diminues sa période, donc tu augmentes sa fréquence : ta montre avancera. si tu augmentes la taille, c'est tout le contraire : ta montre retardera. logique et pas besoin de s'embrouiller avec les indications +/- ou A/R ou autres.
Clyp |
horlo59 Nouveau
Nombre de messages : 27 Age : 51 Localisation : 59 Date d'inscription : 27/07/2017
| Sujet: avance/retard Sam 18 Nov - 6:55 | |
| simple si ta raquette s eloigne du piton d attache tu donnes de l avance si ta raquette se rapproche du piton du donne du retard si ton piton est mobile et non fixe faire attention au repere visible sur vibrograf
bonne soiree |
nam Animateur Chevronné
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Sam 14 Avr - 6:40 | |
| Je vais me lancer dans le réglage d'une montre qui avance d'environ 2 min / j, les schémas ci-dessus ainsi que vos explications vont m'être bien utiles, merci . J'ai juste une crainte lors de cette opération : riper et malmener le ressort spiral . Quelles sont vos astuces, quel(s) outil(s) utilisez-vous pour faire tourner la raquette ? |
Psebcool Nouveau
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Sam 14 Avr - 7:24 | |
| - nam a écrit:
- Je vais me lancer dans le réglage d'une montre qui avance d'environ 2 min / j, les schémas ci-dessus ainsi que vos explications vont m'être bien utiles, merci .
Quelles sont vos astuces, quel(s) outil(s) utilisez-vous pour faire tourner la raquette ? Perso j'avais choppé un kit sur amazon a 13 balles, avec ouvre boite et un "étau" pour serrer le boitier de la montre. Pour faire tourner la raquette, j'utilise une tige en plastique (j'ai peur d'utiliser un objet métallique pour peu qu'il soit magnétisé ou autre...). |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Sam 14 Avr - 7:56 | |
Quelles sont vos astuces, quel(s) outil(s) utilisez-vous pour faire tourner la raquette ? Pour une fois, un cure-dent, un baguette à brochette en bois, un coton tige coupé... Pour faire un "outil", une pointe en os, une baguette en laiton, voire un tournevis en cuivre-beryllium... |
Psebcool Nouveau
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Sam 14 Avr - 9:27 | |
| Moi j'utilise la tige/bec d'une vieille bombe dépoussiérante ^^ Ca marche bien. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Dim 22 Avr - 7:33 | |
| Merci à tous pour vos réponses ! Aujourd'hui était le grand jour : opération "bougeage" effectué sans dommage avec un coton tige coupé car effectivement je n'avais pas pensé aux méfaits possibles du métal à proximité du ressort spiral prompt à s’aimanter ! Par ailleurs j'ai trouvé bien plus simple et pratique de pousser la raquette (d'un côté comme de l'autre) que de pincer ladite raquette avec des brucelles comme que je l'avais fait jusqu'à présent. A noter qu'il y a quand même pas mal de place (enfin tout est relatif à cette échelle là ) entre l'extrémité de la raquette où l'on prend appui et le passage du ressort spiral. Je me demande bien comme certains (dont moi ) arrivent parfois à abîmer / torde le ressort spiral dans l'opération : à l'image du malheureux Chesto : https://forumamontres.forumactif.com/t116597-un-spiral-un ... C'est l'avantage de ce forum : on se sent moins seul car on partage même nos grosses bourdes . Enfin je comprend mieux la différence entre un mouvement "bas de gamme" comme le mien (c'est un GMT chinois présent dans une Parnis et difficile à régler) et des mouvements un peu plus aboutis ou tout est prévu pour faciliter ce réglage comme sur le mouvement Omega posté juste au dessus par numero27 ou encore ici avec une vis micrométrique : . Pour finir, sur mon timegrapher la précision indiquée pour ma montre est passée de +120/+130 s/d à -5/+2 s/d ... j'espère seulement que c'est vrai à voir à l'usage. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide montre automatique réglage de la raquette anormale ? Dim 22 Avr - 8:09 | |
| Ce n'est pas pour le risque d'aimantation; c'est plus pour ne pas griffer tout avec du métal. Quant à la justesse de marche avec le timegrapher, elle sera parfaite si tu laisses la montre... dans le timegrapher. Au porté, il peut y avoir un décalage qui devra être corrigé, et est fonction du porteur.
