| Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER | |
Auyin Nouveau
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 15/12/2013
 | Sujet: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 0:19 | |
| Salut à tous, Heureux possesseur de ma 1ere Gshock depuis quelques heures, j'ai un petit souci concernant la mise à l'heure automatique. La dernière mise à jour date du 22/11 dernier à 3H33:  Et lorsque j'essaye de le faire manuellement cela ne fonctionne pas, voici ce que j'obtiens:  J'ai pourtant bien réglé la ville de référence sur Paris et la mise à jour automatique est bien activée. Quelqu'un aurait une idée svp? Merci d'avance |
Poitou2 Pilier du forum
Nombre de messages : 1734 Date d'inscription : 29/06/2015
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 0:28 | |
| Et vous habitez bien dans le fuseau horaire de Paris ? Placez-vous bien la montre près d'une fenêtre ? Le réglage de la ville de résidence se fait en poussant 2 secondes sur le bouton A puis en faisant défiler les réglages (clignotement seconds, heure, minutes etc.) avec le bouton C jusqu'à ce qu'une ville clignote. Puis choisir cette ville avec le bouton D. Est-ce bien cela que vous avez fait ? Amicalement.
didicargo Animateur
Nombre de messages : 849 Localisation : ouest et sud ouest Date d'inscription : 04/08/2017
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 0:35 | |
| - @Poitou2 a écrit:
- Et vous habitez bien dans le fuseau horaire de Paris ?
près d'une fenêtre et sans bouger la montre, si ça ne marche pas en "manuel" c'est que ça ne capte pas , il faut déplacer la montre jusqu'à trouver là ou ça capte. ça prend parfois plusieurs minutes la Synchro manuelle.. |
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 0:43 | |
| Pendant la tentative de réception, vous pouvez voir le niveau de qualité de réception. En effet, en page F-24 de votre manuel, vous pouvez y voir L1 L2 L3. Ce sont les différents niveaux allant du plus faible L1 (où la réception échoue (égelement avec L2) à L3 (où elle réussi). Attention qu'au début de chaque réception, c'est L1 qui s'affiche pendant quelques secondes, puis L2 puis, si le niveau est correct, L3, où elle reste tout le temps de la réception (2 à 4 minutes en général). Dites-nous quoi !
Auyin Nouveau
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 1:03 | |
| Effectivement, je viens d'essayer à l'extérieur et cela à fonctionné. Le signal est monté rapidement sur L3 et la synchronisation s'est faite. Reste à savoir si la mise à jour se fera automatiquement les nuits prochaines ou si il faudra que je le fasse manuellement à chaque fois.
Merci de vos réponses en tout cas. |
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 1:09 | |
| Vérifiez bien que la montre est configurée pour la réception automatique. Voir page F-28 du manuel. En mode Indication de l'heure, pousser D puis A jusqu'à l'affichage de ON ou OFF. Pousser ensuite D pour inverser ON et OFF. (ON = réception automatique (la nuit)). Bien à vous.
syderco Animateur
Nombre de messages : 1007 Age : 54 Localisation : Belgique (Seraing) Date d'inscription : 20/08/2012
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 1:45 | |
| http://support.casio.com/storage/fr/manual/pdf/FR/009/qw3159.pdf |
Auyin Nouveau
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 2:04 | |
| Merci Syderco pour le lien, je l'avais déjà consulté  . C'était juste un problème de réception du signal. Tout est bien configuré, y'a plus qu'à patienter . @+ |
Raoul94 Passionné absolu
Nombre de messages : 2801 Date d'inscription : 14/03/2009
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 3:22 | |
| Je me demande s'il n'y a pas eu un changement (puissance ?) au niveau des émetteurs car ma GWM5600bc reçoit mal depuis un certain temps, dernière synchro le 13/08 sans changement de lieu/position. Bon elle a près de 10 ans mais n'a pas beaucoup servi. |
Auyin Nouveau
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 3:33 | |
| Peut être oui ou alors un léger changement de fréquence et du coup plus de difficultés à capter. Est ce que d autres ont ce souci ou pas? Étant à Toulouse sans doute que la distance joue également par rapport à quelqu'un un qui habite dans l'Est de la France |
syderco Animateur
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 4:13 | |
| Principe général Modifier
La fréquence porteuse est de 77,5 kHz (désignée aussi par sa longueur d'onde de 3,868 km). Le seul défaut de cette fréquence est d'être très sensible aux parasites. Il faut donc vérifier la cohérence des données reçues (d'où l'utilisation de bits de parité). On le remarque notamment avec l'augmentation de la portée à 2 000 km[2] la nuit (car il y a beaucoup moins de parasites la nuit que le jour, et la nuit, l'ionosphère devient réfléchissante pour cette fréquence).
Le protocole permet aussi de contrôler réellement les récepteurs par radio (d'où l'appellation radio-piloté). L'émetteur peut avertir du passage de l’heure normale à l’heure d’été et inversement ou de l'ajout d'une seconde intercalaire à la fin de l'heure courante pour pallier les irrégularités de rotation de la terre.
Il n'est pas possible de faire fonctionner entièrement une horloge avec ce signal radio, car la réception du signal peut être interrompue (orage, distance, bâtiments, déplacements, etc). C'est pour cela que les horloges radio-pilotées ont un système classique de régulation (à quartz), une mise à l'heure ainsi qu'une correction éventuelle à l'aide du signal radio.
Le délai de codage de l'heure atomique et de sa transmission radio empêche inévitablement d'atteindre l'heure « atomique » côté récepteur. En revanche, se caler sur le signal reçu permet de très fortement limiter les déviations qu'aurait sur le long terme un dispositif courant, une montre à quartz par exemple. L'erreur totale est donc très limitée et la précision obtenue excellente.
Chaque utilisateur peut très simplement connaître l'heure légale et également passer automatiquement à l'heure d'été/d'hiver (sous condition de réception du signal évidemment).
Sa réception est bien plus aisée et économique que d'utiliser l'heure GPS.
Qualité de signal Modifier
Carte simplifiée de réception (l’antenne est omni-directionnelle, la réception s’affaiblit avec la distance et en fonction de la saison)[3]. La qualité du signal varie en fonction de la distance de l’émetteur selon les lois de propagation des ondes radio. Celle-ci est en particulier influencée par le double chemin emprunté : d'une part les ondes suivant le sol, d'autre part les ondes réfléchies sur la couche D de l’ionosphère, en particulier lors de l’interférence de deux ondes radio.
À une distance inférieure à 500 kilomètres, une onde de sol de 1 mV/m peut être attendue. À une distance entre 600 et 1 100 kilomètres, les deux chemins peuvent conduire les deux ondes à s’annuler ou s’affaiblir. Il en va de même à Brunswick situé à 273 kilomètres. À une distance comprise entre 1100 et 2 000 kilomètres, l’onde de sol est très faible, mais l’onde réfléchie reste d'une puissance constante au cours de la journée. Un signal d’une puissance de l’ordre de 100 µV/m peut être attendu[4]. Toutefois, les conditions de la propagation ionosphérique dépendent de plusieurs facteurs tels le cycle solaire, l’heure et les saisons. |
Zeclarr Passionné absolu
Nombre de messages : 2542 Localisation : à l'ouest Date d'inscription : 18/02/2015
 | Sujet: Re: Problème mise à l'heure automatique Gshock GW-M5610-ER Ven 29 Déc - 13:33 | |
| Merci pour ces précisions |
