| YEMA sous-marine antichoc | |
alexoux Nouveau
Nombre de messages : 8 Localisation : essonnes Date d'inscription : 02/01/2018
| Sujet: YEMA sous-marine antichoc Mer 24 Jan 2018 - 20:53 | |
| Bonjour J'ai acheté cette montre avec les infos suivantes : Montre YEMA sous marine Vintage antichoc année 1970-1980 Mouvement mécanique type FE140 Je souhaiterais l'ouvrir pour faire quelque chose sur le plexi, la lunette qui est bloquée. Prendre les cotes dans l'objectif de refaire faire un boitier en Inox. Débuté une restauration en trois mots. Voici les photos : Ma problématique est d'ouvrir le boitier je suppose qu'il est vissé . Je ne sais pas si le chrome ainsi que le laiton qui est usé donne l'impression que c'est engagé de travers (je ne parviens pas à prendre une photo pour illustrée mes propos). Je vous remercie par avance pour vos réponse |
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Jeu 25 Jan 2018 - 9:42 | |
| Salut . oui cette Yema a un fond vissé .pour l'ouvrir il faut une clé a pans (ou peut etre avec une cle Jaxa
>> http://www.web-horloger.fr/Cle-universelle-Facon-Jaxa-avec-coffret-bois |
alexoux Nouveau
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Dim 28 Jan 2018 - 23:22 | |
| Bonsoir,
Merci pour la réponse rapide et désolé pour ma réponse moins rapide.
J’ai commandé l’outil en question je fais une photo du mécanisme quand j’aurai reçu ce qu’il faut.
Bonne soirée. |
Omerol Membre super actif
Nombre de messages : 424 Age : 70 Localisation : Ris Orangis (91) Date d'inscription : 20/01/2011
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 29 Jan 2018 - 11:24 | |
| J’en ai quelques montres avec le même fond Et je n’arrive pas non plus à les ouvrir Donc à suivre |
raynew Pilier du forum
Nombre de messages : 1715 Age : 51 Localisation : entre l'heure et la demi Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 29 Jan 2018 - 15:11 | |
Pour le plexi pas besoin de l'ouvrir... Dans un premier temps papier de verre et miror rouge. Sinon échange. Pleins de sujets sur ce type de problème Lunette qui est bloquée. Pas besoin de l'ouvrir... Avec une lame fine faire sauter la lunette en tournant la lame. Pleins de sujets sur ce type de problème Refaire un boîtier en intox ???? Bon courage ! Sinon sur ebay vous pouvez trouver le même genre de boîtier avec un peu de patience...
Si fond vrillé dans le boîtier ça risque d'être compliqué... Vous pouvez déjà essayer avec une balle en caoutchouc ou un petit bout de gomme d'écolier. Certains préconisent une lame collée sur le fond en guise de clé. Au regard de vos explications, la vraie potence me semble la seule issue.
Elle semble bien attaquée cette montre. J'imagine qu'elle a une grosse valeur sentimentale. |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 29 Jan 2018 - 18:24 | |
| La lunette est cassée. A la moindre pression pour la declipser elle risque fort de venir en deux morceaux.
Isosta |
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 29 Jan 2018 - 18:55 | |
| Mais quel œil de lynx ! J'avais pas vu ! Donc pas de soucis vous pouvez l'arracher avec les dents...
alexoux Nouveau
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Mar 27 Fév 2018 - 16:10 | |
| Bonjour, Merci de vos réponses pour la technique avec les dents j'ai pris rdv chez le dentiste je pense que j'ai pris les précautions d'usage de cette technique. Pour trouver une lunette de rechange c'est faisable ? J'ai reçu l'outil en question, j'ai déjà fait deux tentatives peut-être trop timides, mais est-il possible que le laiton du boitier se soit "soudé" avec le fond en inox ? |
alexoux Nouveau
| Sujet: Le coeur de la bête Ven 4 Mai 2018 - 19:09 | |
| Hello, La récalcitrante à finalement bien voulu ce laisser se faire ouvrir. Voici une photo du mécanisme: Un new boitier devrait le rendre ça superbe, par contre pour démonter la tige/couronne quelqu'un peu me donner la marche à suivre svp ? Licornement, |
joshua07g Membre très actif
Nombre de messages : 271 Localisation : Besançon, France Date d'inscription : 28/11/2014
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Ven 4 Mai 2018 - 21:40 | |
| Un beau petit France Ébauche 140. Pour retirer la tige tu appuies sur ce plot et tu tires la couronne. Je suis impatient de voir comment tu vas t’y prendre pour le nouveau boîtier ! |
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Sam 5 Mai 2018 - 8:26 | |
| Pour retirer la tige couronne faire comme dit précédemment ,mais en ce mettant en position de mise a l'heure (tige tirée) cela évite que le pignon coulant sorte de sa place |
alexoux Nouveau
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 7 Mai 2018 - 9:26 | |
Merci pour vos réponses et conseils. J'ai bien suivi le conseil sur le pignon coulant, j'ai bien effectué la pression sur celui-ci tige tirée; mais lors du remontage de la tige couronnes, le pignon remonte comment ?
Je ne veux pas faire de casse en faisant une fausse manip.
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 7 Mai 2018 - 12:21 | |
| pour remettre la tige couronne en place il faut simplement enfoncer la tige en forçant légèrement et elle va se clipser toute seule |
alexoux Nouveau
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Lun 7 Mai 2018 - 15:19 | |
| J'ai bien essayé de la remettre en forçant raisonnablement rien à faire, de plus lorsque je tourne lorsqu'il me semble que la tige est dans son logement les aiguilles ne bouge pas alors que si je tourne dans le sens du remontage du mécanisme cela fonctionne. C'est grave docteur |
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Mer 9 Mai 2018 - 0:19 | |
| Quand tu réinstalles la tige il faut également appuyer sur le plot. |
alexoux Nouveau
| Sujet: Re: YEMA sous-marine antichoc Ven 25 Mai 2018 - 9:58 | |
| Encore merci pour vos réponse, Je ne parviens pas à réinstaller la tige, même en appuyant sur le plot. Une idée, un conseil ? Faut-il que je démonte plus pour voir ce qui cloche ? |
